三种连接模式,高性能高颜值,冰豹魔幻豹KONE PRO AIR体验
发表于 2021-11-13 11:41:24
公司里一直用的都是很低端的键鼠,故障是非常常见的,之前用的一个鼠标开始没响应,研究了一下,发现应该是数据线内部可能有断裂,导致信号断断续续,所以我从公司仓库又拿出了一个鼠标,全新的,但是用马上我就发现,这个新鼠标竟然会左键连击,频率还挺高,这就有点尴尬了。鼠标是使用频率非常高的外设,鼠标不好用导致的问题就多了去了,所以这次弄来了冰豹魔幻豹KONE PRO AIR,这是一款多模鼠标,支持有线,2.4G无线和蓝牙三种连接方式,重量也非常轻,仅有75克,DPI最高可达19000,性能十分强大。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的包装盒颇为精美,左上角是冰豹的品牌Logo,中间是产品的渲染图,右侧介绍了鼠标是采用了泰坦轴微动开关。包装盒背面介绍了鼠标相关的功能特点等信息。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的包装盒内含有:冰豹魔幻豹KONE PRO AIR本体,挺长的一条数据线,2.4G无线接收器,快速使用指南
我手上的冰豹魔幻豹KONE PRO AIR是白色的,看起来非常的漂亮,从外形来看,冰豹魔幻豹KONE PRO AIR是右手的设计,在掌心的位置,还印有冰豹的品牌Logo。冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的三围是125.6*72*40mm,重量仅有75克,大尺寸却很轻,同时冰豹魔幻豹KONE PRO AIR还是根据亚洲人的手型来定制的,相信这样的手感会更好。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的左侧,这里有内凹的造型,并且有蓝鲸腹纹设计的防滑纹理,同时还设计有两个功能按键,拇指可以很方便的操作这两个按键和自然摆放。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的右侧,同样设计有防滑纹理,并且有一点弧形凹陷,可以更好的摆放无名指和小指,让手更加舒适。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的前端,是左右按键和滚轮,左右按键略显透明,所以可以看到内部的结构,这是BIONIC蜂巢结构,轻便而且坚固。这是冰豹魔幻豹KONE PRO AIR能实现极轻重量的一个重要因素。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR采用Titan Wheel Pro滚轮,这个滚轮由固态铝研制而成,中间是镂空的,仅靠三个点支撑,非常的坚固,手感和触感也很棒。
在冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的前端,设计有一个Type-C接口,这里是给鼠标充电的接口,也是有线模式下数据线的接口。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的底部上下是大块热处理鼠标垫脚,已经经过预调教,鼠标滑动会非常顺滑。这里设计有一个无线接收器的收纳仓,2.4G无线接收器就是放在这里的,可以直接携带,这样不容易丢。在收纳仓的上方有2个按键,上方的按键是挡位切换按键,下方的按键是开关和模式拨键。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的2.4G无线接收器是NANO规格的,非常的小巧,直接插在笔记本上也不会有阻碍。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR配备的数据线有1.8米左右,表面是编织材质,这样线材的强度会更高,并且柔韧性不错。一段的USB插头还有保护盖,细节方面做得很棒。
将冰豹魔幻豹KONE PRO AIR通过数据线连接到电脑,此时是有线模式,这时候左右键内部的RGB灯光系统就会亮起,感觉灯光系统的区域小了点。
冰豹的产品都有个管理软件,名为SWARM,这个管理软件会通过模块更新的方式来支持各种新推出的冰豹产品,并且可以实现产品间的光效联动。在设置页面里,冰豹魔幻豹KONE PRO AIR有5个DPI挡位,我可以设定每一个挡位的DPI数值,最高可以设定19000DPI。此外还能设定滚轮滚动速度,双击速度,指针速度等。
按键分配可以将鼠标上的功能按键,分别设定成另外的功能,对于左侧的两个按键,这样的功能就非常的好用,可以将其设定成一些快捷键,再加上4种预设方案,可以对不同的应用进行不同的设定,这样就非常方便了。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的RGB灯光系统预设有8种模式,相当酷炫,每一种都有不同的光效特效,我最喜欢的,还是里面的AIMO模式是我最喜欢的。话说冰豹魔幻豹KONE PRO AIR等灯光区域确实感觉比较少,希望后期能推出满满RGB灯光系统的版本。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR灯光展示
在高级设置里,可以看到冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的剩余电量,还能看到信号强度、刷新率、角度咬合,距离控制单元等功能设置选项。
宏是一个非常的强大的功能,效果堪称外挂,如果设置得当,那效率就会大大的提高。对于游戏来说,尤其是格斗游戏,我们可以事先录好必杀技的操作过程,然后将这个录制好的宏分配到另外一个按键,这样在游戏的时候,就可以通过这样的一个按键操作,播放出我们事先录制好的必杀技的操作,对于游戏来说,这样的效果堪比外挂。
有线模式下的冰豹魔幻豹KONE PRO AIR,肯定是最最稳定的,但是对于笔记本来说,1.8米的线材太长了,所以用2.4G无线模式也很不错,并且SWARM的各种功能也都能实现。
如果笔记本的USB接口比较少,比我我这款只有2个USB-A接口,这种情况下最好还是用蓝牙模式,切换到蓝牙模式后,左右键会同时亮蓝灯,呈闪烁状态,这时候在笔记本上就能轻松找到并连接。
冰豹魔幻豹KONE PRO AIR的持握手感非常舒适,重量轻,滑动非常丝滑轻松,左右按键的泰坦光学轴微动开关,敲击手感极佳,响应速度快,不管是在有线模式,2.4G无线模式,还是蓝牙模式下,办公和游戏都非常的舒服。
有了冰豹魔幻豹KONE PRO AIR,我总算不用再忍受公司里那些低端的鼠标了,并且冰豹魔幻豹KONE PRO AIR支持有线,无线和蓝牙三种模式,通过模式的切换,可以直接连接另外的设备使用,比如笔记本和平板。整体来说,对这款鼠标,我还是非常喜欢的。
