电脑卡顿别着急,aigo P2000固态硬盘高速足容,提速10倍!
发表于 2021-11-9 15:22:17
现在人们的生活工作都离不开电脑,几乎每个场景下都能看到它的存在,大大提高生产力的同时也让极大的促进了社会的快速发展。但是,电脑作为生产力工具,肯定就离不开“升级”这个话题,硬件的正确更迭又能让老电脑旧貌换新颜,再战三年!所以,根据个人的需求择时择机的对平台进行定向的升级,也是最经济合理的方案,既避免了资源的浪费,还能为自己剩下不少大米。1TB、M.2接口、TLC颗粒等都是筛选SSD的条件,还有最重要一个就是性价比一定要高。
随着M.2产品的价格一路下杀,让SATA接口硬盘不再那么香了。M.2 SSD的平民化,也极大的突破了SATA读取速度这个瓶颈的限制,并且现在不管是网游还是工程文件,动辄几十个G的文件没有个M.2 SSD还真的搞不定。aigo P2000的优势归结为:优质3D TLC颗粒智能纠错保证数据安全的同时寿命也更长、HMB算法最大发挥SSD的速度性能、NVMe协议M.2接口PCIe四通道传输速度更快、5年超长质保用着更放心、国产实力存储aigo出品性价比更高。
aigo经过21年在存储方面的耕耘,如今产品线遍及U盘、TF卡、移动硬盘、SSD、hub等品类,也一直有着不错的口碑,被大家称为“国民好物”。aigo P2000也依然延续着强悍的性能和亲民的价格策略,对于老平台升级或装新机的用户都能用较低的价格依然享受到出色的存储读写体验。
aigo P2000的外观采用了M.2 2280的外观设计,这一为Ultrabook超极本量身而做的接口标准无论是尺寸还是性能都远胜于mSATA,所以广受全球用户的追捧。目前只要不是古董电脑基本主板都会有M.2接口,单面M.2的设计能够兼容市面上多数的台式机、笔记本、服务器等,即便是超薄本、MINI PC等小体积设备也不在话下,插上就能用,轻松进行升级。
aigo P2000使用的现在SSD主流的NVMe 1.3接口,从1.2到1.3性能上限翻倍提升,比传统的SATA更是快了不知多少倍,同时延迟也更低。容量方面还提供了128GB、512GB、1TB等多版本可供我们选择,根据具体的需求进行选择升级即可。但是,鉴于目前的电脑性能都有了大幅度提升,3A大作、Adobe全家桶、windows 11、各种应用都是“容量大户”,所以咱也别差那百八十块的,就直接512GB或者1TB吧,基本一步到位了。
aigo P2000使用了优质的TLC 3D颗粒和垂直堆叠单元结构,这就保证了数据传输的高效性,智能纠错的加入也保证了数据的准确性,2100 MB/S的官测读取速度成绩也很不错。并且比之前的QLC颗粒的擦写次数有了近7倍的提升,aigo还提供5年/512TB(以1TB容量为例)的无忧售后,双十一期间多次399元促销,这个价位上基本是没有对手的,老电脑升级性价比的不二选择。
其实选择SSD看上面的一系列宣传数据并不能直观感受到性能的表现,下面我就进行装机测试,这次测试的是aigo P2000 1TB,平台是I5 6500、B250M—power 2小板、16GB内存、1060显卡,五年前的配置了,主板有一个M.2接口,正好可以安装。
装机过程其实并不难,接口错了也安装不上,我的台式电脑的装机烦恼就在于是小板,显卡和CPU 风扇基本完全覆盖了主板,所以安装aigo P2000就得拆下显卡或CPU 风扇,下一步就是在淘一个主板CPU套装,这次一定选大板,看着大气一些。
安装好后机箱内满满当当,基本看不到aigo P2000的身影了,让显卡和CPU 风扇挡了个严严实实的。
SSD上机之后直接开机,现在也不用对齐4K什么的,直接分配一下未分配盘就可以直接用了,很简单。
自己升级老电脑其实并不难,按照孔位去安装,按照接口去插拔即可,只要时间都花在了拆装上了,根本不需要什么动手能力,一个改锥轻松搞定。因为aigo P2000采用了全新缓存架构还支持HMB智能算法,大幅提升计算机的存储速度及运算能力。
什么是HMB算法?
