新房拿到手已经快半年了,近半年一直都在给新房添加家电产品,因为买的是精装修的房子,厨房,客厅都是开发商进场装修好的,所以买家电都要以目前开发商装好的尺寸进行购买,虽然精装修的房子省事,但是不省心啊,家电很难买啊。 来说一下我家的厨房,我家的厨房以现代简约风为主,约3个平方左右,厨房橱柜并没有预留洗碗机等家电的安装位置,实属闹心,但现在洗碗机已经成为每个家庭的标配了,我家媳妇也是一直在暗示我,每天洗碗,洗锅子,手都不光滑了,唉,媳妇的暗示我也懂,那么没办法,只能将这个厨房改造一下,买个洗碗机了,我入手洗碗机是来自云米全屋互联家电的,云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版),这款洗碗机首先很适合现代厨房的安全使用,其次就是具有3层立体喷淋,消毒除菌率可达99.99%,内置不锈钢内胆和热风烘干技术,相比起普通的洗碗机动力更加的强,洗的更加干净。
一、厨房改造 媳妇的暗示,咱得懂啊,而且得秒懂,不带忧郁的那种,我家的厨房我看了一圈没有合适的位置放洗碗机,左手边抽屉加柜门,右边也是柜门,上方是燃气灶的位置,正中间位置是水槽位置,下方装有净水器,看来看去最不碍事的地方,只有左手边的位置,量了一下尺寸为605*630*530mm,然后在看了一下云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)的参数尺寸为595*627*520mm,那么尺寸正好合适,Very nice,尺寸合适了,那么需要做的就是拆掉三个抽屉,拆掉一个柜门,那么说干就干。
第一步:拆抽屉,抽屉简单的,只需要先把抽屉拿出来,然后把两边的螺丝拧掉就OK啦,没啥难度。 第二步:拆门板,门板是由铰链固定的,那么只需要拆掉铰链上的螺丝就可以啦,也没啥难度。 那么通过以上的步骤抽屉和门板都拆卸好了,下面就是中间位置的隔板了,说到这个隔板我真的是服了开发商的设计师,为什么要把中间的隔板用暗装螺丝固定,本以为很简单的隔板只要把看得见的螺丝全部卸掉就可以取下了,唉,真的是一言难尽呐,拆了尽15分钟,硬是没有拆下,那没办法了,只有求助云米科技的安装师傅了,本身这款云米洗碗机也是有包安装服务的。
那么和安装师傅确认好时间之后,师傅也是上门进行了安装,谁想到安装师傅看了这个也是犯了嘀咕,这块板硬拆是拆不掉的,有暗装螺丝,硬拆的后果就是使整个柜子松动,上面的台面也可能受力碎掉,呃,听到这话我也是傻眼了,那怎么办?难道洗碗机就因为这块隔板而装不上了吗?安装师傅说目前也没有办法,只能等你的隔板拿掉,再次上门安装了。
不过安装师傅临走之前也和我说,你可以找一下木工师傅,木工师傅有专用的木材切割工具,那好吧,我只能联系当地的木工师傅,等了两天,木工师傅到场了,拿出了专用的木板切割机,刷刷的几下就完成了,没想到那么快,那么利落地完成了,切割得还很平整,这手艺值得点赞。
当天下午,我又联系了云米安装工,安装师傅也是没过多久就到了,先把我的柜子里面进行开孔,因为进水管,排水管还有电源插座都要从水槽下方取水取电,开孔很快,三下五除二就完成了,然后安装师傅将洗碗机放好,调整好位置,并进行螺丝固定,再拧上专用的三通接口,将进水管接好,排水管也接好,电源插好,那么通过以上的操作,洗碗机就安装完成了,并且给我录入了保修服务,唉,通过这几天的等待和折腾,还真的是应了那句老话,什么样的人,干什么样的活,专业的事还得交给专业的人去做。
