公牛便携充电枪精英款:新能源车主必备
发表于 2021-11-3 11:59:37
作为一名特斯拉model 3车主,续航焦虑也成为了主旋律。新能源汽车相比于传统油车最大的缺点就是续航问题,新能源汽车不是在充电就是在充电的路上,如何消除续航焦虑成为了大的问题。假如电车行驶到偏僻陌生的地方恰巧没电了,周边又没有专业的充电桩或者是换电站,此时一把随车的便携充电枪才是解决充电的王道。充电枪的安全性和充电速率是车主首先要考虑的,公牛出品的便携充电枪精英款符合以上要求,也是消除续航焦虑的黑科技产品。
开箱:
公牛便携充电枪的外包装采用了牛皮纸包装,包装上印有产品的主打卖点:支持一年保修和终身技术服务,还有“车规级安全保障、护车更护你”的slogn。
公牛充电枪自带一个防水材质的收纳包,防水材质适合不同的使用环境,手提包的形式拿取也非常的方便,适合随车携带,放在后备箱里以备不时之需。
打开个黑色的提包,取出所有的配件。包含了一根充电枪以及一本使用说明书。充电枪都覆盖有贴膜进行全方位的保护,厂商考虑的还是非常细心的。
公牛便携充电枪精英款线长为10米的,产品的做工以及外观非常不错。整个充电枪由四部分组成,包括:16A插头、10米电缆、控制盒、枪头。
线缆线径尺寸为3*2.5mm²+1*0.75mm²,采用了符合国标的纯铜缆线,加粗TPE材质具有耐高温低温耐腐蚀特性,而且安全无异味,相比于市场上的低端货,品质更有保障。
公牛便携充电枪锁扣按键设计也非常的精细,可以轻松插拔无需太大的力气。
充电枪采用了国标通用7孔慢充头,最上面的两个小孔是信号线,第二行分别是火线、地线、零线。最下面的是380V充电用的。
充电枪头自带防护罩,可以防止雨水、灰尘进入枪头造成短路,在耦合状态下的防水等级也达到了IP55,即便是雨水天气也不在话下。
插头采用了国标16A的空调插座,在此提醒如果需要使用10A转16A的转换插座来转化,需要10A的插座满足最少2.5平方的线,避免超出功率造成线路燃烧。
充电枪控制盒正面采用了白色的主色调,支持IP66级防尘防水,为了安全起见尽量避免浸水。控制盒中间是一条黑色的有机玻璃条,分布有电源、连接、充电、故障四个指示灯。
控制盒底部分布了脚垫和安装孔,方便用户壁挂使用。底部的标签标注了充电枪的参数以及不同状态指示灯的含义,在用户遇到困难的时候可以进行查看对比,以便排除故障。
安装以及使用:
如果有16A的空调插座就不需要购买10A转16A的转换插座来解决问题了,当然外出携带试用当然建议自带一个10A转16A的转换插座,毕竟户外的使用环境比较复杂,16A的空调插座也很少见。
控制盒的正面有四个指示灯,分别代表电源、连接、充电、故障,用户可以直观了解目前运行的充电状态。
首先将汽车的慢充口打开,取掉充电枪的硅胶保护盖,然后将枪头插入充电口。
将充电枪插入充电接口听到哒一声表示到位了,此时汽车充电口的指示灯也会亮起来,表明汽车已经开始充电了。充电枪是支持电子锁的,充电完毕解锁后才能拔出充电枪。
很多车主担心充电枪被盗的问题,这款充电枪支持防盗功能,前提是新能源汽车也要有此功能。支持电子锁功能的新能源汽车停车充电锁车后,会自动锁住充电枪头避免不法分子进行破坏了。
充电枪的安全方面是非常重要的,通过了CQC认证。公牛充电器有多重的安全保护,其控制盒可以对温度、电流、电压进行检测,如果过流过压欠压以及漏电就会自动关闭电源。
官方声明公牛便携式充电枪最大支持13A电流,功率最大为2.8kw,实测充电电流为12A,充电功率2810W,与官方的标称值基本一致。
在充电速度方面,从30%充到100%大约需要十六个小时,作为慢充来说表现非常不错了,慢充对车的电池也会延长使用寿命,特别适合家里有地下车库的用户进行使用。
总结:
公牛安全便携充电枪精英款对于新能源汽车简直是移动的电站,非常适合远行进行紧急使用,大品牌安全也更有保障,高温、短路、过流过压等异常工况都能自动切断电源,10米的线长适用很多场景使用,简直就是新能源汽车的移动电源!
