目前市面上的净水产品可以说是非常的多,品牌种类也很多,当然这主要是和现在的供水源有关,像我们浙北地区的饮用水主要来源于当地的自来水厂,虽然现在一直传,我们这边会引进千岛湖的水源,但一直没有下文,像我们这边的自来水,如果是不煮开喝会有一股漂白粉的味道,尤其是停水后重新来水的这段时间,这水还有一点泛黄,不过近几年也已经习惯了。 但是作为生命之源的水,我一直都不马虎,家里也有几台净水产品,比如净水器,净饮一体机等都有,但是这些产品吧,总感觉少个功能,那就是不能直接直饮,非常的麻烦,等于说我经过净化的水,还需要进行煮开才能喝,其实我想要的是通过直接净化过滤,并且能够即热的直饮水机。
那么最近我也是入手了一台来自LAICA莱卡的过滤即热直饮水机,这款产品可不简单,首先产品定义的就是方便快捷,即热直饮,其次功能上也是保留微量元素不丢失,3秒即热,7档控温,3种使用模式等,可以说是一款小巧便捷直饮产品,最后LAICA莱卡这个品牌也是相当不错的,应该很多人都听说过,也用过吧,这是一个近50年的品牌,来自意大利的专业净水品牌。
一、产品开箱 先来一个简单的开箱吧,当收到LAICA莱卡过滤即热直饮水机的快递时,我还是有些诧异的,那么大的一个包装箱,会不会很重,当拿起来的时,发现并不是特别的重,也算是比较轻巧的,打开包装箱后,可以看到,里面是一个彩盒的包装,通过彩盒的包装上的标注,让你可以更加清楚的了解产品。
从包装上来看,LAICA莱卡过滤即热直饮水机的包装非常上档次,里面也包裹得很好,能够很好地保证产品在其运输过程中的安全,这是厂商所想看到的,当然也是我们消费者所需要的。
再来看一下产品的包装清单方面,主要有产品的主机、杯垫、水箱、滤芯支架、双导流滤芯、微生物阻断滤芯、手压泵、导水管以及产品的使用说明组成。
二、外观细节 下面我们来看一下外观细节方面,外观上LAICA莱卡过滤即热直饮水机非常的小巧也非常的时尚,产品尺寸为340*95*260mm,犹如A4纤巧身姿,材质上略带磨砂的质感,重量方面,单机净重也只有1.64Kg,份量很轻,因为小巧所以也不占空间,同时也适合摆放在任意的场景使用。
LAICA莱卡过滤即热直饮水机的控制方式为触摸加旋钮式的操作,从产品的顶部可以看到,有一个控制区域,在此区域可以显示当前直饮水机的温度,还有初滤和超滤使用提醒,另外还有童锁触摸按键组成。
同时边上的旋钮采用的是圆形的设计,质感也很好,通过旋转可以7档控温,从25℃、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃直到100℃。 在出水时,需要按压来实现,短按为200ml出水量,长按3秒可出500ml出水量,还可以进行自定义,非常的人性化。 (GIF动图演示)
出水嘴的设计也比较的有个性,采用的是圆柱形的短嘴,即美观的同时也能够保证较好的出水量。
在机身的下方有一个杯垫,这个杯垫为磁吸式的杯垫,可以吸附于机身,因为杯垫的上层为硅胶的材质,所以把它放在出水口下方,还能起到一定的隔热作用。
磁吸的的力度还是很大的,把它放在稍微近的地方,就可以自动吸住机身,这样的好处就是可以避免残留在出水口的水滴滴落在桌面上。 (GIF动图演示)
底部的细节同样也做得很不错,并且底部还设计了三枚防滑垫,能够保证机器在使用的时候不会移位,同时也保证产品的稳定性。
LAICA莱卡过滤即热直饮水机的水箱由滤芯支架,水箱盖组成,同时水箱也是采用了可分离式的设计,也就是说水箱可以和主机进行分离,那么这个好处我就不用多说了吧,可以方便我们日常进行加水,也可以方便我们清洗水箱。
主机的固定卡扣位置可以和水箱进行完美对接,对接后,可以一体成型,基本上看不出来,顶部的盖子设计得也很漂亮,有一个银色的提手设计,这样即美观,又拿取方便。
三、安装滤芯 在LAICA莱卡过滤即热直饮水机的配件中有两个配件不得不提,那就是两个滤芯组,分别是双导流滤芯和微生物阻断滤芯组成,这两个滤芯也被称为初滤和超滤,过滤掉水中的杂质,同时也能够有效的过滤水中99.999%的有害细菌,保留水中的矿物质主子活性,当然最主要的是保留水中的微量无素。
分别是双导流滤芯(初滤) 先来说一下初滤,初滤在使用前要先进行浸泡,浸泡时间约为15分钟,来激活滤芯,当然这是首次使用才需要激活浸泡的。 初滤的滤芯寿命为150L,当滤芯用水量使用120L时,初滤按键亮白灯缓慢呼吸灯提醒更换。
微生物阻断滤芯(超滤) 超滤的激活步骤就比较繁琐一些,但实际操作上也简单,需要用到配赠的手压泵来完成,在激活过程中需要重复操作5次即可以激活。 超滤的滤芯寿命为1000L,当滤芯用水量使用970L时,超滤按键亮白灯缓慢呼吸灯提醒更换。
