X-BOWS LITE,一款能让你手指自然伸展的人体工学机械键盘
发表于 2022-1-5 20:58:43
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最近有一款机械键盘卖的很火,究其原因是因为这款机械键盘的设计,颠覆了传统的机械键盘设计,改变了整个机械键盘的布局,从而让手指能够自然的伸展,减少了腕关节的外展运动,有效降低了腕管综合症的风险。也许你觉得这种问题离我们很远,但是随着年龄的增长,你会逐渐感到不适,当你真的发现问题的时候,已经晚了,所以不如从现在就开始改变。试试这款人体工学机械键盘:X-BOWS LITE机械键盘。
X-BOWS LITE机械键盘,长345.7mm,款128.0mm,高38.4mm,86键,采用铝合金底座,悬浮式键盘设计。供电参数5V,300mA。从键盘布局可以很明显地看出与常规键盘的不同,键盘两侧呈羽翼状展开,符合双手的拜访的位置习惯,避免手腕外翻。传统键盘的布局,沿袭传统打字机的布局,会让腕部关节不自觉的扭曲,从而造成对腕部关节及手指的伤害,X-BOWS LITE机械键盘,更符合腕部和手指的自然张开的角度,能够有效缓解手部关节的疲劳,最大限度降低因为操作键盘而带给手指及腕部组织的压力,从而延缓一些诸如腱鞘炎等腕部或者手部疾病的发生。
X-BOWS LITE机械键盘,虽然键盘主体的位置没有太大的变化,但是更多功能键的位置和大小都发生了改变,特别典型的是中间的箭头标记的下面的部分,我们传统键盘的空格键,被分成了四个按键,ctrl和shift按键和传统的空格键,而且空格键被分成了两部分,改变了一些按键的位置,你会发现,CTRL和Shift增多了,另外就是按键的大小和形状有些许改变,所以这款机械键盘,需要花费一定的时间去适应。这款键盘会让你不自觉地使用五指打字,改变三指禅的习惯,只有这样,才能实现五指对键盘按键的控制,你会发现,记忆中传统键盘的位置,可能是会不同的按键,所以手指正常的伸展以后,所有的手指都会控制一定数量的按键。当你熟练以后,打字速度会逐渐快起来,跟你以前使用传统键盘的速度一样,甚至更快。
X-BOWS LITE机械键盘,键盘黑色,键帽采用ABS双色注塑工艺,具有细腻的磨砂触感。黑白互相映衬,颇具艺术的美感。悬浮式的设计,铝合金底框,具有一定抗污染能力,特别是有时会有纸屑和食物残渣,不会像凹陷式键盘那样,这些污物和杂质会储存在按键的凹陷处。
X-BOWS LITE机械键盘键盘,采用的是悬浮式的设计,这样的设计对于键盘清洁和防止泼溅是有一定好处的,而且,你从侧面看,能看到键盘并不是在一个水平面上,而是呈现一定的弧度,这种特定角度的弧线设计,更契合手指运动的轨迹,6°倾斜脚垫,角度更加舒适,更能有效缓解手腕的疲劳。
X-BOWS LITE机械键盘的底面有非常漂亮的X-BOWS的LOGO阴文。其下是产品的标签,简单标明了一些参数。键盘有四个黑色橡胶垫脚,能够缓冲击打键盘带来的震动,同时具有,防滑,稳固的左右。键盘有支架,可以撑开。
X-BOWS LITE机械键盘的组件主要有一个机械键盘,一个拔键器,一根Type C接口的USB连接线。标准版,不配备腕托。官方的套餐中,腕托为可选项。通过个人打字体验,建议购买的时候,带上腕托,会减少适应这款键盘所用的时间,同时进一步减少打字时对手腕的压力。
X-BOWS LITE机械键盘,为有线键盘,通过Type C接口连接,Type C接口位于键盘左前侧较为靠边的位置,位于最左侧不会与其他的外设操作冲突,并且在最左侧,我们一般会将键盘线绕过显示器,这样可以减少干扰。USB线长1.5mm,在组件中提供,线材被黑色尼龙材料包裹,颇有质感。
X-BOWS LITE机械键盘采用的是佳达隆Gateron轴,具有5千万次的按压寿命,持久可靠,一触即发,这款键盘有黑、茶、青、红四种键轴,每种轴体的触感都不一样。我这次体验的是红轴,4mm总行程,2mm触发行程,45g触发压力。红轴是四种键轴中触发压力最小的,行程最短的,触感比较柔,击打起来比较舒适。这款键盘的键帽做工也很精细,可以看到键帽的质感不错。
正式使用之前,建议先看一下使用说明书(中英文双语,英文位于背面),特别是熟悉FN按键的组合功能键。并且下载并安装好相应的驱动程序,然后再开始使用。
视频
  X-BOWS LITE机械键盘采用淡雅白色灯效,具有峰回路转、波光粼粼、涌泉相报、暗影前行、踏雪无痕、星光闪烁、川流不息、指点江山等十六种灯效,灯效可以通过按键和APP进行切换或者调整。相比于RGB多彩灯效而言,X-BOWS LITE机械键盘的灯效显得非常素雅,适合办公或者写作的人使用。白色的灯光,和黑色的按键,相映成趣,白色的光,正好在黑夜或者较暗环境中提供必要的照明,可以看清每个按键的作用。
X-BOWS LITE机械键盘全程无冲,并且可以通过软件进行按键功能和宏定义,无论是游戏玩家还是办公学习,都是不错的选择。X-BOWS LITE机械键盘,采用良好的人体工学设计,对于缓解手部和腕部压力是非常有好处的,适合长时间使用电脑办公的用户,或者文字工作者,比如KOL啊,网络作家等,为了能更长久的工作,建议升级一下自己的键盘。
总结:
客观总结一下X-BOWS LITE机械键盘的优缺点:
优点:
1人体工学设计,符合腕部和手指张开角度,能有效缓解手部关节疲劳,降低腕部肌腱组织压力
2佳达隆轴体,5000万次击打寿命,黑、红、青、茶四种键轴满足不同用户需求
3雅白色背光,16种灯效
4全程无冲,可以自定义每个按键
5铝合金底板,悬浮式键盘设计,牢固耐脏
6ABS双色键帽,磨砂触感
不足:
1对于习惯了传统键盘的用户,适应这款键盘需要花费相当的时间和耐心
