净化+即热+杀菌,居家必备喝水好物,宜盾普台式净饮机测评
发表于 2021-12-1 11:38:40
现在人们都关注喝水健康问题,毕竟有太多的问题已经跟水有关系了,现在市面上的净水产品也非常繁多,如何选择也是非常麻烦的问题。传统的厨下式净水机应该是人们首先考虑的产品,但是对于一些老房子,或者已经装修完的厨房,当时如果没有预留位置是无法安装的。对于这种情况,想要使用净水器,就只能安装台上式或者滤水壶,台式上净水器,占地非常大,而且不是所有的龙头都能够使用安装的,可能还需要更换专用的龙头,非常的麻烦。而滤水壶呢,效果并不是非常好,毕竟内部就是只有一层活性炭过滤而已,很多杂质氯气都无法完全过滤的,也就是减少一些杂质。
相比之下净化和饮水机一体的产品就很好的解决了这种问题,不仅可以净化水,而且即热式的设计可以让人直接喝上热水,而且还具有UV杀菌功能,一个净饮机解决了很多问题。今天就给大家开箱一款具有超大容量的全功能净饮机——宜盾普净饮机。宜盾普是一个专注于健康家居产品的老品牌,近十年来在国内推出过取暖器、除湿机、净水机以及空气炸锅等多种家居产品,这款净饮机也是新推出的一款新产品。
你别说,这个机器拿到手,有点出乎我的意料,个头真不小啊。别看个头大,但是完全不需要单独安装,到手机器是已经安装好的,直接使用就行了。因为采用了内置水箱的水,所以不像传统的净水器或者管线机,需要接水管,摆放没有任何的限制,附近有电源插座就可以使用。对比一下家里的热水机,毕竟宜盾普的水箱可是具有5L超大容量的。
宜盾普净饮机不像其他净水机,水箱是内置的没有外露,视觉上整体感更强,而且屏幕区的金色点缀,不得不说显得很有档次,这应该就是人们口中所说的高级感吧。底部的托盘也是金色的金属材质,上下呼应的设计,真的非常亮眼。
顶部的盖板是可以拆卸,尾部的盖板去掉后可以,可以看到水箱,看到一个提手没有,将提手竖起来就可以看到。这个大水箱不得不说真大啊,5L的容量,一次灌满够用几天的了。
水箱的内部也有多个组件,其中那个圆柱体的是进水口,旁边的带有白色外壳的滤网是出水口,如果桶内的水低于进水口,就要准备换水了,而且这种设计也能防止过滤出来的水重新进入到进水口中。
净水机的中间部分是滤芯,在原水箱顶盖后,可以将中间的盖板取出来,之后就能看到滤芯了,滤芯的底部可以看到接口不同,在安装时对准接口就可以安装还是非常方便的。
滤芯采用了创新的4-in-1集成过滤系统,可以提供4层过滤,有效的过滤水中的杂质、氯气、细菌等有害物质。其中RO滤芯采用了美国进口的陶氏RO膜,了解净水产品的应该知道陶氏RO膜是全球行业排名第一的膜片,市场占有率非常高的公认的优秀产品,与美国海德能、日本东丽、韩国世韩RO相比,过滤效果更好,而且稳定性也更好,使用寿命也长,过滤细菌、重金属、抗生素等过滤效果达到了99.999%。相比于家里安装的前置过滤可是精细了不少,毕竟前置过滤主要就是过滤颗粒物。所以在选择RO膜产品时一定要认准陶氏RO膜的产品,过滤的效果更好。
接通电源后,机器第一次运行,或者重新更换滤芯后,需要先进行冲洗,选择水温为常温,水量为999ml,将两桶水箱内的水放干净,然后在释放高温水一次,这样可以保证之后净化出来的水更纯净,口感也更好。
宜盾普净饮机的操作非常的简单,旋转旋钮,或者点击旋钮中间的按键就能启动,数量、泡奶模式、复位、童锁,都是通过触摸控制,中间的旋钮用来调整水温,按动中间的水滴的按钮就能出水,是不是非常简单。而且水滴的图标带有颜色变化,如果当前的水温是常温水滴为蓝色,如果是45度以上的水则呈现红色水滴,需要先点击童锁按钮才能出水,通过图标可以快速辨认是否为热水,童锁按钮也能保护儿童不小心调整到了热水的危险情况。
