SONY A7R4新好搭档 轻松满足拍4K高码率视频
发表于 2021-12-17 20:41:42
作为业余爱好鼓捣相机好些年,相机升级过,存储卡也用了不少,以前用佳能六弟,照片文件没那么大,拍得也没那么多,要拍满一张存储卡还蛮久的,但即便如此也抵不过常年的坚持,所以不知不觉间,这些年已经用了这么多张SD卡了,其中雷克沙的卡占了绝大多数。相机升级到SONY A7R4后,与画质一起提升的还有图片、视频的体积,因此这些老卡难以满足目前的图像存储需求了。既然性能跟不上,索性就不将就了,收藏起来,也算是对自己拍摄历程的一个见证。
用雷克沙存储卡也算有年头了,从来没遇到过问题,整体体验还是蛮靠谱的,所以“出佳为尼”后仍然首选雷克沙的SD卡。为了满足大法 A7R4的性能需求,最终入手了雷克沙 GOLD系列 1800X存储卡,同时搭配了同品牌的专业版USB-C接口2合一读卡器,日常配合轻薄本可以利用碎片时间随时随地进行图像处理。
为什么选雷克沙1800X?
之所以选这款雷克沙1800X SD卡,除了前边提到的多年来的信任之外,主要还是基于满足需求的出色性能表现。虽然日常拍摄以图片为主,但在视频盛行的潮流下,也会兼顾视频内容的制作,所以,如果小伙伴们和我一样,也有视频创作需求的话,在选择SD卡的时候就不能忽略高质量视频对存储卡性能的要求。雷克沙1800X 是一款达到V60等级的UHS-II卡,读写速度分别达到270MB/s和180MB/s,性能上可以轻松胜任图片连拍、4K高码率视频录制等工作。
入手SD卡的话,我们首先需要选择适合的卡类型。目前我们使用的SD卡均为UHS SD卡,即支持“ Ultra High Speed”超高速总线接口的SD卡,虽然已经有了UHS-III标准,但日常我们能买到的主要还是UHS-I和UHS-II两种。性能上UHS-II的理论传输速度达到了312MB/s为UHS-I的3倍,所以,如果相机性能较强,而且有高质量图像需求的话,务必选择UHS-II SD卡,可以在保证相机性能释放的基础上,高效满足自己的使用需求。
UHS-II SD卡的辨别也是非常简单的,一是包装及卡片正面的贴纸都会有一个明显的“II”标识,二是与UHS-I的SD卡相比,卡片背面的金手指变为两排,区别一目了然,分辨起来还是非常容易的。
选对类型之后,还要进一步选择在性能上可以满足自己使用需求的SD卡。SD卡联盟在不同时期推出了不同的SD卡速度等级标准,如果不太关注SD卡发展的话,可能比较熟悉的还是早年的C字等级和U字等级,不过这些老的等级标准已经不太能满足目前设备性能和内容创作需求了,因此选购SD卡的建议重点关注最新的Video速度等级。
Video速度等级是在SD5.0标准中提出的,顾名思义是面向视频拍摄需求而提出的,所以对速度有更高的要求,分为V6、V10、V30、V60、V90五个级别,分别要求的最低写入速度达到6MB/s、10MB/s、30MB/s、60MB /s、90MB/s。要满足4k视频录制需求的话,至少选择V30速度等级,即最低写入速度30MB/s,而V60级别SD卡不但可以轻松胜任4K视频,而且更高清、更专业的8K视频也能兼顾,所以对于像我这样非专业需求的小伙伴们来说,V60级别的SD卡足以满足日常需求,属于性价比较高的高性能之选。
基于以上,这款雷克沙1800X作为V60级别的UHS-II SD卡,hold 住大法A7R4 6000万像素照片以及高规格4k视频录制是毫无压力的,可以有效覆盖我的使用需求。
至于容量选择,也要综合考虑个人的主要用途,像我日常还是以拍照为主,虽然使用雷克沙的卡没出现过故障,但还是考虑不要把鸡蛋放在一个篮子里,所以更倾向于选择128GB这样的容量,万一出现问题,损失也会小一些。如果视频为主要需求的话,建议SD卡容量256GB起,避免因容量影响正常工作。
性能表现如何?
