实用黑科技,超级电容汽车应急电源,未来车载应急电源...
发表于 2021-12-6 15:09:31
你知道什么是超级电容汽车应急电源吗?
对,没有错这类应急电源没有内置电芯,是通过车上电瓶的余电来蓄能,然后启动车辆的。这类车载应急电源最大的优点就是没有内置电芯,没有传统车载应急电源的缺点,比如夏天车内气温高,有自燃的风险。冬天相对气温低,续航又是一个问题,时常因为冷,应急电源无法正常启动车辆。这些都不是危言耸听,前者网上有。后者天冷启动不了我就遇到过。
【锂电池和超级电容有什么不同】
虽然都叫车载应急电源,不过它们本质是有着很大区别的。这里简单地总结一下,让大家有个参考。
第一:超级电容不用提前去充电,利用电瓶余电就可以蓄能,而锂电池的应急电源都需要事先充满电,时间一长需要想着维护补电。
第二:超级电容更安全,没有传统应急电源的缺点,如自燃、天冷无法工作等等。
第三:超级电容更耐用,50W-100W次,寿命可达20年,传统的应急电源达不到这个水平
第四:蓄电方便,除了车上的电瓶,使用充手机的移动电源都可以为其蓄能,传统锂电池应急电源做不到这点。
【为什么要常备车载应急电源】
其实之前一位老司机给我说过,出门在外尤其是远途,备胎、应急车载电源、手电等一些物品是必须的,有可能几年用不到,但是用到一次就会为你解决很大麻烦。尤其是车开过几年后,电瓶亏电也不是什么稀罕的事情。如果你叫救援那花费的费用就不是一丁半点了,而且还会浪费你很多时间。如果你车上有个应急电源,那么很有可能会轻松地帮你度过难关。
如果你不经常用车,一直停着那么新车都有可能亏电,我的第一辆新车电瓶就是这样亏电坏掉的,那时候什么也不懂,然后叫了救援,足足浪费了1个多小时。用车时很多情况都会导致电瓶亏电,比如北方现在室外温度过低,电瓶会罢工;忘记关车内的灯、经常开空调等,也会很耗费电瓶,所以车辆的电瓶还是要注意经常维护的。
今天要分享的这款Autowit超级电容汽车应急电源,其实是同事推荐给我的,推荐的理由就是就是采用无电芯设计,几乎杜绝了传统锂电池和铅酸应急电源的缺点,那么这款产品到底表现如何,看完这篇文章相信你一定会有了解了!
【细节展现】
Autowit超级电容汽车应急电源的包装这里就不详细的介绍了,大家简单看一眼就好。来看看应急电源都有些什么:Autowit应急电源本体、车载充电器(为超级电容汽车应急电源蓄电),USB充电线(同为蓄电)、电瓶鳄鱼夹(启动车辆)、收纳包、使用说明书。
不得不说Autowit应急电源的颜值还是很不错的,橙色和黑色的搭配看上去很养眼,机身采用的是塑胶材质,具有很好的防水防摔效果,不仅耐磨还可以有效地保护电源的整体构造 。
应急电源整体采用长方形的设计,尺寸约为264*119*46.4mm,重量仅为0.98kg。因为没有内置电芯的缘故,在重量方面要比同类型产品轻得多。搭配收纳包可以做好更好的收纳和便携。
大家都知道很多内置电芯的应急电源都会设计一个照明灯,不过在Autowit超级电容汽车应急电源上没有看到,原因大家也清楚。所有的人接口都被硅胶盖保护着,打开后可以看到鳄鱼夹接口,车载12V DC电源输入和USB充电接口,红色的就是电源按钮。Autowit应急电源的操作使用很简单,使用的时候连接好鳄鱼夹就可以。
顶部一个显示屏,里面显示的内容也很简单,下面会有展示。
接口采用防呆设计,不用担心会接错,因为口不对你根本插不进去,这一点还是设计得很人性化的。
【使用效果】
