不惧严冬、不畏暗夜:AGM G1 户外三防超低温手机
发表于 2021-11-22 20:03:25
接触过几款AGM的手机,在我看来在户外三防领域,AGM绝对是值得关注的。在我这个户外爱好者的使用中也确实带来了可靠、便利的使用效果。
而G1在10月28日发布的时候,我就关注。在了解中发现这是款可以应对更加的极端、
硬核,功能更偏户外实用性:0下30摄氏度正常使用的超低温技术、热成像技术、夜视功能、激光测距功能、一体化机身。所以,我得入手。
曾经的我在玩户外的时候总是害怕我的手机被其他的装备磕碰伤害到,更害怕手机掉落在岩石面上,也发生过溯溪的时候手机意外落水报废...
AGM G1的到来则让我在户外的时候可以放心大胆的使用手机。因为其具有热成像镜头和夜视镜头我们可以记录常规手机所不能拍摄的画面,在摄像方面AGM G1 Pro 也搭载了一个成像素质尚可的 4800 万像素 imx582 主摄像头和一个 200 万像素的微距,户外的美景也都可以美美的记录。
户外的时候偶尔掉落在泥地,粘满了稀泥之后,我还可以直接在水中清洗。可以说这是专门为我们这种爱玩户外的人群所设计。
这款手机的包装挺精致的,表面有款号的标识,闪烁发光的那种。在开箱的时候,结合已经了解到的性能,总有一种牛*闪闪的感觉。
盒内的布局简约且有规划,手机极配件分置收纳。说明书的内容也很详细,初次上手便可迅速了解其功能并使用。
在屏幕方面采用的是水滴全面屏设计,辨率为 1080P,刷新率为 60Hz。康宁大猩猩则带来了全方面防碎屏的使用效果。在外部防护上,G1采用了C型防护和悬浮边框,意思就是具有C型保护角,以及屏幕边框高于屏幕0.3mm,从而在外部也保护到了手机。
整体来看是品牌的一贯的硬派风格。外型尺寸上厚度达到了 15~23mm,重量更是达到了 360g,这外型以及耐用的性能,我想在应急的时候做“砖头”类敲击的工具使用也或是个选择。
再看背部,最显眼的就是其硕大无比的喇叭,以及极具辨识度的摄像头模组,整体外观硬朗,当然对我而言是具有机械的美感。
背部下方可见有 4 个金属触点,使用中可以通过触点实现外接 Mod 设备,为拓展提供更多可能。
在防护的性能上,首先是因为它采用了一体化的机身,也就是说除了手机就是一个整体,且内部是大量的金属支架。而所有的接口均有密闭性出色的胶盖。我实际入水使用毫无问题。当然接口也算丰富,Type-C口、3.5mm音频接口都已配置。另外说明下SIM卡槽中可选择放置两张SIM卡或以SIM卡和Micro SD储存卡搭配。
顶部是激光测距结构的设置位置,其内置了一个“Measurer”APP,打开之后简单校准之后就可以进行测距。
激光测距的原理就是测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。
简单的细节展示后,来看看户外使用的效果。首先是我多次屏幕等位置直接触及环境中,没有磨刮的痕迹。
进入景区后,我一直的感受着自然的风光并做记录。
4800 万像素 imx582 主摄像头搭配的 200 万像素的微距,在我看来是够用了的。
在拍摄的时候可以做丰富的模式选择:夜视、夜景、录像、拍照、人像、还有有声照片、专业模式、超清拍照、全景、微距拍照、延时摄影、慢动作、微距录像。
以常规的拍照功能做记录。可以看到照片的效果也是非常令人满意的。照片质量可以说是清晰、干净、真实的。
微距模式是非常好玩的,实际中可以观察到微小事物细节的摄影操作,而且拍摄的照片也非常好看。
同时,我发现这款手机可以智能识别被拍摄的物件。虽然有时候不是非常准确。不过也带来了参考,如下屏幕上显示的绿植。
热成像的功能也是我一直想要的,我会去测试手电等使用的发热状态,再说了如今疫情反复,使用热成像镜头也可以快速实现人体测温。
在实际的使用中,可以发现其范围覆盖从-15℃ 到 550℃的区间,精度达到了 0.5℃。可以说在日常之外,工业测温也是不错的选择。想想之前打听过一般档次的热成像设备都要2000左右。在看看这个手机的价格,只能说真值。
对爱走户外的小伙伴而言夜视仪的功能也是实用的。因为AGM G1 Pro 内置了红外补光灯和夜视镜头,可以在完全黑暗无光的环境下看清 30 米以内的东西,并进行拍照和录像,效果清晰。下图左右侧便是常规有机和G1的夜视效果对比。
在这次户外的时候,入手,掉地上的情况发生了多次。也算作刻意的测试吧。甚至是在入手的时候我直接操作都没有问题。
可以说G1的性能是可靠的。这时候我也想起多年前去四姑娘山,那时的严寒冻的手机不能开机。试想当时有一款G1那会是多么的爽,会记录下更多壮美的风光。因为G1在-40度到60度的范围都可以正常使用。
在接下的内容中简单说明下配置,AGMG1搭载了一颗骁龙480芯片,别看芯片命名是480,其实跑分超过了AGM自家搭载骁龙845的×3。
这颗芯片是着实的扮猪吃老虎的芯片,骁龙480采用8nm 工艺制程,三星代工,CPU为八个Kryo460核心,由两个2.0GHz的A76+六个1.8GHz的A55组成,GPU集成了Adreno 619,此前骁龙750G已经用上,性能提升同样超过100%,而且支持GPU驱动更新。Al方面,骁龙480包含Hexagon 686处理器﹐AI性能提升高达70%。
用鲁大师等APP测试不同的内容,得分都还不错,就配置性能而言这款手机也是非常不错的。
还有一点就是,我在户外的时候不断的用这款手机拍照,并用其超大的高音质喇叭播放音乐。却也不用担心电量的问题,毕竟6200mAh的大容量和骁龙480处理器带来的是极为出色的能耗比。
另外如在户外出现意外,双卫星定位带来了导航精度精确在3米的效果。
在多次的使用之后,可以体会到G1差不多是我接触过的户外三防手机中天花板级别的存在了。另外他还有夜视、热成像、测距等特色功能。在户外这些功能是实用的。若单独以手机的角度来看,G1配置也是合理的。综合而言这是款非常不错的手机,日常、户外通吃!
