DIY小白也能玩信仰——微星无烬RS准系统轻体验
发表于 2021-11-12 00:30:49
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
每每看到大神的酷炫主机,就觉得很羡慕!流光溢彩的RGB灯效,高效强劲的水冷系统,看着就令人向往!很多人都想拥有一台这样的主机,可是真的要自己装的话,就没那么容易了!真的是酷炫一时爽,组装愁死个人啊!你不但需要懂一系列的硬件知识,要选对合适的产品,考虑到产品之间的兼容性,相互之间的搭配等问题,还要关注品牌和价格,在这之后,还要自己组装,这需要由一定的动手能力,只是会装机还不行,要装得好看,走线很重要,这需要一定的经验!可是小白我不能啊!难道我就不能拥有这样一台神一样的主机?以前或许没有,现在不一样,有了微星无烬RS准系统,一切都是那么简单容易!原来,信仰,也并不是那么难!
微星无烬RS准系统,基本快与一个主机差不多了,除了内存,显卡,硬盘之外,其他的基本全部为你准备妥当了!正面是简约大气的黑色拉丝铝制面板,正中龙形的LOGO,更是霸气十足,颇具游戏主机的风范!从侧透中可以看到微星无烬RS准系统的主要配件:
CPU采用的是Intel 酷睿10代的i9-10900K. Intel 10900K处理器,是第十代酷睿i9处理器,发行时间2020Q2,14nm,10核心20线程,最大睿频5.3G,基本频率3.7G,TDP125W,搭配HD630核显。
主板则是微星自家的MEG Z490ACE战神主板。微星MEG Z490战神主板,是10900K或者10700K的最佳搭配之一.微星MEG Z490战神主板采用16+1相的倍相供电,搭配第三代钛金电感,双9pin处理器接口,可以充分释放第十代酷睿旗舰级处理器的性能上限。
散热器是微星自家的寒霜240R 一体式水冷,要释放CPU的性能,强劲的散热必不可少。微星自家的寒霜240R 一体式水冷,支持冷头的270°旋转,可以安放在任意位置,最霸气的是龙形的RGB灯效,真正的信仰图腾,这款水冷采用的是冷排水泵一体式设计,高达10万小时寿命的陶瓷轴承水泵,7万小时的双滚珠轴承风扇,经久耐用的水管设计,让这款水冷具有非常强劲的散热效果,搭配i7,i9的旗舰级产品,一点问题都没有。
电源MPG A850GF金牌电源。这款电源是80plus金牌电源,全模组设计,采用全日系105℃电容,扁平化线材,安静高效之选。
机箱微星佩龙斧2机箱。这款机箱的设计,非常的简约大气,真正体现了简约不简单!侧透凸显主板和RGB效果,没有HDD硬盘等盘位,散热更风道经过优化,6风扇提供强劲的风量,满足强大的散热需求。
虽然主打自家得到机电散及主板组合,但是不得不说,这个搭配还是挺强大的!而且这个组合,虽然都采用自家产品,但是能将组件整合在一起,更具有整体性,信仰比较专一,不会因为搭配和拼凑显得杂乱,机箱,电源,散热器,主板,给人一种整体的感觉。整个准系统,机箱电源散热器都已经装好,主板的绝大多数线材也已经连接完毕,并且进行了必要的走线,因此需要用户准备的就是显卡,内存,和SSD或者HDD硬盘,这比以前可省心省事多了。
微星无烬RS准系统的配件还是挺丰富的,配有主板和电源所需的一些线材,SATA线,RGB延长线,电源的PCIE显卡供电线,PCIE挡板,螺丝,还有WIFI天线(鲨鱼鳍式的组合天线)。
微星无烬RS准系统机箱的控制面板,机箱的顶部前端,接口和按键还是比较丰富的,除了常规的电源键和重启键外,还增加了LED灯效键,电源键采用较大的正方形按键,另外两个按键采用小正方形,并且间隔一定的距离。除了常规的USB 接口外,还有一个Type C接口,这个Type C接口是一个USB3.2接口。3.5mm的麦克风和3.5mm的耳机接口也有配备。这些接口可以满足用户的各种需求,比如Type C接口可以接电子设备,手机或者平板,播放器等等;音频接口,可以接麦克风,可以唱歌或者做直播,或者做视频等;可以接音箱,或者耳机,欣赏无损音乐等。
机箱的顶部有很多散热孔,打开以后可以看到下层还有一个防尘网,在下面是寒霜240R 一体式水冷的冷排和风扇。一般这个是无需拆开的,只是会更换一下防尘网或者进行除尘操作。这个机箱是顶开的,与很多侧开的机箱不同。侧面板也是从顶部取出的。
