全能大眼:奈特科尔UT27
发表于 2021-11-27 21:33:02
最近玩户外的、玩越野跑的、玩手电的群里都有小伙伴在晒这款头灯。据说是历经2年的时间,结合了全球过万名越野跑爱好者对照明装备的使用需求而研制的全能头灯,其具有无法企及的羽量,双电源的解决方案以及迅速响应各种场景各类活动的照明需求。由此看来这是款专业的越野跑照明,更是一款适合在徒步、登山、跑步、抢险救援、工业检修.....的全能照明装备。
回想这几年,奈特科尔在越野跑领域有着极为深厚的热情,也推出了N多极好的装备,如多款超强的越野跑头灯,碳纤维轻跑电源、腰包等等,每一款都是深受欢迎。而这一款UT27在我看来更是如此。毕竟玩越野跑的、不玩越野跑的小伙伴都在入手这款头灯。
对我而言,我的户外更多的是以徒步穿越的方式进行。头灯,那也是必须的。对比手电,头灯可释放双手是一大优点,另外轻质的UT27,在不用的时候任其戴在头上也不会有不适,也不会影响活动,进入林间则直接点亮就好。好用、方便。
这是头灯的包装,盒体上标注了户外全能轻量头灯。包装的风格是奈特科尔一贯的黑黄样式,玩多了奈特科尔的我觉得很亲切。
开箱,全部的配件有UT27头灯主体(内含电池)、1300mAh锂电池模块(算头灯里的那块,共配置了2块)、TYPE-C充电线、收纳袋、说明书等。
初看UT27,小巧可爱。两个光源位置犹如一对大眼。而大眼在我接下的使用中照亮了前进的道路。
细看,其实并不是只有一对大眼,其共有4处灯珠的设置,其中一个暖黄聚光、一个暖白泛光、中央上下排布的是两个红光。
这款头灯的重量只有74克,可以说在市面上就找不到更轻的头灯。之所以轻是因为其去繁从简,在强度、照明等性能满足要求的前提下作了极大的优化,必然一体的透镜,镂空的支架等。
顶部的位置是单手可操作的双按键位置,T为聚光、W为泛光。按键上有细小的图纹。所以在接触操作的时候灵敏、高效。
支架的可调整角度的范围达到了90度,也就是所在运动的时候实现了全视角的照明。
内里可以看到有电池使用的标注,而CE等强制认证标识则是品质的象征。
打开电池仓,可以看到具有1300mAh的大容量电池模块,这和备用的电池一起交替使用可以满足长距离赛事的需求。实现长久的照明。
该电池模组可直接充电让补给变得非常便利,说明下充电的时候电池模组上的指示灯会亮起,红绿的变化是在充电到充满电的指示说明,直观明了。
打开电池仓的时候,可以看到内里有电池安装的标识。电池模组因为有防呆的设计,具有防止反装的效果。另外可以看到电池仓内微微发绿,在夜间会有荧光的效果。
一点荧光可让我们一眼识别,从而达到最快速的完成电池的安装。可兼容AAA电池在我看来也是极为实用的,毕竟AAA电池极易获得。
再看看织带,轻薄高弹且有网孔设计的织带自重极轻,在佩戴后还有吸汗透气的效果。从而在大运动量的时候也能带来更为舒适的佩戴体验。
织带的外侧字样是有反光的效果的,在夜间使用被辨识就意味则更安全,内里有胶条的附着,也就是在佩戴后具有防滑、防位移的稳定性。
另外织带可便利的调整松紧。若要拆下织带也是可行的,那需将松紧调节的扣件从支架中穿过。
接下来展示下照明的效果,泛光开启,可以感受到如自然光一样的光源,光线明亮还柔和。其具有200流明的高亮和55流明的低亮。
开启聚光,低色温的暖光在户外中有更强的穿透力,无论是雨雪、雾霾都可提供更精准的照明,射程达128米。其具有400流明的高亮档位和100流明的低亮档位。
双光源同步开启可以获得520流明的泛聚结合双光源,这时候搜索使用非常有效。
红光在使用中具有有效保护暗视力的效果,适用于查看地图、野生动物观察、夜间摄影等场景使用,当然红光闪烁还是极有效的应急求救方式。
在我使用UT27穿越的时候,清晨的黑暗被UT27有效的驱赶。档位、光源的切换触及便可操作。十分高效。
不同的路段,我可以做针对性的光源切换和档位调整,400流明的聚光在远距离的路况查看、识别上是精准的,200流明的泛光舒适柔和,给我带来了宽广的视野,上坡的时候距离很近,这时候开启55流明的泛光即可。
采用高效电流调整恒流电路在使用中不会有闪烁。这也是舒适体验的一个原因。
一路使用,清晨已过,天已经亮了起来,这时候关闭头灯。不过我也懒得将其取下,毕竟其轻质且佩戴稳定,偶尔再穿密林的时候还可直接打开使用。
说明一下织带被草木刮蹭没有拉丝等不良,且也一直佩戴的稳稳的。
而在时间的推移中,并没有勒紧不适感。所以,在后面的穿越活动中,这个头灯我是一支佩戴着的,到后面几乎忘却了我还佩戴着头灯。可以说稳定且舒适的几乎无感是我对UT27佩戴感受的总结。
户外穿越的活动并不是在夜间进行,所以补了下面几张夜间照明效果的照片。
可以说不同的光源带来了不同的使用效果。亮一点、暗一点随心所欲,因地制宜的选择即可。
另外说明下,这款头灯因为1300mAh的大容量也带来了较大的续航,泛光200流明续航5小时,聚光400流明续航4小时,而APC休眠技术让其具有365天的超长待机时间。
标配的收纳袋在收纳之外,还可将头灯变化营地灯。超赞、超有想象力的设计。
在多次的使用之后,可以说这是一款功能全面的头灯,长续航、高亮度、多模式几乎满足了所有的照明需求。当然,在我的这款时间的使用中红光等很多功能没展示出来,所以只能说UT27的功能比我的需求要多。如此推想在环境恶劣的越野跑等活动中,UT27必能带来足够可靠的支持。
