让我家地面保持干净的神秘好物——西屋洗地机
发表于 2021-12-1 11:44:49
科技的发展让人类的工作越来越轻松,家务工作也由越来越多的现代化的,什么扫地机器人、无线吸尘器、蒸汽拖把,种类繁多,这些产品也逐渐成为了现代家庭必备的清洁工具。近两年来洗地机非常的流行,但是具体的使用效果如何呢。今天我就开箱一款西屋的洗地机,看看清洁的效果如何。西屋是一家专门出品清洁工具的品牌,推出过非常多家用清洁产品,得到了很多人的喜爱。
西屋洗地机具备了200W的大功率,内置的吸力电机可以提供最高52000转/分钟的转速,让吸力达到12000PA,比很多无线吸尘器吸力大。而且内置4000毫安的电池,可以提供35分钟的续航能力,可以清洁1.5次百平米的室内空间。以及自动清洁智能感应系统,可以更有效的对滚轮进行清洁。双独立水箱,分离净水和污水,清洁高效,互不污染。
西屋洗地机内部部件有主机、手柄、电源、支架托和清洁刷,还附赠了一瓶清洁剂,主机和拖地部件都是安装好,充电后直接使用即可。
我们先来看看主机部分,主机上部有两个水箱,其中上面的为清水箱,下面的为污水箱,底部为滚轮组件。
清水箱有580ml,一侧标有水位线,顶部有一个防尘盖,使用时一定要盖严,要不然移动时可能会有水撒出来。
下面为污水箱,按动顶部的按钮就可以取下,污水箱的侧面有提示说明。在顶部有一个过滤网,可以阻隔污水的细菌等进入到清水箱中,这个部件是需要定期更换的,如果长时间使用,会让过滤能力下降,造成一定的污染,日常清理使用毛刷清理即可。
打开污水箱的顶盖,可以看到内部还有一个过滤网,这个滤网可以防止水桶内污水中的异物直接冲到上层的过滤网中。
对比一下清水箱和污水箱,虽然清水箱看着比污水箱小了不少,但是清水箱有580ml,污水箱的520ml,因为污水箱内有其他的组件增加了体积。
下部分为地拖组件,在地拖的中间有一个金色的部件,这是滚轮部分的开关,打开后可以取出外壳。滚轮旁边有一个卡扣,向上提出来就可以将滚轮取下。安装时只需要再将卡扣原位按下去就好了。
滚轮的材料非常的柔软,吸水的性能非常好。拖地组件内部可以看到中间有一排出水孔,在工作时,用来给滚轮喷水,下方有一个杂物吸入孔,所有的污水和杂物都通过这个孔吸入到污水桶中。
手柄部分比较简单,不像其他的一些产品非常的厚重,直接与主机连接上即可,手柄上有两个按钮,一个是电源开关,另一个是强力/自清洁按钮。
充电底座上有安放洗地机的凹槽,两侧还有一个放置工具的孔位,凸起的位置有两个触点,洗地机放好后,即可进行充电,在后面有一个电源接口,不过电源接口的位置如果可以内置在底座里就更好了。
接下来就准备测试一下洗地机的清洁效果吧。对于大多数的家庭来说,日常地面清洁,无非就是扫地擦地,一般都是先扫一遍,然后再擦一遍。我家里已有扫地机器人、无线吸尘器和蒸汽拖把,扫地机器人和无线吸尘器适合清理毛发、灰尘等非潮湿的杂物,而蒸汽拖把可以替代普通的拖把,但是对于重污渍的话,清洁起来也很麻烦,不过使用的时候需要经常替换拖地布,比较麻烦,每次使用都需要替换四五条拖布。
而洗地机可以直接将扫地和擦地两个步骤合二为一,直接使用洗地机拖地一遍就可以搞定了,节省了很多的时间。另外洗地机内置了水箱,特点就是去除重污渍的能力非常强劲,清洁地面的时候也更干净。而且西屋洗地机具备了最大12000pa的大吸力,每分钟最大52000转的吸力电机,可以轻松应对各种难缠的垃圾。
在使用前需要注意一点,就是需要将洗地机倾斜,之后长按开关才能正常开机,同时会有语音提示开始工作,默认启动时会启动自动清洁模式。按动“强力/自清洁”按钮可以切换吸力大小,切换模式为强力模式>地毯模式>普通吸力模式循环切换。
开机后可以看到主机的顶部屏幕会亮起其中的数字代表着剩余电量,下方的一个小图标带有吸力大小,左侧灯亮起代表小吸力,右侧灯亮起代表大吸力。中间还有一个表示吸力值的条,在小吸力时会自动显示,可以自动调节吸力的大小。西屋洗地机
第一次使用时,因为拖地滚轮是干的,喷水口的水浸湿滚轮后,拖地出来水渍的是一条条的。等到滚轮全部浸湿后,也不会像普通拖布那样留下一大片水渍,而且水渍痕迹并没有很重,基本上是薄薄的一层,很快就能干掉,不用担心拖地造成的水渍过多导致有人经过滑倒,或者地面的水渍很严重的情况。