取下左侧的侧透板,可以更清晰的看到微星MEG Z490ACE战神主板和寒霜240R 一体式水冷,此外还可以看到左侧的三个前置风扇和电源仓上的一个SSD盘位,以及右侧的一个后置风扇,以及MPG A850GF金牌电源,随处可见MSI的龙形LOGO。从侧面可以清晰看到微星MEG Z490ACE战神主板,这款主板搭载4个DDR4内存插槽,3个PCIEX16接口,一个PCIEX1接口,同时有3个M.2接口,M.2接口上都覆盖有冰霜铠甲。板载WIFI 6无线网卡,Realtek 8125B 2.5G网卡,Intel 1215V 千兆网卡三个网卡。采用16+1相90A倍相供电,搭配第三代钛金电感,供电上可以充分满足旗舰级CPU的性能展开,并且主板还搭配了涡轮冰霜散热,配合导热管、加厚的导热垫片,以及MOSFET散热底板,可以有效降低元件温度。板载了独立的DAC和耳放,可以提供工作室级别的音效。我最看重的是有一个数字的代码诊断板,当主板出问题的时候,可以通过代码索引找到问题所在,这对于超频或者装机,非常重要。整体看来,这块主板还是不错的。另外一个主体就是寒霜240R 一体式水冷,可以从水冷头上看到白色的龙形LOGO,和电源以及机箱上的互相辉映。寒霜240R 一体式水冷,是一个双风扇水冷,在机箱顶部可以看到冷排和风扇,已经安装好了,就不用我去管主板上的接口了,真的省心太多。
微星无烬RS准系统机箱的背面可以看到主板的背板接口,除了1G和2.5G的网卡接口外,还看到WiFi天线的接口,以及一个Type C接口,同时看到红色,蓝色和黑色的USB接口各2个,其中各自代表了不同的USB级别。红色的代表USB3.2,蓝色代表USB3.1,黑色的就是USB2.0.当然,红色是最强的。还有一个单独的红色USB接口,这个单独的是Lightning USB20G的接口。还有一个PS2接口,其实我都已经好多年没用PS键鼠了。再有就是5个音频接口。机箱背面有7个PCIE挡板。
微星无烬RS准系统的右侧就是单纯的挡板,拆下以后,可以看到右侧的走线。因为大部分的线已经连接好,仅剩下硬盘的数据线,电源线,显卡的电源线等少数线材。可以看到线材不用的已经进行了捆束,对于布局理线还是可以的,但是真正的玩家和用户并不这么理线。会统一在一个地方捆束,这样虽然也捆束了,但是还是会比较乱。将下端的线端移出,可以看到HDD硬盘位,除了有一个SSD盘位在比较明显的位置,另外的2个HDD硬盘位位于线材中,一个SSD硬盘位,位于机箱支架上,其他的盘位并不多,但是一般也足够了,双SSD,双HDD,其实可以满足90%以上用户的SSD和HDD硬盘需求,别忘了,还有M.2接口的SSD,这是不需要占机箱的硬盘位的。所以微星无烬RS准系统预留的硬盘位还是可以的。
微星无烬RS准系统主机的底部,有一个电源的进风口,上面有一张防尘网。机箱四个垫脚,上有黑色橡胶,可以缓冲,防滑。设计中规中矩。
主要是安装内存,硬盘和显卡,难度并不大。内存我选择的是阿斯加特(Asgard)女武神系列的炫酷白甲RGB灯条DDR4 3600 16GB(8Gx2)套装,有颜值,有灯效,性能也比较强劲,OC3600轻而易举。SSD用的ORICO的一款,正好有,而且容量还可以,HDD,正好把一块1TB的红盘用上,临时拿来用的。显卡太贵,买不起新的,只能严重利旧了。正好手上有一块MSI的HD6850的cyclone显卡,很多年前的产品了,其实我一直用核显,独显用的很少。没想到,独显前面涨价以后,一直居高不下,据说都快可以考虑作为保值手段了。汗颜中!这些组件装好,线材并没增加太多。也没太多的改变,所以在左侧,依旧是非常整洁的。
本来以为就这样一切顺利,结果没想到天有不测风云,人有旦夕祸福啊!在装了Windows11启动了一两次之后,居然黑屏了。对于这种突如其来的黑屏,我是很懵逼的!特别是启动时,前面一切都正常,而且代码检测也都没问题,没办法,死活起不来,只能又重装,前面还正常,但后来升级以后,在某次升级,突然进入了又一次的循环,在经历了4天左右的折磨之后,偶然间我尝试了一下显卡,居然是因为windows 11和老的A卡兼容性的问题,导致显示器不显示!OMG!至此,问题终于找到,换了N卡,然后再windows11下自动安装了驱动,然后问题解决,皆大欢喜!因为是DIY玩家,总要自己找问题,所以折腾了很久,正常购买的用户,是可以享受三年免费上门维修服务的,只需要等着微星的维护人员到来就好!不用像我这么纠结!所以,在遇到问题的时候,不要忘记微星无烬RS准系统是有这项服务的!别忽略哦!