实际的操作方法,将泵帽从泵管取出,再将滤芯拧在手压泵上,然后把水灌入手压泵中,通过泵帽将水从滤芯中挤出,这样的过程重复5次后即激活完成。 (GIF动图演示)
当激活完毕之后,可以先将超滤通过旋转的方式,安装于滤芯支架底部,如下图。
相比超滤,初滤的安装方法就更加的简单了,只要放置在滤芯支架上方就可以了,如下图。
通过以上的步骤,那么双滤芯也就安装激活完毕了,通过滤芯的过滤可以让你享受每一滴好水。
四、产品体验 在实际使用之前,要对LAICA莱卡过滤即热直饮水机进行注水,可以通过自来水或者是纯净水都可以直接注入。 在注水上可通过把水箱直接放在自来水,水龙头下直接注水,这种注水方式比较的简单,也比较的高效一些,当注满水后,直接放在直饮机上面就可以了。
容器注水,这种注水方式也简单,把容器内的水加入水箱即可,这里需要注意的是注水后需要等2分钟滤水会在主水箱内存储。
通过下方的GIF动图,可以直观地看到,过滤后的水会慢慢地流入主水箱。 (GIF动图演示)
直连式取水,这个方式比较的新颖,可直连桶装水或者是纯净水,通过配赠的软水管进入取水,将一头连接LAICA莱卡过滤即热直饮水机的进水口,另一头插入桶中或者瓶中即可,在使用的时候,就会自动抽取。
LAICA莱卡过滤即热直饮水机特色功能就是7档控温,随心冲泡,通过一旋一按,可以快捷进行7档温度的选择,家里的老人和小孩都可以上手使用,7档分别是25℃、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、100℃组成。
比如泡蜂蜜柚子茶可以选择65℃、奶茶可以选择75℃、咖啡可以选择100℃等,都可以通过顶部旋钮,旋转轻松调节,实现多场景使用。
当选择好自己需要冲泡的温度之后,然后只需按一下顶部的旋钮开关,一键式操作,3秒热水即出,真的太方便了。
当然你也可以自定义单击出水量,双击旋钮出水后,到合适的杯量之后,单击停水,此时记忆完成,这样下次只要单击旋钮开关,就会对应你记忆的出水量了,这个还是很方便的。
我平时喜欢喝茶,尤其是人乏力的时候,喝一杯自己冲泡的茶水,很是提神的,而晚上也会更加好的睡眠,以前冲泡茶水的时候,还需要先将水煮开,然后放入茶叶或者茶包,再冲泡,很是麻烦,现在简单多了,只要将茶水或者茶包放入杯中,然后选择100℃,开始冲泡即可,特别的方便。
(GIF动图演示)
有了这台LAICA莱卡过滤即热直饮水机之后,我发现喝水冲泡特别的方便,我现在是将LAICA莱卡过滤即热直饮水机直接放在茶几上了,这样平时需要喝水的时候直接一键即热直饮,很是方便,当朋友来的时候,泡杯热腾腾的茶,也不用等了,3秒就出热水,很是方便。
LAICA莱卡过滤即热直饮水机的安全使用性也很高,饮水机在出水之前,需要先长按童锁键才可以解锁,不解锁是不会出水的,这个设计我觉得很不错,这样可以避免孩子乱按出水开关,导致烫伤等。
长按童锁标志,即可以解锁 (GIF动图演示)
单击童锁标志,即可以上锁。 (GIF动图演示)
五、水质检测 余氯测试,那么什么是余氯呢,余氯是氯消毒的水质参数,当余氯过高将给水带来臭味,过低将使水失去保持杀菌的能力,降低供水的卫生安全性,所以一般的自来水厂在处理水的时候都会加入余氯,用于杀菌消毒,那么本身这款LAICA莱卡过滤即热直饮水机注的水就可以直接是自来水,所以必须要测试一下,看一下自来水和过滤后的水质到底如何。 那么为了本次测试,我特意买了余氯测试剂来进行测试,在操作上也非常的简单,不会做的可以按照下面的方法进行操作。
开始之前,我先用量杯各取自来水和过滤水10ml,然后就是往量杯里滴入2滴余氯测试剂,再将量杯里的水进行搅拌即可。 最后就是静等几十秒,就可以观察到水质颜色的变化了,通过下图可以看到,过滤后的水,水质依然为白色,没有什么变化,而自来水的水质略微有点泛黄了。 这样就可以看出自来水中含有余氯的成分,而通过LAICA莱卡过滤后的水已经去除了余氯,让你健康安全直饮。
六、产品总结 LAICA莱卡过滤即热直饮水机我已经用了一段时间了,我个人认为非常的不错,首先外观非常的小巧和时尚,也适合摆放在居家的任何位置,尤其是这个3秒即热功能特别的不错,你想啊,有时候想喝热水,普通的饮水机都要煮吧,最少要煮3-5分钟吧,而这款即热直饮水机,3秒就能给你出热水,而且通过7档控温,可以随意调节水温,想要几度的热水都可以,并且3种使用模式,你可以直接用水杯注水,或者是拿到水龙头下面直接注水,又或者是通过软管进行抽水都可以,这样在使用上无限制了,LAICA莱卡过滤即热直饮水机,可以说是一款小巧便捷直饮产品,也是居家必备的过滤即热直饮产品。