HMB技术(全称Host Memory Buffer,主机内存缓冲区),可以让SSD在没有缓存配置的情况下,临时借助主机内存(memory)的高速读写搭建一个FTL(全称Flash Translation Layer,闪存转换层),从而使得没有缓存的SSD能够发挥出跟自带缓存SSD相近的性能。
下面就看咱们实际测试的效果吧。
「CrystalDiskMark测试」
首先使用 CrystalDiskMark进行读写测试,从结果中不难看出,aigo P2000的SEQ1M Q8T1的读写有着2109.45 MB/S、1618.74MB/S的成绩,与宣传的基本没有什么出入,在我这个“老电脑”上也能跑出这样的分数我还是非常满意的,4K的读写成绩也不错,这么实惠的价格有着这样的成绩还真的出乎我意料了。
「ATTO Disk Benchmark测试」
在ATTO Disk Benchmark测试中,aigo P2000的读取速度也有着2090.008 MB/S,写入速度则为1624.911 MB/S,测试的结果基本与上面的CrystalDiskMark没有什么出入,可见这款SSD确实有着不错的表现。
「AS SSD Benchmark测试」
在AS SSD Benchmark的测试中aigo P2000成绩也不错,1834.17 MB/S和1440.07 MB/S的SEQ读写成绩虽然略低于前两者,但是鉴于软件之间的数据客观存在的误差,这个成绩还是能够接受的,4K 64线程的读写成绩分别为1080.33 MB/S和669.39 MB/S也是可以接受的。
「TxBENCH测试」
在TxBENCH测试中,aigo P2000顺序读写成绩分别为2108.845 MB/S和1618.761 MB/S,4K QD32测试中也有着302.313 MB/S和224.489 MB/S的读写成绩,比较起某个国外大牌来说也不差,但是价格上却低了一大截。
「HD Tune测试」
最后,在使用HD Tune的基准测试中,我们可以看到读取的成绩基本与上面的没有什么大的出入,最关键的是在较长时间的连续读写中都能够保持平稳的数据输出,并且在缓存外的存储速度也有着很强势的表现,这与优质的3D TLC颗粒的纠错能力是分不开的。
在HD Tune的缓外测试中也不难发现,aigo P2000虽然没有缓存芯片但是从200G+的文件基准混合测试中可以看到它具有约165GB的缓存容量,在该位置也出现了明显的掉速,其实还是非常不错的,肯定不能拿这个价格的SSD与带缓存芯片的比。
通过几款软件的测试结果不难发现,aigo P2000这款SSD的读写测试还是符合预期的,也没有像一些鸡贼的厂商做“文字游戏”,除了数据的优异表现外,在延迟方面控制的也非常不错,整体的表现很是优秀。
并且,在一个多小时的持续测试中,SSD一直都在高负荷运行,aigo P2000的温度控制表现的也很不错,通过电脑软件可以看到SSD的最高温度在50℃,这一切得益于其搭载了智能温度侦测模式,内嵌智能温度调控算法,可以自行调整运行中的发热发烫,有效保护了主板和电池。
「实际使用体验」
电脑升级的目的就是为了提高生产力,我的电脑日常的主要用途就是Adobe软件的使用和轻度的娱乐。在打开Pr时明显感觉到了速度加快了不少,并且在轨道和各种工具的运用中更显得顺滑流畅,预览画面的卡顿、延迟情况也改善了不少,并且在片子剪完之后进行渲染的时候明显感觉到速度快了,一块好的SSD绝对是生产力的工具!
Ps这个软件我相信不少用户都在使用,尤其是多图层的psd打开出现卡顿、加载速度慢可能不少人都会遇到,当然崩溃的情况也不少,出现这个问题的主要原因除了内存方面,其实存储的速度也占了不小的比重,尤其是多个图层同时工作或者Adobe内进行联合作业时,考验硬盘性能的时候就到了,aigo P2000真正的能够感觉到效率的提升不是一星半点。
Lr进行图片处理时,尤其是对色彩调整时,如果电脑卡顿很容易把自己调崩溃,一个进度条小幅的调整有可能与自己想要的结果失之交臂,aigo P2000使用上之后让我明显感觉就是导入图库和导出项目更加快速,在进行原片预览和进行调整时几乎没有任何延迟,非常的高效。
对于文件的转移复制其实也很考验存储的性能,1.37GB的小文件进行复制粘贴时,基本都是瞬间完成的,完全感觉不到有任何进度条,把视频的速度放慢可以看到有着1.38 GB/秒的速度,厉害了。
大文件拷贝过程更考验存储的品质,尤其是几近“红盘”的情况下进行文件填充更是多数SSD的“噩梦”,掉速这种情况一般就发生在这个时候,对于aigo P2000的压力测试中也可以看到速度明显有回落,但是980 MB/秒成绩还是非常不错的,并且进度条也可以看到速度一直保持很稳定。
相信一部分用户升级电脑也是为了娱乐,我喜欢《战地五》这样的射击类战场游戏,使用了aigo P2000之后游戏的加载速度明显快了不少,游戏内的帧数也有小幅提升,更快的数据交互速度也给“捉襟见肘”的显卡助力了不少。
对于aigo P2000的整个体验还是非常满意的,优秀体验的背后就是国产厂商的产品的反复打磨和技术的提高,高品质3D颗粒和精选的主控,四个高速闪存通道的主控搭配优质3D TLC颗粒,加上智能纠错功能,确保数据传输的准确,另外确实给了不一样的性能体验。
最后,aigo P2000的整个感觉就是:稳、快、值!老电脑升级的不二选择。不管是读写还是高负荷下的稳定性方面都有着超预期的表现,性能稳定输出的同时还能兼顾温度的智能控制,大大延长了硬盘和其它元器件的使用寿命。再说价格,尤其是双11期间的价格在1TB的M.2 SSD中基本没有对手,如果恰恰你也有升级电脑的需求,完全可以考虑一下它,我相信不会让你失望的。