二、使得心得 因为很多小伙伴都认为图文类的评测,很烦,要拉到最下方看评测的结果和使用感受如何,那么我先对云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)进行使用心得上的分享,这款云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)可以说是一款洗烘存一体的洗碗机,可以完全替代家中的消毒柜,即节省空间,操作上也更加的方便,当然最主要的是洗涤上的优势,因采用的是大容积的设计,内胆空间更加的大,双层10套大容量,能够轻松装下汤锅,炒锅等大体积器具,并且在洗涤过程中水温可达75%,溶油去污能力更加的强,更可杀灭99.99%常见的病毒与细菌,守护全家健康,用得安心更放心,通过这段时间的体验我认为云米AI洗碗机IronA1在家用方便做得很不错,也已经够用了,解放双手,同时也让餐具的清洗更加洁净卫生。
三、产品开箱 那么下面直奔主题,直接开箱,本来想省掉这一环节,但是做为常规的评测,我认为开箱方面也是需要的,毕竟产品的包装也是关乎厂商对产品是否有重视度,尤其是在运输过程中因包装不到位,导致产品的损坏,也是很头疼的一件事,从包装上来看也是非常细心的,也非常精致到位的,包装箱体采用大家电包装的结构,通过两条扎带固定,正面印有洗碗机的线条轮廓图,上方标记有云米全屋互联网家电以及产品名称字样。
当拆开包装箱后,可以看到包装箱内有厚实的塑料泡沫四周固定,在边角处还有防撞条以及龙骨木棒等作为支撑,这样能够很好的避免在运输过程中把机器磕碰坏,从防护措施上来看,还是很到位的。
配件方面,此次的云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)除了主机之外,附赠了一些配件,如:进水管、加盐漏斗、防蒸汽贴纸、固定螺丝、洗涤粉、漂洗剂以及说明书组成,不过并未附赠洗碗专用软水盐,这个需要自己去购买。
四、外观细节 要说到洗碗机吧,现如今也算是每个家庭的标配产品,也不是让人高攀不起的奢华家电产品了,目前常见的洗碗机分三种类型,台面式洗碗机,水槽洗碗机,嵌入式洗碗机,台面洗碗机呢,主要占地方,放在台面上使得台面占据一部分,也不美观,水槽洗碗机吧,虽然也方便小巧,但是容量小啊,只能洗洗普通的碗,碟,筷子等,大件就不能洗了,而且还占用一个水槽的位置,那么最后就是嵌入式洗碗机了,这种洗碗机安装在橱柜里面,隐藏起来,即美观也不占多余的位置,最主要的是容量大,可以进行大件洗涤。 这台云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)首先其采用的是主流的结构造型,外壳采用的是金属的外壳,正面为高光玻璃蓝钢,能够彰显质感的同时,也更加的耐磨易洁,放入橱柜里面,整体与橱柜轻松地融为一体,即低调轻奢,也节省空间。
在机身正面上方位置集成了各种功能按键,按键为触摸式的操作方式,有开关机,WIFI指示灯,等组成,当在息屏状态下,此区域和机身浑然一体,而且当通电开机以后按键背光灯就会亮起,即美观,又好看。
拉手处采用的是全铝合金的材质,表面经过了拉丝处理,让整体看上去更加的美观,同时也更加的耐磨。
机身正面下方标有一条独立的盖板,主要用处是遮挡机身,同时这个盖板上也标注了这款洗碗机的核心功能,包括高温烘干、脉冲洗涤、10套大容量、节能省水、抑菌保鲜、智能预约等功能。
洗碗机的门盖板支持任意角度打开,并支持最大90°的开合度,并且通过高强度的铰链加持,让开合更加的稳定。
顶部中间的位置有一个弹性卡扣固定设置,通过这个卡扣,可以将门盖板盖得更加的紧,每次打开还是需要用点力道的,不然打不开,这样也能够保证,洗碗机在运行过程中的安全。