Autowit超级电容汽车应急电源使用起来也很简单,不过有一点大家要知道,因为没有内置电芯,不用提前给它充电,直接利用电瓶弱电就能启动汽车,这是和传统车载应急电源区别最大的地方。我以前入手过一块锂电池,买回来后忘记给他充电,直接放在车上了。有一次紧急要用时,才知道锂电池没电,也不能去给汽车打火,等于白买了一块。
而这款应急电源入手后,我并没有去给它充电,而是时刻去维护,要用时就能拿出来立即用。
只需要把鳄鱼夹连接到正负极后,通过电瓶的弱电进行充电,这个过程很短暂,基本上3分钟左右。充满之后就能利用电源瞬间释放的大电流启动汽车,这就是超级电容汽车应急电源和传统车载电芯电源最大的不同。其实超级电容具有快充快放电的特性,而入手的这款autowit的放电峰值达到800a。
安全第一,尤其是用电的产品。因此Autowit超级电容汽车应急电源在保护方面做足了准备,比如你不小心接反了电瓶的正负极,电源会自动报警。同时电源还拥有过充保护、短路保护、过放保护、温度保护等功能,最大化的保护用户和自己的安全,毕竟安全永远的最重要的。
充电过程中,会有百分比显示,在完成充电后屏幕会自动跳转到PowerOn的状态。如果你想打火,这个时候按一下红色开关, Autowit超级电容汽车应急电源就会进入一个10秒倒计时,这个时候是你准备打火的时间了,等倒计时结束会有蜂鸣器长鸣,这个时候你就可以启动车辆了。整个流程下来就是这么的简单。
那么这类超级电容汽车应急电源,比传统的汽车应急电源有什么优势呢?最大的优势就是不用担心内置的电芯亏电和自燃。尤其是在夏天车里温度太高了,这类内置电芯的电源真的很危险,相反到了冬天它的续航又大大下降,总之还是这类超级电容汽车应急电源比较考虑一点,使用环境上做到了-40°C~+70°C,相信没有那个传统的车载电源可以做到这一点。
【多重设备可用】
如果你觉得这款Autowit应急电源只能用在家用轿车上,那就大错特错了。这款电源可以瞬间释放峰值800A的大电流,满足12V/7L以内的汽油车、4L以内的柴油车使用。当然在这个范围内,像摩托车(艇)、沙地四驱车、农用机械设备等等。因为不具有电芯、所以不用担心电芯充放次数,据悉这款Autowit超级电容汽车应急电源可以达到50W-100W次,寿命可达20年,我大概7年换一辆车,够我换3次车的时间了,哈哈!车的电瓶没电了,怎么给电容充电呢?其实我们还可以使用12V DC接口或者USB接口进行充电,比如移动电源就可以。
有了收纳包,日常收纳方便多了,而且没有电芯也不用担心自燃的风险,作为一个老司机我真的很建议广大车友都配备一个。虽然有可能你一直用不上,但是万一用到一次,就比你叫救援便宜得多。如果经常外游,帮助别人搭电也是一个非常不错的事情,毕竟互帮互助才能玩得更久。
【小结】
不说别的,如果你是有车一族,那么这类产品建议必须入手一个,以备不时之需。尤其是车龄比较大一些的,才应该常备一个。再说这款Autowit超级电容汽车应急电源,颜值就不过多的叙述了,入手它主要是看中了它的功能和设计。接下来直接总结一下这款应急电源的特点吧!
1、寿命长,没有内置电芯无需担心续航,并且使用前不用提前充电,比锂电池更省心。
2、安全性高,多种安全保护,内有电芯无惧自燃
3、使用范围广,支持多款器械
4、智能显示屏,输出电压和电量一目了然
5、瞬间放电峰值700A-800A,3-5分钟,即可启动汽车
6、体积小、重量轻,收纳方便
最后,感谢大家的阅读,希望可以为大家做个参考。
