男人的浪漫,入手innocn 34C1Q显示器,解锁双手互搏
发表于 2021-11-9 09:53:11
前言:
普通的中年男人就好像移动电源,孩子、妻子、长辈的支出都得你出,事情都得你扛。至于你的事情,就只能靠自己了。男人的浪漫就是火腩豆腐饭(火腩就是烧肉,火腩豆腐饭就是廉价快餐的代名词),其实就是说,只有中年男人才会去光顾那种最廉价的晚饭,因为男人不舍得给自己花钱。唯一愿意为自己花钱的地方,相信就是工具,生产力工具。
我,生于1979年,半个打工人半自媒体作者。不会抽烟不会喝酒,应酬既没有钱也没有时间,股票既不懂也买不起,唯一的浪漫就是给自己升级一下生产力工具。2016年买了尼康D610,2019年因为拍视频买了尼康Z6。最近升级了显示器,居然选择了我以前看不懂的34寸带鱼屏。
那是因为我解锁了新玩法。
开箱篇:
为什么选择34寸带鱼屏?一方面,4K专业设计显示器我早就有了,那是innocn 15.6寸编写显示器。别看尺寸有点小,但那是我家里(4台)+公司(15台)色彩色准最好的视频设备,也是因为使用两年多,我对innocn的色准有信心。
另外一方面,55寸智能电视我也有了。所以大屏幕、4K、专业显示器我都拥有了,我需要的是另外一个。以前不明白21:9有啥意思,现在明白了真正的玩法,想看看我的表演吗?
如你所见,innocn34C1Q是一台专业范十足的,极窄的边框(其中三边为5.7mm),极简的线条,四平八稳的底座外加能支持旋转、升降的支架。
专业显示器并不玩什么RGB、气氛灯、神光同步、金属面板之类的东西,innocn 34C1Q就是最简约的四面窄边框设计,边框上面除了居中的innocn logo以及右下角的指示灯,没有任何元素,最大限度实现极限屏占比。
innocn 34C1Q是采用的是21:9比例,分辨率为3440X1440,也就是俗称的带鱼屏。相比于主流的16:9显示器,可视面积多30%,对于打工人和设计师来说,有着更宽广的编辑面积。
更重要的是,innocn 34C1Q具备了100%RGB色域、94.9%Adobe色域、支持98%DCI-P3广色域,可还原真实色彩。Delta E<2精准校色,六轴调色,色准真正满足专业生产水平。
亮度高达到400尼特,HDR400能够显示更多的动态画面,对于我这种尼康用户来说尤其合适。要知道,尼康直出不行,最骄傲的地方就是宽容度,所以很适合善于折腾的用户。
高宽容度和高动态显示器结合,可以获得更多的细节。无论是暗部还是亮部,只要细节不丢失,基本上可以后期回来。
不好意思,尼康宽容度高,后期真的是为所欲为的。
专业显示器以及部分电竞显示器都是采用这种看起来有点笨重的底座和支架,但是基本上用过的朋友都会知道,真香。
这是因为,专业设计和游戏玩家,都是需要长时间对着显示器工作的。对于角度和使用习惯都是比起一般人要求高的,说得简单一点,就是找一个自己最舒服的角度。
Innocn 34C1Q可以水平旋转-30度到+30度,对于需要团队合作的朋友来说尤其合适。开个团队小会,显示器调个角度就够了。
高度也是可以调节120mm,可以满足不同高度和坐姿习惯的朋友的要求。坐姿是一个玄学事情,我个人是171的高度,坐椅子喜欢调到最高,虽然我没有大长腿;我同事182,喜欢把椅子调到最低。坐姿不一样,自然显示器高度要求就差距很大了。
仰角可以从-5度到20度调整。可惜,受限于21:9的比例,无法旋转90度,垂直编辑手机平台的vlog、H5之类的。
背面同样也是采用极简设计,内置立体声喇叭,可以满足日常的电影、音乐欣赏的需要。
控制按钮均在背后,这种经典的实体键其实操作更加方便,甚至某些时候还能实现盲操作。为什么要考虑盲操作?答案我放下方面的功能和体验篇。
功能篇:
和不少中高端显示器一样,innocn 34C1Q 支持USB-HUB、音频输出以及一个HDMI2.0、HDMI1.4、一个DP1.2、一个TYPE-C视频输入端口。
其中,TYPE-C口是全功能接口,不仅仅能够视频输入还能提供65W供电。65W供电可不是单纯给手机充电那么简单。要知道,核显超级本就是45W功耗,搭配MX350、MX450独显的超极本也就是65W。也就是说,只有你的超极本支持TYPE-C供电,你就能够直接链接显示器,省的到处找电源了。