从内部空间上来看,云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)采用全不锈钢材质的内胆,而且是6面全不锈钢内胆,这样使得密封性更加的好,也更加的防锈。
洗碗机分为上下两个碗篮组成,上碗篮主要摆放味碟、米饭碗、马克杯、汤勺饮勺,下碗篮主要摆放深碟、浅碟、鱼盘、汤碗、面碗、玻璃杯等,当然还标配了一个筷篮,可以放置筷子和刀叉等餐具。
洗碗机的内部上方处有一个360°旋转的上喷臂,这个上喷臂主要用于上碗篮餐具的清洗,通过其旋转可以很到位的将碗篮中的脏物清洗干净。
在来看一下洗碗机的内部下方,同样有一个360°旋转的下喷臂,其作用就是对下碗篮的餐具进行清洗,其底部有一个出水口,出水口的口径还是蛮大的,四周则有一个滤网,可以隔离饭粒、菜渣等进入排水水泵,保证排水的顺畅。
五、产品体验 云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)可以说是专为我们国人打造的,也适合中式家庭,不仅强动力,洗得净,而且风持久,烘得干,有着三层360°全面喷淋,10000-13000Pa高压冲刷,洗净更加的全面,360°无死角洗净,洁净效果看得见,那么我也是实际的体验了一下,通过体验发现真心的不错,能够解放双手,媳妇也不用天天抱怨了,而且洗玩的碗碟都是干干净净,靓丽如新。
那么在使用之前,还需要做一件事,那就是下载云米的专属APP,毕竟云米的产品也是智能产品,所以手机APP是必须要下载的,这样就可以让你在手机上实时地看到洗碗机的工作状态,或者工作前和工作中的故障,当洗碗机洗好之后,你的手机也会收到洗涤完成的推送,非常的方便。
云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)的功能按键都集中在了前面板上,当在通电情况下,按下电源键开机之后屏幕就会亮起,在洗涤方面,这款洗碗机提供了三种洗涤模式,轻触模式键在三种模式之间循环切换,选择好对应模式之后按下启停键进入洗涤流程,屏幕显示倒计时数字,中途再次按下方可暂停。 (GIF动图演示)
当然也可以通过手机APP端进行操作,相比在机器上按键,手机APP端的操作更加的方便,也更加的多,提供了6种洗涤模式和1种预约洗涤,也适合不同的人群选择。
因为在不同的工作模式下,洗涤的时间也有所不同,从快速洗的28分钟到强力洗的140分钟,每一种洗涤都有着不一样的工作模式,一般情况下只需要选择标准洗的120分钟就可以了,当然如果碗少,或者只有1至2个碗要洗,那么建议快速洗28分钟就可以了,即快速也省电省水。
这里还有一个功能不得不说,那就是童锁功能,这个功能非常的适合家用,尤其是家里有小孩或者老人的,为了避免误触,长按童锁键即可以开启童锁功能,这样相当于锁定了触控按键,只要再次长按童锁键才可以恢复触控使用。 (GIF动图演示)
关于洗碗机的耗材,这个是必须要添加的,也是洗碗机是否能够把碗碟洗干净的重要因素,洗碗机在洗涤之前必须要加入三要素,一是软水盐,二是洗碗粉(块),漂洗剂组成,每一种都要添加,那么这三种添加的用途是什么呢,首先来说一下软水盐,可以软水再生,如果不添加可能会使得洗碗机出现故障,其次就是洗碗粉(块),可以增强去污能力,最后就是漂洗剂了,促进碗碟的干燥。 在添加的时候也要注意加入的地方,这个不能搞错,比如软水盐就必须倒入软水器盖中,不能倒入其它地方,如果不会,可以按照说明书的指示去添加。
通过以上的操作,下面就可以正式开始啦,为了体验洗碗机能否洗得干净和去油脂等能力是否强,我特意积攒了一天三顿的碗碟,杯子,勺子,还有筷子等,就是为了体验洗碗机的洁净能力,而且不锈钢盆中的是一些凝固了的厚油。
