作为一个南方人,冬天我是最怕冷的,我们南方的气候大家应该都知道,是湿冷,所以每到冬天都觉得寒风刺骨,在家里也是一样,冬天必须要开空调,不然真的受不了,家里虽然也买过一些暖风机,但是这些暖风机吧都比较的大,感觉好笨重,并且噪音比较的大,放在卧室都没法入睡,因为大部分都没有配备遥控器,所以开关机和调节温度非常的麻烦。
那么无独有偶我最近也是入手了一台来自飞利浦(PHILIPS)的桌面暖风机,这台暖风机我非常的满意,首先飞利浦(PHILIPS)本身就是一个大品牌,值得信赖,其次就是功能上很强大,不仅具有即开即热,摇头送风,轻音低噪,最主要的是一机多用,便携可提,多档调温,最后,这也是我最喜欢的,那就是内置了暖手宝和手持遥控器,这个确实比较有创新意识,也是我入手的主要原因。
为了给大家更好地分享此次我的体验,那么我先从产品的开箱说起,包装方面,当我收到这台飞利浦桌面暖风机的时候,快递也是很负责任的,把快递直接送上楼,从包装上来看,没有任何的破损,包装盒的正面是产品的实物渲染图及产品的品牌标示等,背面是产品的相关参数和相关信息组成,非常的全面。
当打开包装盒后,可以看到产品被包裹得非常好,没有任何的损坏,这说明包装很到位,在包装清单方面,主要有暖风机本体,遥控器,使用说明书和暖手宝组成。
再来看一下外观细节方面,外观方面采用的是简约的设计,外形非常的美观,也符合当下年轻人群的喜爱,并且从整体上来看,结构也非常的精巧,产品尺寸方面为175*162*265mm,重量方面为2.6kg,适合居家和办公使用。
从正面来看,是一个超大的出风口,内置的是先进的PTC陶瓷发热无件,电热转换效率高,无明火,升温快,安全可靠,且能随着室内温度的不断升高面自动降低输入功率,从而达到节能的效果,最主要的是即开即热,能大面积的释放热量。
顶部是控制面板和放置暖手宝的区域,控制面板采用的是科幻镜面屏,其“光可鉴人”的显示屏,也突显高品质,同时采用的是触控式的操作,灵敏顺畅,便捷享受温暖。
提手式的设计,也给产品增加了几分便捷感,这个提手采用的是PU皮质感,即美观又方便,能够轻松提至房中和各处,随时舒享温暖。
底部的设计非常的平整,有6枚防滑垫组成,能够让机器摆放更加的稳定,同时底部也设计有倾倒断电功能,当机器倒地就会停止工作,非常的安全。
线束上采用的是安全可靠的电源线,总的长度为1.8m,适合不同的居家和办公使用,这样无论你摆放在哪里,都可以使用。
说好了,外观细节部分,那么来谈一下实际的体验,飞利浦的这台桌面暖风机本身也是因为小巧便携,所以在使用方面非常的方便,也适合居家使用和办公场景使用,那么我平时主要是在家里使用的,这两天就一直开启使用着,给我的感受就是真正的做到了即开即热。
飞利浦桌面暖风机也是配置三个档位,分别是一档30W自然风,二档750W低热风,三档1500W高热风,每个档位都能适合不同人的需求,所以这台暖风机也可以四季通用。 通过触摸顶部控制面板上的“太阳”标识按键可以依次选择,0d代表就是自然风档,1d代表的就是低热风,2d代表的就是高热风。
当然我们在使用的时候,如果需要用到定时,这台暖风机也是有的,可在1-24小时内自由定时,当按触控面板上的定时标识按键,进行定时操作,非常的方便。
其实目前市面上有很多暖风机都是固定式的,也就是说只能让暖风吹一个角度,而飞利浦桌面暖风机有着左右60度摇头功能,这样能够广域取暖,为家升温,在实际的使用上,可以直接按摇头按键进行左右摇头,如果要停止摇头可以再次按一下就代表停止摇头了。 (GIF动图演示)
本次产品的最大亮点也是配置了暖手宝,平时不用的时候,可以隐藏在顶部,暖手宝为相变储热材料,吸热储能,暖手舒适。
那么在实际的使用上也是非常的方便,只要按一下暖手宝,就会自动弹出,当然如果你想要放回去,可以直接按一下暖手宝,就可以进入槽内,当暖风机开始加热的时候,暖手宝也会自动加热,一般加热3-5分钟就可以使用了,非常的方便。 (GIF动图演示)
配备了一个手持遥控器,这样的好处就是当晚上你觉得冷的时候,不用出被窝,拿着遥控器按一下就可以操作了,遥控器有两节7号电池供电,基本上的操作和机器顶部的控制面板一样,遥控器的有效距离为5米,所以一般使用没有什么问题。 (GIF动图演示)
在平时的使用上,这台飞利浦桌面暖风机还是够用的,无论是放置在办公桌面上还是卧室的床头柜上都可以使用,并且有着三档调节,无论是夏季还是冬季都可以使用,平时我是这样操作的,在刚进入卧室的时候,我会开启三档,也就是最高档1500W高热风,让房间快速的加热,然后等房间暖和了,我会开启二档,也就是750W低热风,这样呢,即可以保持房间的暖和,也可以起到省电的作用。
在三个档位上的温度到底如何呢,我也是特意用了测温枪进行测试,当开启第一档自然风下,当前的温度为17.3°C,开启第二档低热风下,当前的温度为77.1°C,而开启第三档高热风下,当前的温度则是94.7°C,所以这个温度上还是很强的,当然你在实际的使用上,也可以自己去适应和调节。
飞利浦桌面暖风机,作为一台3秒即热的暖风机,其功率达到1500W,可以适用于10-15m²大小的房间,所以居家使用也没有什么大问题,并且因为小巧,所以也便携,可以直接提着摆放在任意的环境下使用,尤其是配备的暖手宝,可以平时暖暖手,非常的方便。
最后来一个产品的使用总结,飞利浦桌面暖风机首先外观非常的时尚,简约的造型,不仅适合年轻人的选择,也适合办公室,居家来使用,其次就是功能上,即开即热,摇头送风,轻音低噪,三档可调节,并且配置的暖手宝,还可以暖手,暖脚,更暖心,最后就是使用上非常的方便,开机即可以启动,PTC的发热体,能够大面积加热空气,提升热转换效率,如果说你也需要一台便携,可在家使用的暖风机,那么这台飞利浦桌面暖风机绝对是你所需要的。