实体键多,最好的好处就是操作更加只管快捷,通过调出快捷菜单,我们可以直接调节亮度、音量、输入源以及关机。
当然了,作为专业显示器,当然还有更多专业功能。通过设置菜单我们就能了解更多了。
innocn 34C1Q预设了普通模式、SRGB模式、ADOBE模式和均匀性补偿模式,而且还能直接调节伽马、色温、锐度、暗部平衡、低蓝光、色度、色饱和度。并且还有一个动态亮度的选项。
和一般的显示器不一样,innocn 34C1Q支持更加专业的六轴校色功能。要知道,我们常规的显示设备都是只有RGB校色,六色就是RGBCMY红绿蓝青品黄。
六轴校色几乎就是将显示设备的RGB调色和印刷行业的CMYK结合在一起,这样的话能够减少色彩偏移,色准更加靠谱。
当然了,innocn 34C1Q出厂就已经进行了专业校色,我们根本就不需要再去租个红蜘蛛什么的瞎折腾。很多贴吧大神都以为,只要租个红蜘蛛校色,四线山鸡都可以变凤凰。其实山鸡再努力都是山鸡,真正的专业显示器都是出厂就校色,这样才能保证色准,并且马上就成为设计师手上的即战力。
高端玩法篇:
相信,从上面的体验报告,大家都对innocn 34C1Q的专业性信服了。但是,一般的专业显示器都是16:9或者16:10比例,也比较符合一般人的使用习惯。
然而,我选择21:9的innocn 34C1Q,其实是看中了它独特的玩法。
实在话,对于一般的PS修图来说,21:9的显示器倒是有点大材小用,哪怕是功能菜单多,图层多也不至于不够用。
但是,PS里面有很多应用都是可以左右对称画面对比调节前和调节后的区别的。如果是一般的16:9,两个画面都偏小或者变形,但是3440X1440拆分的话,倒是刚刚好。
对于我这种经常使用RAW拍摄的人来说,天天用的Camera RAW插件,我可以左右两边对比着进行调节。
对于婚礼跟拍、商业拍摄之类的朋友来说,PS可以选择双图、三图、四图排列的方式,我们就可以快速找到需要使用的照片。比方说,大合照,有些闭着眼的、或者有些没看镜头的,我们就可以轻轻松松剔除了。
对于PR视频创造来说,默认的布局太无趣了,也浪费。
只要我们稍微拖动一下,改变一下。我们就可以用更多的空间进行关键帧的调节,也能在效果控件更加详尽的进行设置。
对于需要折腾超大型电子表格的用户,21:9也是舒服到不行。而且采用了IPS屏幕的innocn 34C1Q,字符锐利,做电子表格和文字编辑都适合。
要说左右分屏,体验最爽的当然就是word之类的文字编辑软件,校对的时候太好用了。
当然了,上述的玩法适合一般用户。而对于我这种,平时背着本本上班,回家经常是台式机和本本双开的苦逼打工人来说,支持PIP/PBP模式的innocn 34C1Q太适合我了。
PIP就是画中画功能,这对于我这种工作的时候会摸鱼看看足球或者其他杂七杂八东西的人来说,有个小画面瞄一眼就不错了。
当然了,画中画功能并不能作为生产力使用。但是PBP功能就好用多了。
PBP1:1模式就是对半拆分画面,还有2:1,1:2模式,就是按照66%:33%和33%:66%的比例进行拆分。
1:1适合双电脑进行工作,而2:1或者1:2就适合一台电脑一个手机(部分手机支持Type-C视频输出,比方说华为、三星的部分机型)。
我个人最常用的就是PBP1:1模式,有了这个模式,我就可以一个画面同时管理两套电脑。本本负责码字,台式机负责处理图片和视频编辑,简直就是左右互搏,这样子工作的效率就更加高了。
总结:
和大家一样,多年来我也是用惯了16:9或者16:10比例的显示器,思维方式也被禁锢着。
用了innocn 34C1Q以后,视野开阔了,更重要的是,不少过往无法实现的屏幕拆分功能、对比校对功能都可以真正实现。而且,还能通过PBP模式,实现了双设备输入双显示功能,从而让工作更加灵活。
当然了,核心还是innocn 34C1Q的专业素质,innocn 34C1Q 具备100%RGB色域、94.9%Adbobe、支持98%DCI-P3广色域,可还原真实色彩。Delta E<2精准校色,六轴调色,400尼特亮度,支持HDR400,无论是色彩、色准亮度都是专业显示器的前列水平,完完全全满足我的后处理工作的需要。出厂校色的innocn 34C1Q,色彩更加准确,再也不用因为偏色被甲方折腾了。