虽然这款雷克沙1800X的标识参数还是蛮亮眼的,但要是要实际测试一下才能知道是不是名副其实。友情提示,要充分发挥SD卡读写性能话的,读卡器的性能也要匹配,UHS-II SD卡要搭配支持UHS-II标准的读卡器,才能保证高效传输,别让读卡器成为数据传输的瓶颈。
雷克沙的专业版2合一读卡器采用USB 3.2 Gen1接口,传输速度高达312MB/s,不但可以有效适配UHS-II SD,实现高速读写,而且TF卡、SD卡可以同时读取,更加高效易用。
体积不大,携带起来也比较方便,主流的USB-C接口可以很好地适配轻薄本、平板电脑,外出拍照后,可以“趁热”处理图像素材。
CrystalDiskMark测试,顺序读写速度分别达到261.42MB/s和198.04MB/s,达到标称读写速度水准。
TxBENCH实测顺序读写速度分别约258.09MB/s和190.01MB/s,同样接近官方标称数据。不同软件测试下,这款雷克沙1800X SD卡的表现较为稳定,且均接近标称数值,所以整体性能还是比较靠谱的。
通过ATTO测试其连续读写表现,最高读写速度达到250MB/s和190MB/s左右,而且在连续测试过程中读写速度波动很小,没有出现因连续读写而掉速的情况,进一步验证了这款SD卡的稳定性,即使处于连续高负荷工作状态,也能保证出色的性能释放。
分别实测大体积视频文件和205张ARW原片读写速度,可以看到13GB视频大文件的读写速度相当稳定,基本处于直线状态,读写速度分别达到240MB/s和180MB/s以上;虽然大量ARW原片读写过程存在些许波动,但整体仍属于较为稳定的水准,读写速度也基本保持230MB/s和175MB/s以上,连续读写的性能表现可以信赖。
另外,SD卡好用与否,除了自身性能之外,还要看与相机的适配表现,所以很多入手的大法相机的小伙伴,都会高价入手其自家SD卡,以求获得最优的兼容效果。
为了测试雷克沙1800X对SONY A7R4的适配表现,将照片设置为RAW文件、未压缩,如此设置后,单张原片约117MB。
实测高速连拍机身缓存写满后共拍摄30张ARW照片,容量约3500MB,耗时约19s,那么估算一下机身写入速度约180MB/s,基本达到了这张卡的最大写入速度,这个表现还是相当理想的。所以,雷克沙1800X对大法A7R4的适配还是蛮不错的,丝毫不逊SONY原厂SD卡,小伙伴们可以放心入手。
最后再跟大家聊聊视频录制,因为这里可能存在一个选SD卡的误区。日常我们说的视频码率都是以Mbps作为单位的,400Mbps换算一下就是50MB/s,那我们是不是选一张最高写入速度能到到100MB/s的SD卡就能胜任400Mbps码率的视频录制呢?
事实上并不是,因为高码率视频录制是一个连续的过程,这就要求SD卡能处于较为稳定的高速写入状态,突然的掉速可能会导致视频录制中断,影响工作的进行。正因如此,V字视频速度等级规定的是最低写入速度,对视频录制来说,比高速更重要的是稳定。V60可以满足400Mbps码率,V90可以胜任600Mbps码率,Mbps/8就是MB/s了,大家自行换算就好。
所以,V60级别的雷克沙1800X满足SONY A7R4的4K视频拍摄需求还是比较轻松的,稳定靠谱。
再唠两句
欲善其事,先利其器。相机硬核了,配件性能也要跟上,其中SD尤其不能拉胯。从我第一张雷克沙SD卡开始算,用这个牌子的SD卡得有7-8年的时间了,性能、质量都是蛮靠谱的。
具体这张雷克沙1800X的话,性能表现应该算是V60级别SD卡的上等水准,可以很好的胜任高速连拍及高码率4k视频的拍摄需求,而且兼容性表现也不错。在不俗性能表现基础上,这款SD卡还具备防水、防尘、防震、抗冷、耐热等多重防护能力,而且支持终身质保,可以说给宝贵素材提供了多重保险,有效保障数据安全。所以,对于SD卡性能及数据安全都有较高要求的小伙伴,可以重点考虑下这款雷克沙1800X SD卡,应该不会让你失望。
那么这篇就到这了,我是飞累了的鱼,拜了个拜,下篇见!
