铠侠固态硬盘好用吗?铠侠NVMe™接口SSD EXCERIA™ G2 RC20轻体...
发表于 2021-12-22 19:28:40
最近买了台主机,CPU挺强的,都已经i9了,内存也不错,16G的DDR43600,按理说,这配置也可以了,就是不知道为什么系统速度就是不快,开机还很久。朋友说瓶颈可能在硬盘。我都已经用了SATA3接口的SSD,按理说不应该那么慢啊。后面朋友推荐用性能搞好的NVMe接口SSD,正好有赶上铠侠(Kioxia)出了新品EXCERIA ™极至瞬速™ G2,据说速度挺快,性能还不错,就来尝尝鲜。
https://item.jd.com/100015242141.html
说到铠侠,不熟悉的小伙伴可能不知道,但是说到东芝,相信很多人就熟悉了,其实铠侠就是东芝存储器更名而来的。后来因为发展需要,改名为铠侠了。而这次的产品就是铠侠的一款新品。铠侠(Kioxia) EXCERIA™ G2SSD,采用NVMe™接口,兼容全新的PCIe Gen3*4通道(NVMe ™ 1.3C),顺序读取的速度可高达到2100MB/s。全新PCIe Gen3*4通道,彻底打破硬盘速度瓶颈,全新的NVMe™ 1.3C技术,可减少SSD与CPU之间系统I/O路径的延迟,从而实现更加平稳的响应。紧凑的M.2 2280外形尺寸,却拥有庞大的容量及极致的速度,当前有两种容量规格可选,1TB和2TB。此外,这款SSD还提供5年质保。
拆开铠侠(Kioxia)NVMe™ 接口SSD EXCERIA ™ G2,可以看到NVMe™接口2280外观的SSD一片,另外就是安装说明和快速启用指南。没有提供小号螺丝刀和螺丝,对于没有准备的用户略有不便,如果能提供这些配件就更好了。
铠侠(Kioxia)NVMe™接口SSD EXCERIA™ G2的长80.15mm,宽22.15mm,高2.23mm,重约6.8g,采用单面M.2 2280超薄外形,可直接插入主板,减少额外的排线从而实现更流畅的系统升级。铠侠(Kioxia) EXCERIA™ G2 SSD采用Kioxia原厂的主控芯片,该SSD采用BiCS FLASH闪存和垂直堆叠的单元结构,先进的3D闪存技术,带来极致的存储体验。
铠侠(Kioxia)EXCERIA™ G2 SSD采用NVMe™ 1.3c技术,减少额外排线,可以直接插入主板,减少SSD与CPU之间系统I/O路径延迟,从而实现平稳的响应功能。
铠侠(Kioxia)EXCERIA™ G2 SSD采用蓝色PCB,标签中可以看到该SSD的型号及存储容量,生产日期及产地等信息。产品型号RC20,是RC10的升级版。
好的硬件,也需要好的系统来体现。这次我就偷个懒,主机采用微星无烬RS准系统,除了内存,显卡,硬盘之外,其他的基本全部为你准备妥当了,非常省心。看看配置也不低,CPU采用的是Intel 酷睿10代的i9-10900K,发行时间2020Q2,14nm,10核心20线程,最大睿频5.3G,基本频率3.7G,TDP125W,搭配HD630核显。主板是微星MEG Z490ACE战神主板,是与0900K是绝佳搭配,采用16+1相的倍相供电,第三代钛金电感,可以充分释放第十代酷睿旗舰级处理器的性能上限。。散热器微星寒霜240R 一体式水冷,,支持冷头的270°旋转,霸气龙形的RGB灯效,冷排水泵一体式设计,高达10万小时寿命的陶瓷轴承水泵,7万小时的双滚珠轴承风扇,经久耐用的水管设计,让这款水冷具有非常强劲的散热效果,搭配i9的旗舰级产品,一点问题都没有。电源MPG A850GF金牌电源。这款电源是80plus金牌电源,全模组设计,采用全日系105℃电容,扁平化线材,安静高效之选。机箱微星佩龙斧2机箱。