洗地机在工作的时候,滚轮会快速的转动,洗地机会带动你走,虽然机器很重,但移动非常的轻松。转弯的时候很容易,转动主机即可让地拖随着转动的方向去移动。就算是女生使用也不会觉得吃力。手柄的持握感也不错,按钮可以轻松按到,推拉转动也不费力
接下来看看清洁的效果。厕所经常会沾水,所以地面的经常会比较容易脏,现在地面上还有昨天的留下的污渍,这个脚印的痕迹还是蛮明显的。这也是家中日常会遇到的状况。
使用洗地机的小吸力档进行清洁,拖动洗地机进行清理,因为脚印的痕迹已经干涸了,来回拖动几次,可以很清楚的看到清理的效果非常明显,不过右侧的是装修时留下的痕迹,一直无法清除不掉,并不是没有清理干净。
对于这种干涸的印迹,清理非常的轻松,接下来测试一下重污渍,在厨房做饭经常会有酱料滴落在地面的情况。例如酱油、醋料等,不过没有下面测试的面积大,毕竟日常做饭很少会弄这么多到地面上的。而且酱油比较浓稠,如果不及时清理,会留下很难看的痕迹,不是很好清理。
使用洗地机开始清洁,通过下图能看到,清理的效果还是非常明显的,不过浓重的酱油还是无法一次清理,经过几次拖动清理,地面已经非常干净了。吸水孔会将滚轮上的污水吸入到污水桶中,内部喷水口持续的喷出干净的水进行清洁,,反复几次地面会就会变干净,这是蒸汽拖把也做不到的,使用蒸汽拖把的话,这种难搞的污迹,擦完就必须要换拖布了,而且还要立即清理,要不然深色的印记就去不掉了。
最后再来测试一下鸡蛋吧,虽然鸡蛋很少会在地面上,但是有时掉地上一个也不是没有可能的。开启最大吸力,从下图中能看到洗地机在靠近鸡蛋时,就被吸了进去,加上滚轮的转动,将地面上残留的一些粘稠印记也一起带走了。
另外西屋洗地机还单独有一个地毯模式,切换到地毯模式时,变为无水干吸,可以有效地深度清洁地毯内部。如果用非地毯模式清理地毯,地毯内的垃圾可能会和地毯攒在一起。使用的时候需要注意。如果家中有地毯需要清洁,建议最先清洁地毯,然后在清洁其他地方。
清理完后,就应该去清洁了,之前清理了酱油和鸡蛋,可以清晰的看到滚轮上的污迹,每次使用完后,记得立即放到底座上去清洁,要不然黏住了可就麻烦了。污水桶里也能看到已经进入到污水桶的污水。虽然滚轮上有残留的污迹颜色, 但是并没有毛发缠绕,因为内部使用了加宽刷条可以将毛发从滚轮上取出,不会有毛发缠绕的问题。
在底座上按动自清洁的按钮,机器就会自动启动清洁程序,同时也会语音进行提示,机器会自动识别污渍的程度,然后进行清洁。只需要几分钟就会自动清理完成,清理完成后看一下滚轮的是样子,明显的干净了很多。
清理完后滚轮上的污渍已经干净了不少,记得要同时对地拖的其他组件和底座再用纸巾擦拭一下残留的水渍。每次使用后都记得清理一下。
污水桶里也能看到内部的滤网也能看到很多毛发,不得不说这个小滤网真的非常有用。污水桶的内部可以使用附带的刷子进行清洁。在自清洁完成后,记得将洗地机拿下来清理一下底座上残留的一些污渍。
从家庭清洁使用到内部清理收纳,这段时间的体验还是非常不错的,西屋洗地机使用便捷,省时省力。我媳妇也可以轻松使用,不管是直线推拉,还是转弯时使用也都非常轻松,就是从底座取出和放回时需要提起要用点力气。
清洁效果相比于家里的其他几件清洁产品,洗地机的最大优势就是一次搞定吸地和擦地,不用二次打扫,既可以将灰尘等杂物吸入,也可以用水清理地面的各种污渍,自动调节吸力的功能,可以根据地面的污渍程度进行自动调节,不需要单独手动调节,非常的方便,而且也能节省电力,使用更长的时间。
在使用中也能感受到一些设计细节,例如在洗地机工作时,将主机竖直立起来,就会暂停工作,但是不会关机,再次倾斜就可以继续工作,不用频繁的开关机。对于日常家庭清洁地面来说,洗地机可以简单快速的搞定地面清洁,而且效果优秀,再难搞的污渍都可以轻松应对。
西屋洗地机在设计上没有太多花哨的地方,一目了然的屏幕,便捷易用的拖动模式,快速高效的清洁效果,可以完美的解决家庭中地面清洁的需求。充满一次电,可以使用半小时左右,完全可以满足百平米的室内清扫。现在我隔天清扫一次,地面永远能保持干净,自带UV杀菌功能,孩子在地上打滚玩也不怕了。
