专业监听新标杆:森海塞尔HD 400 PRO耳机体验报告
发表于 2021-12-19 09:43:14
说起对耳机的需求,我可能跟在座的大部分用户不太一样。首先作为一个音乐爱好者,我对于耳机的“音乐鉴赏”性是较高要求的;而作为一个视频UP主,在声音后期处理时,我更希望得到还原更加精准的声音。在过去,这两件事几乎八竿子打不到一起,所以我手头时常备着两只耳机,一个听歌,一个做音视频后期。
直到我遇见森海塞尔HD 400 PRO,这个平行世界终于有了交集。
【开箱和产品细节展示】
森海塞尔HD 400 PRO是继HD 200 PRO和HD 300 PRO之后推出的全新旗舰级监听耳机,PRO后缀意味着该系列耳机更具专业性。其实从我个人体验的感受来说,我更愿意把PRO理解为“全能”之意,就像文章开头提到过的,它不仅是一个专业监听的录音室耳机,其在音乐欣赏方面也有自己独到的地方。
专业的产品往往更显低调,这种感觉从包装设计就已经开始体现出来,素雅、沉稳、简约,几乎不存在花里胡哨的元素。盒子里的物件也是比较简单,一个耳机,两根线缆,一份说明书。
早几年前的专业监听耳机,为了主打耐用性都不会太过注重颜值的问题,但是森海塞尔HD 400 PRO在这方面就改善了许多,录音棚并非它的唯一战场,放在家里也是足够耐看。
单耳入线是监听耳机的标规设计,这是为了能让用户在工作时不被线材所打扰。森海塞尔HD 400 PRO配备了两种线缆,一种是电话线,回缩时比较短,但有着很好的弹性,适合用在工作场合;另一条直线则可当做备用线缆。可拆卸的设计也为用户日后更换线缆降低了成本。
森海塞尔HD 400 PRO是目前第一款开放式的监听耳机,它的耳罩上有无数个小孔,内部的动圈单元在振动时,声音可以直接从耳罩泄出。这种开放式的设计,有利于提升声场规模和清晰度,对于音视频后期有混音需求的用户来说,这一点太重要了。
耳机垫方面,森海塞尔HD 400 PRO采用了绒布材质内加弹性十足的海绵,能与耳朵形成完美贴合,同时可以带来舒适的佩戴感受。
这次森海塞尔不仅在它身上使用了开放式的动圈系统,而且单元摆放也参考了传统2.0书架箱的“皇帝位”原则。如果你用手指轻轻触碰单元部位,可以感觉到它微微突起,并是有一定倾斜角度的,这跟耳朵受音方向有很大关系,它能让声音讯息更充沛的传入耳朵,从而带来更细微的细节表现力。
耳机整体的设计风格有一种沉稳的低调感,低调到连头梁上的LOGO都若隐若现。可实际拿在手里,这款耳机会让人产生一种莫名的信任感,它的做工相当可靠,明显比传统的民品耳机皮实很多。
关于它的佩戴舒适性,前文当中多少已提到了一些。但需要注意的是这款耳机上头略紧。如果它是一款民品耳机,或许这并不是什么好事,但它是一款专业级的录音棚监听耳机,上头后的稳定性十分重要,如果稍稍戴歪或者位移,就会出现偏音的情况,这对于混音时的监听工作来说是致命的。实际体验下来,仅仅240g的重量,较长时间佩戴也未对我产生任何困扰,所以关于佩戴的舒适性问题,大可放心。
【三个前端下的主观听感】
插播一条参数信息:
动圈,开放式
频响范围 6Hz-38kHz(-10dB)
THD<0.05%
声压级别 110dB
阻抗 120Ω
240克
妥妥的120欧!高阻抗的耳机除了用在录音棚里的专业级声卡上,它能否用在我们的家用设备呢?首先我就在乾龙盛QA390上试了试。