顶部上方的图标有制水、换水、滤芯和UV杀菌,在制水灯闪烁的时候,证明机器正在内部过滤纯净水,当换水图标亮起的时候,需要将原水箱提出来,把水全都倒出来,更换成新的水。宜盾普净饮机的显示简单易懂,家里的老人也能轻松使用。
很多净饮机都是只有净化和加热的功能,UV杀菌很少见,毕竟机器中经常存水,内部的管道又不容易清理,容易滋生细菌。宜盾普带有独有的UV杀菌功能,对细菌病毒,甚至是冠状病毒的灭活率都达到了99.99%,杜绝了水中的细菌的问题,水质更加干净健康。
出水的温度从常温到99度一共有13档可以选择,从45度开始5度为一个档位,非常的细致,可以应对不同饮水的需求,冲调奶粉、咖啡或者茶饮都可以使用最佳的温度来冲调,味道更好。
出水量的选择也要比普通的饮水机要多,自己家里的饮水机出水量只有250ml和350ml,如果是需要大量用水的话,例如泡茶,需要按多次才行,有点麻烦。但是宜盾普可以选择150ml、250ml、500ml和999ml的出水量,日常喝水一次使用150ml或者250ml档位,出门时选择500ml一次性给水壶接满,泡茶时选择999ml,一次可泡一大壶,使用非常方便。
宜盾普净饮机可以高温出水,但是出水速度非常快,99度的高温水依旧是可以一秒钟瞬间出水的,立等可取,不像温奶器需要慢慢加热。而且水流也不小,之前家里使用的饮水机,水流很小,经常会将水溅的到处都是。宜盾普净饮机出水时很少会溅得到处都是。
经过宜盾普净化后的水到底如何呢?宜盾普净饮机带有自动检测水质的功能,可以看到原水水质和净化后的数值的TDS值,现在屏幕上显示的原水TDS值为157PPM,净化后的数值为11PPM。净化后的水质可以说是非常好的。但是具体准不准确呢,我又使用水质检测笔进行了检验,得出的数值,原水为161PPM,净化后的水位19PPM,相差不大,看来宜盾普净饮机的检测数值还是非常准确的,没有虚标的情况,很可靠。
而且净化后的水,口感也变好了,感觉更像是瓶装水的口感,水质也更加的透明,没有杂质,清澈见底,喝着更加放心。
自从使用宜盾普净饮机,真的感觉改变了自己的生活,而且是那种用上了就无法回去的产品。之前家里喝水,需要烧开之后等到温度降下来,然后倒入到即热式饮水机里,需要经常备两大壶白开水,要不然想喝的时候还要等。但是有了宜盾普净饮机,再也没有这种烦恼了,真正的做到了想喝就喝。直接添加自来水就可以直接喝,而且想要什么温度的水都可以,45度冲调奶粉、65度冲调蜂蜜、85度冲调咖啡、99度泡茶,真的超级方便。而且出水量也可以选择,最小150ml,最大999ml,不管是小水杯还是大水壶,都可以一次灌满。
内置滤芯为一体化设计,一套可以使用一年半到2年的时间,也完全满足日常需求,后期的耗材费用也完全可以接受,比起购买矿泉水或者小区内的那种纯净水,成本低了很多,最重要的是方便。不过这个原水箱如果装满水会比较重,力气小的女生或者老人可能不方便换水,大锅告诉你一个小窍门,将原水倒掉后,先接2L水左右的水量,将原水箱放到机器中,然后再用水壶向内倒满水,这样就轻松一些了。
如果你想要安装净水器设备,但是家中厨房内部没有空间,那么集净化、即热、杀菌的宜盾普净饮机绝对非常适合你,操作简单、出水快、净化后的水口感好,绝对是居家必备的厨房好物。
