两面加热无声运行,带来加倍温暖,蓝宝小企鹅双面取暖...
发表于 2021-12-4 15:27:42
现在天气一天比一天冷,不管是湿冷还是干冷,取暖工具都是少不了的。现在市面上的取暖设备种类不少,我们在选择的时候,主要关注的还是取暖效果和功耗表现,此外取暖器本身的设计、便携性对于我们日常使用也有很大影响,所以一款取暖器如果功耗低、加热快,而且设计还很轻巧的话,那无疑就是非常值得入手的选择了。
现在我们能买到的取暖器种类很多,像是油汀取暖器、踢脚线取暖器、暖风机等等,它们加热的方式各不相同,比较起来,我觉得还是红外类的取暖器能耗比更高一些,而且加热速度也比较快。最近我用的是一款蓝宝小企鹅双面取暖器,和常见的单面取暖器不同,这款取暖器两面都可以发热,覆盖面积更大一些。
蓝宝小企鹅双面取暖器是立式的结构,它的设计很有意思,看造型还真像是一只企鹅,比起普通取暖器的呆板造型更有新意,而且它还不容易倒,同时加入了很多必要的保护措施,日常使用更加安全一些。
这款取暖器正反两面都可以发热,实际使用中可以根据需要,选择单面或者双面加热。在蓝宝小企鹅双面取暖器的正面,主要部分就是正中的加热区域,它的表面有金属网保护,加热的时候不能触碰,相对应的背面,结构也和正面类似。
在取暖器的顶部有个凹槽,这里可以放置蓝宝随机赠送的一个握力圈,这种橡胶材质的握力圈可以放在这个凹槽里加热,当作暖手的小工具使用。平时把握力圈放在取暖器顶部,看起来也挺漂亮的。
如果需要移动蓝宝小企鹅双面取暖器的话,可以从取暖器左右两侧靠上的位置,找到两个提手,这两个位置具有一定的隔热效果,搬运的时候不会被烫到,不过为了安全起见,移动取暖器之前,最好先把它关掉,然后稍稍等一会儿。这款取暖器的重量很轻,只有3.3千克,搬运特别省事。
为了获得更有效的取暖效果,同时确保使用中的安全性蓝宝小企鹅双面取暖器的放置位置也有要求,前后发热面以及顶部,最好离墙1米以上,左右两侧也要离墙30厘米以上。
蓝宝小企鹅双面取暖器在底部的设计非常特别,兼顾了稳定性和美观性,并且具备转动功能,转动角度为80°,开启后可以覆盖更大的取暖面积。实际使用中,这款取暖器单双面取暖开启后都可以转动摇头,用起来非常灵活。
此外它还有倾倒断电的保护措施,一旦机身倾斜角度超过30°就会自动断电,使用时更加安全。
这款取暖器的开关和档位调节采用了滑动开关的设计,位置就在取暖器的侧面,操作的时候很方便。实际使用中,我们可以根据需要选择单面、双面、单面旋转以及双面旋转四种使用模式。在功耗方面,蓝宝小企鹅双面取暖器单面功耗为550W,双面就是1100W,因为加热效率高,所以实际用起来不比很多2000W的电暖器效果差,相对来说比较省电。
这几天用的时候,我感觉这款取暖器加热速度比较快,它用的是一种聚能黑晶发热管,上面还有石墨烯和高温陶瓷漆两层涂层,配合周围的高光铝反射罩,这样的结构,使得这款取暖器在日常使用能够持续提供稳定高效的供暖效果。
以前我用过暖风机来取暖,比较起来,蓝宝小企鹅双面取暖器的加热更加温和一些,而且使用中还没有噪音,这是其他类型取暖器很难做到的一点,因此在晚上睡觉的时候也很合适。此外这款取暖器还加入了过热保护等功能,因此夜间使用时会很安全。
最近用过一段时间之后,我感觉蓝宝小企鹅双面取暖器的表现确实很不错,功耗不算高,加热效果也不错,而且用起来也简单,加上它还有旋转摇头功能,取暖范围很大,平时在卧室里面使用真的是绰绰有余。
总之,作为一款简单实用的取暖器,蓝宝小企鹅双面取暖器还真是特别适合冬天的取暖装备,特别是它的设计十分活泼,看起来和常规的取暖器很不一样,而且还是双面取暖的,同时在安全性、便携性等方面也很有优势,如果还在为选择冬天的取暖装备头疼的话,不妨试试这款。