那么下面开始放置碗 筷了,按照上碗篮和下碗篮的摆放方式进行摆放就可以了,并且这款洗碗机也是支持74件标准餐具的设计,八菜一汤餐具一次性洗净,满足3-10口之家,然后关上舱门,选择对应的洗涤模式,按开始键就可以啦。 在洗涤过程中水温可达75°C,溶油去污能力更加的强,更可杀灭99.99%,常见病毒与细菌,守护全家健康,同时洗涤结束后,使用PTC热风烘干,高端的配置,高效烘干排净水汽,碗筷快速回归爽态,拿出即可使用。
洗碗机在工作中,也会有不同程度的噪音,这也是难免的,毕竟是电器嘛,总归有点的,我也是特意测了一下,通过下面测得的数据,可以看到,在洗涤过程中的噪音值为61.0dB,这个噪音并不是特别的大,在洗碗机排水的时候,可以看到当前的噪音值为57.5dB,然后我关上厨房的门,测得的噪音值为53.1dB,通过以上的数据,可以看出这款洗碗机的工作噪音并不大。
当洗涤结束后,我打开舱门,实测了一下洗碗机的内部温度,因毕竟洗碗机在洗涤结束后,会使用热风烘干,所以当打开舱门后,应该会有一点残余的温度在里面,通过测温枪可以看到,当前舱内的温度为44.7°C,这个温度也会随着舱门的开启,慢慢下降,基本上不会太烫手,所以也放心。
云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)顾名思义,不仅仅是一台洗碗机,也是一台具有消毒除菌能力的洗碗机,其集成了洗碗,烘干,存储于一体,可直接替代家中的消毒柜,也节省厨房的空间,操作上也更加的方便。 这里值得一提的是云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)自动定时烘干能力,当洗涤结束35分钟后,会自动循环换气,8小时间隔保鲜,能够有效延长保管时间至24小时,同时舱内也是保持干爽,餐具储存无异味。
当洗完之后,拿出碗碟,可以看到碗碟上非常的干净,没有任何的污渍,没有任何的异味,同时碗碟上也非常的亮,透亮透亮的,也没有水渍在碗碟内,非常的不错,我想这就是我想要用洗碗机。
六、清洁保养 为了保证洗碗机长期保持好的洗涤性能和效果,我们平时也需要进行定期的清洗,并检查过滤器组件和喷臂是否有残渣堵塞,这是非常有必要的。 过滤器是用于将水与食物残渣相分离的组件建议每次洗涤结束后将水过滤器取出,把食物残渣倒出,并将过滤器放到自来水下冲洗干净即可。
过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其他物体进入洗涤泵,洗涤多次后食物残渣可能会堵塞过滤系统,洗碗机的过滤系统由下面三级过滤器组成。 注:按拆下来的顺序,在安装回到洗碗机,这里需要注意的是如过滤器漏装或者没有装好将会影响洗涤性能,甚至可能损坏餐具。
下喷臂在使用4-6个月的时候建议清洁检查,防止一些细小的残渣堵塞喷淋孔,可用尖的物品清洁喷淋孔。
七、产品总结 总体上来说,这款云米AI洗碗机IronA1(AI消毒除菌版)还是很不错,在国庆之前的这几年里,每天晚上的碗碟都是媳妇用那辛勤的双手去洗的,然后洗好后,又要擦干净,放入餐柜里,日复一日,年复一年的,媳妇的手都变粗糙了,很是心疼,国庆过后当安装完成之后,目前的碗碟都是交由洗碗机来代劳了,通过一个按键就可以轻松的把碗碟洗干净,而且最主要的是洗好后的碗碟都是干净如初,没有污渍,没有水渍,很干净,很干燥,很亮,都能当镜子来照,媳妇现在天天夸我,也夸这个洗碗机好,如果你也爱你的媳妇,那么就让你的媳妇解放双手,让洗碗机来解决家里的洗碗问题吧。