前面我也是用的SATA3接口的SSD。但是要想破瓶颈,目前最直接的办法就是升级SSD,从SATA3接口升级到NVMe接口,这样读写速度会有显著提升,系统性能也会带来相应的提高,而且对比提升其他组件,这款SSD的提升相对而言,是比较省钱的,也是最具性价比的。于是果断将1TB的NVMe™接口的铠侠(Kioxia)EXCERIA™ G2 SSD装在M.2接口上,因为要用PCIe接口共用带宽,所以如果用显卡,建议安装在非显卡所在的M.2接口,避免冲突。
所幸微星无烬RS准系统主板的M.2接口内有螺丝,不然也会是个麻烦。直接将铠侠(Kioxia) EXCERIA™ G2 SSD插入接口,然后固定好挡板,就可以准备使用了。使用之前,需要先用硬盘分区工具进行分区。接下来跟我一起看看这块SSD的测试。
首先是AS SSD,其顺序读写的速度确实很不错,4K的64线程,基本上都在千兆以上,总体得分5029,绝对配得上高端NVMe SSD之名。
接着是Crystaldiskmark,直接看成绩2168.43MB/s的读取速度,1815.57MB/s的写入速度,这成绩确实不错了。
用HD Tune PRO测试一下基准速度,读取的平均速度在1536MB/s,最大1736.5MB/s,突发约在798.9MB/s。其余,传输速度更是能达到2700MB/s左右,块大小读取,则是读取可以接近3000MB/s,而写入则在1500MB/s以上,2000MB/s以下,这速度也是很不错的。较大数据的传输速度,甚至可以达到2400MB/S以上,真的是很快,不负极至瞬速之名。
用AIDA64测试硬盘性能,现行读取,平均2854.3MB/s,最快已经将近2900MB/s,最低也有2800MB/s,这个速度还是非常不错的。随机读写最低1383.3MB/s,最高1806.4MB/s,平均1607MB/s,这成绩确实不错。缓存读取则是2819.1MB/s-2899.9MB/s。成绩比较平稳,这个成绩可比2100MB/S的速度要好很多。
这么高的传输速度,除了取决于高品质的材料之外,好的设计也是必不可少的。通过Crystaldiskinfo,我们能看到这款SSD的接口就是NVMe接口,标准1.3c,传输模式PCIe3.0*4。
铠侠(Kioxia)EXCERIA™ G2 SSD有自己专用的SSD的软件,我也尝试安装了,不过很遗憾在win11上,很多功能不能用,仅仅支持win10X64位系统,希望能尽快扩展支持更多的操作系统。
在铠侠(Kioxia)EXCERIA™ G2 SSD放入加持下,微星无烬RS准系统,发挥出了更强大的威力,我相信这么强大的SSD对各位强大的主机,绝对是不可缺少的组件。
平常喜爱摄影,经常有大量的照片要处理,都是raw格式的,以前用HDD和SATA3,量少的时候没啥感觉,但是量大的时候,一进行批处理,就卡顿的不行,换了铠侠(Kioxia) EXCERIA™ G2SSD以后,速度快了许多,不卡顿了,也不会出现死机的情况。让照片处理顺畅了许多。
总结:
客观总结一下铠侠(Kioxia) EXCERIA™ G2 SSD的优缺点:
优点:
1NVMe™ 1.3c接口,响应更快,减少路径延迟
2紧凑型2280外观,减少额外排线
3高品质颗粒,铠侠原厂核心技术,品质优异
4全新PCIe® Gen3*4通道,更快传输速度
5体型小,容量大。1TB,2TB,满足当前系统需求
6每个EXCERIA SSD均采用BiCS FLASH™闪存和垂直堆叠的单元结构,为您提供高端的存储体验。
7传输速度优异,价格实惠,性价比高
不足:
1配件中没有提供螺丝和螺丝刀
2官方软件支持的系统急需扩展,建议尽快升级支持win11
