选对SSD快乐翻倍,入手雕牌PCI-E 4.0固态硬盘,轻松为ps5扩容
发表于 2021-11-18 22:34:25
前言:
索尼大法好,这个既是梗也是事实。虽然说现在家电选择索尼的减少了(毕竟贵),然而索尼微单、PS5都是业内顶尖,深受视频创作者、科技潮人、游戏高手的喜爱。要知道,现在3A大作都是容量巨大的,过往就有高手给PS4换SSD.而这次官方给出了扩容方案,可以为心爱的ps5增加第二块SSD,不需要民间高手就能给ps5增加双倍快乐,开心不?
一、解决PS4时代最大弊端,PS5支持M.2 SSD物理扩展了!老玩家落泪
只能说索尼是妥协了,还记得以前索爱手机时代的那些什么短棒长棒的索尼专用的存储卡吗?时代变了,过往那种靠卖配件赚大头的日子差不多了。立此为证,以后所有的充电数据接口都是Type-C口、USB4.0协议或者雷电4(包含后续版本),世界终究大同。
这次PS5出厂就被配了第二个M.2 SSD槽,也就是说索尼一早就已经松口了。不是我说,换五年前或者十年前,就是一样的接口,索尼还得加个那啥协议之类的,非要你买它原厂的。这事情,资本家没少做的。以前某些品牌的本本还铁了心轻易报废都不让维修,国内拳皇比起街霸流行,一方面是拳皇97出招容易,另外一方面是拳皇盗版的难度约等于零。而CAPCOM的基板,一断电超过一阵子,就会自动报废。然而,CAPCOM现在活得好好的(生化危机、街霸、怪物猎人一堆新作),SNK早就卖身了。
当然了,没有了“原装”限制并不代表没有门槛,别指望把什么闲置的小容量M.2或者祖传SATA3界面的老家伙安全再就业。索尼的门槛其实很简单,就是需要PCI-E 4.0界面的超高速M.2 SSD,并且持续读取速度超过5500MB/s。
其实,这东西对于高端玩家或者DIY玩家来说真不是事儿,PCI-E 4.0界面的SSD,技嘉早就第一时间推出了。至于5500MB/s?开玩笑,技嘉的是7000MB/s,早就超过了。
作为最早发布的PCI-E 4.0 SSD的品牌,相信不少高端的RYZEN 3000系列用户都用技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD了快两年了。而我这一块技嘉AORUS GEN4 7000s SSD,也是我从Z590平台插下来的,当时也是和技嘉Z590 AORUS一起入手的。为了给同学们升级探路,我受受累(测试完再装回去,把系统什么的恢复)。
一般而言,PCI-E 4.0 SSD的主控都运算量巨大,因而发热量相对来说高一点。针对这个问题,方案1是降频,降低发热;方案2就是不牺牲性能,加强散热。很明显技嘉AORUS GEN4 7000s SSD采用的是方案2,耿直boy的玩法。
为了解决散热问题,保证技嘉AORUS GEN4 7000s SSD性能百分百释放,这散热片真的有点厚实,差不多有冯提莫鞋子的感觉,散热效能肯定不错。
二、PS5支持什么规格的M.2扩展?自带散热马甲的M.2能在PS5上安装吗?
一般来说,我们装在主板上面,只能拆掉主板自带的散热片,装在PS5上面可行不?实在话,性能是毫无疑问的,安装的情况如何?我才是我关心的。
战略上藐视敌人,战术上重视敌人。虽然说这个加装SSD是官方默许的,但是拆机之前建议看看视频。本质就是断电,尽量消除身体静电以后,双手平推侧盖,稍微用力开掉一个卡口就可以打开侧盖。当然了,如果你开了侧盖以后发现和上图不一样,就是需要开另外一个了。(此处应有手动狗头)
打开侧盖以后,就可以看到第二条M.2 SSD的扩展槽了。感觉PS5不过就是一台ITX主机呗,就是系统不一样,家用机用户就少一边掏钱一边给索尼贴金了。
从经验上判断,ps5是支持2280、22110多种规格的M.2 SSD,也就是说和市面上常规产品是通用的。(前提是满足PCI-E 4.0+5500MB/s读取速度)值得注意的是,貌似螺丝都有封口的贴纸,别直接螺丝刀怼坏了,揭开,放好,装好SSD再复原。
严格来说,PS5是支持五个物理规格PCI-E 4.0 M.2 SSD的。不过,2230、2242、2260基本上很少见到了,22110据说就是在服务器领域采用。
我们需要的就是从110那边旋开螺丝,然后把螺丝压住的钢栓放到80规格的孔里面。
对准防呆口插入,然后就是电子厂的工作--扭螺丝了。万幸,虽然技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的散热片有点隆重,不过装上去还是毫无问题的。能够盖上保护盖,完美复原。
随便一说,那位不想努力想去电子厂上班的联系我,东莞那边的外设厂家我都熟。雷军?不好意思,没有一起喝过酒。
装好还原,然后重新开机,我们在设置--存储那边就可以看到新的SSD。不过,要使用的话,还得让PS5格式化一次,估计是采用EX4分区之类的。说白了,安卓、ios、ps5都是通过Linux开发的。区别就是权限和游戏规则不一样而已,相当于日本人的游戏基本上还是买断制的,中国的游戏很多还是白送你玩甚至求着你玩的,等你入坑再慢慢割韭菜而已。那个更好,貌似腾讯挺赚钱的。
格式化过程中有提示,格式化数据就没了。万一你的SSD有数据,赶快拆出来备份再说。
三、扩展M.2 SSD在PS5上读写速度表现如何?