提到专业级的监听耳机,很多烧友可能会觉得它们为了追求极致的还原,声音往往都是十分直白的,“耐听但不好听”是我看到过的最多的评价,但是森海塞尔HD 400 PRO开声就让我很意外,它在乾龙盛QA390上被推得很饱满,声音有着相当好的立体感,人声距离比较近,同时有着良好的润泽度,这倒是跟我曾接触过的一些监听耳机有很大不同。但是,耳机整体的风格走向还是比较直白的,特别是高低频部分,森海塞尔HD 400 PRO的高频段有着足够但不做作的亮度,延伸过处都十分丝滑,齿音控制得很不错,听一些乐器的时候不会过度刺激,线条边缘处理得比较“柔”,听着会很舒服;低频段,我刻意寻了首赵鹏的作品,想看看这耳机能把人声低音炮修饰到什么程度,具体曲名未知,但是明显可感受到的是低频有所克制的,特别是赵鹏的声线在低音和极低音附近的共鸣感,有,但不夸张,某些低频的旋律也是点了一点,能够感受出低频比较丰富的残响和少量的混响,听诸如赵鹏的人声流行时,音乐衬托人声的比例控制得当,整体声音会带有一点鲜活的色彩,解析适度,但主线路依然是直白和平实的,耐听又舒服。
严格意义上来说艾利和SR25 MKII并不算是一个主打高功率输出的播放器,它行不行呢?实测下来,播放器满格音量在150,如果要想让森海塞尔HD 400 PRO推出正常的响度,需要开到110。总体声音的风格依然比较偏向于直白,但是线条轮廓的边缘明显比QA390要更软一些。我插上耳机开机后第一首歌播的是G.E.M《泡沫》,人声相当清晰,距离也很近,依然带有一点湿湿的润泽感,同时解析也足够到位,不算刺激,但刚刚好的那种。
期初我以为在艾利和SR25 MKII上,它会因为驱动力不足变得难听,事实上并没有,依然是有着出色的饱满度,也没有软弱发力之感,甚至连通透感都没有打折扣,只是频段之间,或者说背景乐与人声之间的分离度稍显羸弱,总体上来讲,这套搭配并没有出恶声。
我一直都想知道森海塞尔HD 400 PRO的下限到底在哪里,到底什么样的前端才会让它出恶声,于是我在乐彼W2上试了试。小尾巴由于供电上受制于手机接口的原因,推力都是比较弱的,而W2这款还算是要比其他小尾巴的输出功率更可观一点,让我惊喜的是:依然不出恶声。只不过此时,我已经把手机音量开到MAX,才能驱动出正常的响度。
此时森海塞尔HD 400 PRO的解析度显然不及上面两个前端了,只能算是到了合格的水平,中频依然是很讨喜的距离和润泽度,低频下潜变少了一点,可是质量出奇的好,无论凝聚力还是低音的混响,几乎可以与SR25 MKII持平。高频部分的亮度还是比较充沛,但变得纤细了一些,跟总体上略带一点厚度的总体质感稍微有些格格不入,这时候的声音依然是不难听的,甚至如果你要求不高,拿这套来听听网易音乐,从我个人偏好来说,我还是能够坚持听下去的,只不过这开到最大的音量持续这么下去,手机续航真有点吃不消。
【总结】
在给本文选题时,我纠结了很久,最终给出的题目是“专业监听新标杆”这样的描述,早几年前的专业级监听耳机颜值不行,调音风格极具专业化,导致很多烧友对于监听耳机如同“鬼见愁”。但森海塞尔HD 400 PRO彻底改变了这个现状,首先它的颜值上去了,变得更加容易让人接受;声音的调味方面,在保持监听耳机最基本的高保真的前提下,让它变得更均衡更耐听,甚至在一些驱动羸弱的前端下也不容易出恶声,说明它对于各种聆听环境下的要求也降低了不少。这个所谓的“新标杆”或许可以用另外一个词代替:“万金油”,好看杂食又耐艹,这便是它全部的优点。
至于缺点嘛,森海塞尔HD 400 PRO是该系列中唯一一个不能折叠的耳机,看来森海是铁了心让大家放在房间里使用了。
我爱数码,数码也爱我!