启动以后的机箱还是非常酷炫的,微星无烬RS准系统的RGB灯效,确实很给力,可以看到主板和水冷,以及内存上的流光溢彩。并且随时变化,是不是很酷炫!水冷头上的龙形LOGO,是不是很霸气!这就是信仰啊!我顺便在机箱里面摆了一些玩具和道具,看起来更别致。道具怎么能少了我们宅男最爱的小姐姐呢?Windows11正常运行了,那么让我们来做一些简单的测试,感受一下MSI的无烬RS准系统。
最新的win11操作系统,妥妥的i9-10900K,16G内存。这个配置,是可以装win11的哦!
用CPUZ验明正身,CPU妥妥的I9,旗舰级产品,10核心,20线程。主板MEG Z490ACE,内存Asgard 16G套装,显卡我利旧了,GTX560,很老的古董了。用最新的CPUZ,跑个分,然后将成绩汇总,图表如上图。单核平均值600.多核7519.6.
用CINEBENCHR 23跑个分,成绩还行。
Wprime的成绩,也还不错。
用AIDA64测试,能看到更多信息,关于CPU,主板,内存,GPU,显卡等。结果自然与CPUZ一致。测试过程自动睿频5.0G,不过内存貌似只是工作在2400MHz,实际上应该可以在3600MHz,可能稍微有些不稳定吧。需要说明的是10900K是带有核显的,用ACE主板搭配,稍有浪费啊。不过10900KF,比10900K要贵哦!不知道你发现了没?
要砍系统稳定性,还是用OCCT来烤机吧!验明正身先!测试1小时,取开始前(-5min),开始(0min),15min,30min,45min,结束(60min),结束后(65min)测量CPU,GPU及系统的温度,汇总如图,可以看到微星无烬RS准系统的CPU最后维持稳定在60℃,GPU并没有进行极限烤机,因此温度变化不大,基本维持稳定,系统温度略有上升,说明整体体系的散热系统,还是比较强劲的。测试过程中没有出现崩溃,只是稍有顿卡,属于正常现象。
电压基本变化不大,但是功率在测试稳定后还是略有变化的。说明电流和电压是有所变化的,但是整体幅度不大,说明体系的电源十分稳定。
现在的系统检测软件是越来越多了,这款HWiNFO64可以一模了然CPU,GPU,主板,存储的信息,以及当前的状态。这里只是略微看一下网卡,Z490的wifi用的是WiFi 6的AX201无线网卡,有线的千兆网卡是Intel的I 219-V,2.5G网卡则是RTL8125。
我没用有游戏测试,因为其实游戏测试,主要考量的是显卡,我的这款显卡太古董了,测试其实会有影响,所以就用PCMARK10测试了主机的工作性能,最终得分4802,这是一个有效分数。CPU,主板,GPU,内存的信息都可以看到,但是输出还是受到了GPU的影响,因此只高于47%,其实这已经算是主流的电脑了,如果配上好显卡,完全可以达到游戏或者高端游戏电脑的水准。
总结:
客观总结一下微星无烬RS准系统的优缺点:
优点:
1主机基本配置好,仅需购买内存,显卡和硬盘,给用户一定的自主权
2准系统的组件强大,CPU采用I9-10900K,主板采用MEG Z490ACE
3机箱简约大方,水冷及主板RGB灯效酷炫
4体系散热强劲,一体化水冷配合主板风扇,能满足超频需要
5做为解决方案,微星无烬RS准系统省去走线,接线等烦恼,在配件齐备的条件下,可以迅速装机,
不足:
1主板没显示接口,搭配10900K有点遗憾,但是价格却更实惠
2微星无烬RS准系统,当前虽然仍可以算主流,但是Z690主板已经开售,这套Z490的准系统,稍微有点滞后,但是其实足够用了!