安装好扩展M.2并格式化以后,PS5会进行自动的测速。技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的速度是6500MB/s,这个表现与PC上的PCIE4.0 SSD速度完全一致,就好像用张智霖去扮演原著里面和帅一毛钱关系都没有的郭靖一样。
重启以后,我们就可以看到PS5里面有主机存储和M.2 SSD存储,扩容成功!
之后,我们就可以在相应的盘管理游戏,比方说,把主机存储的转到新加入的M.2 SSD上面来。实测,所谓的原厂存储也不咋地,从机身内存写入技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的速度明显不如从M.2写入到机身。技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的速度显然比PS5原装自带的SSD(板载硬盘)速度更快!
类似于战神4一类3A大作的加载速度,放在技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的比起在机身上面加载时间更加短,一般就是短2-5s左右。对于那种日式一大堆强制开场白的游戏来说,省点加载时间等待的罪还是不错的。
没想到PS5上面还有元神,用43寸4k144Hz(支持ps5的120Hz)玩元神,比起手机爽多了。不过30GB的容量真的挺吓人的,这种缝合怪游戏相信会是大方向。
四、技嘉AORUS GEN4 7000s SSD鉴赏
不得不说,PS5对PCI-E 4.0 4X接口的读取速度5500MB/s而已,这对于技嘉AORUS GEN4 7000s SSD还不能完全发挥其7000MS/S的速度,那么它在PC上的表现如何呢?
我们还是要装回到主机上面才能真正体验。我采用的是十二代酷睿i9+技嘉小雕Z690 AORUS ELITE DDR4的新平台。
先来看看磁盘信息,这是标准的PCI-E 4.0 4X超高速M.2 SSD,并且运行在最佳状态中。支持NVMe 1.4协议、支持SMART、TRIM、VolatleWriteCache,运行温度仅仅是31度。同时,我们还可以看到磁盘的写入量,我这个并不是全新的已经写入了近4TB,考虑到NAND颗粒的特性,测试成绩仅为参考。
从ASS SSD benchmark、Txbench、CrystalsDiskMark测试结果来看,技嘉AORUS GEN4 7000s SSD不仅仅有着出色的持续读取速度(近7000MB/s),还有着不错的4k随机读写性能,而且,越是深层的4k随机读写越是体验出PCI-E 4.0 4X的高带宽优势。
缓外数据掉速测试中,我们可以看到技嘉AORUS GEN4 7000s SSD的缓存是大于150GB的,因为无论是读取测试还是写入测试均不掉速。因为这个测试是和主机自身内存容量有关的,16GB内存最大只能选择150GB写入量。
不过,相信很少人有4K视频创作者那种一口气写入200多GB数据的体验,对于一般玩家而言,技嘉AORUS GEN4 7000s SSD基本上等于不掉速的。
总结:
作为技嘉PCI-E 4.0 4X超高速M.2 SSD产品,技嘉AORUS GEN4 7000s SSD比起上一代更进一步。不仅仅读取速度轻轻松松超过了PS5的5500MB/s要求,达到近7000MB/s的高速,而且4k随机读写性能非常不错。
而且作为PCI-E 4.0 4X产品,运行温度却不高,散热确实不错。至于在ps5安装,其实随便看个视频就明白了,并不难,喜欢休息时候肝游戏的高手们,赶快入手吧。
