白光红光紫外光,日用场景全覆盖:CYANSKY M1R钥匙灯
发表于 2022-1-7 19:17:09
只有熟悉手电筒之人,才了解使用手电筒的痛点、要点,才能做出实用、性能、价格兼顾的好筒,CYANSKY正是这样的一个品牌。
M1R是CYANSKY旗下的第二只钥匙灯,推出的比M2要晚,设计更趋成熟,实用性也更加突出,同样都是小巧的照明工具,使用起来得心应手。
M1R是一只三眼便携灯具,具有节奏明快的外观、轻巧便携的体积、单键控制的操作、丰富多样的照明,一入手就成为我手中把玩、黑夜照明的随身之伴,且听我来念叨念叨。
钥匙灯当然要突出便携功能
M1R采用比较简单的带挂孔纸盒设计,白蓝双色显得干净整洁,反面印有主要性能参数。标配M1R钥匙灯一支、说明书一份、质保卡一张、A-C充电线一条、手绳钥匙环一根,到手就能使用。
M1R只有二指并拢大小,身高50.5mm,截面为圆角矩形,宽度24mm,厚度11mm,搭配标配的手绳钥匙环,可以很方便与常用的钥匙串在一起,挂在背包里容易翻找,也方便随手使用。
M1R的净重只有19.5克,加了手绳钥匙环也就22.3克,拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,摆在桌角便于随时欣赏,符合EDC的使用定位。
极端的轻量化得益于使用了密度小的6061标号的航空硬质铝合金材质,外壳通过CNC一体加工成型,保证了较高的强度,以及良好的散热和耐腐蚀效果。
表面采用高级HALL I硬质阳极氧化层,进一步提高抗腐蚀和耐磨性能。M1R有红色、咖色、黑色三种氧化颜色,工艺精致无色差,适合不同颜色偏好的人选择使用。
作为一款日常使用的工具,M1R并没有显得做工粗糙,边边角角都做了打磨过渡,CNC纹路深浅一致,手绳孔内部也做了倒角,可以说做工细节到位,平时注意不到的边边角角都处理到位,几乎挑不出什么毛病。
三光源日用场景全覆盖
外壳做得再好只是形式主义,实用的照明工具,才给沉静无言之物带来光的灵动,才让金属的冰冷焕发温暖。M1R长方形的灯头内部并排安放了三颗灯珠,实现不同的功能。
中间主灯为白光照明,两侧分别为红光、365nm紫外光,能够满足多场景的照明需求。灯珠外部采用一体式的全反射透镜的方式导光,透镜中心为磨砂处理,通过漫反射能够形成亮度比较均匀的主灯光斑,视觉感受更加舒适;左右两侧清澈透明,有利于副灯发挥最大效能。
M1R的出光效果比较宽泛,光线能够沿着透镜面板向两侧延伸,大约呈180°角,形成大范围的泛光照明区域,白光主灯照明更集中、视觉亮度更大。
在磨砂全反射透镜的作用下,形成正圆的光斑,光斑内亮度均匀,副光斑能够带来辅助照明,提亮环境整体亮度。主副光斑之间、副光斑与环境之间有过渡,这种偏泛光的形式,适用于近距离照明使用。
高效恒流调光电路的加持,使M1R各档常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累,有利于保护视力。
我个人非常喜欢手电具有1lm左右的低亮档位,没有刺眼的反光,从暗到亮的变化眼睛不需要适应,非常适合晚上起床使用,晚上在家里的床底下、抽屉里找东西用也很合适。
有了这么好的照明性能,平时摸黑走个楼梯,随手就能掏出M1R,中亮25lm光照范围比较大,没有明显的明暗交界,楼梯看起来很清晰很立体,足够保障足下安全。
在小区遛个弯儿,或者加班后走夜路,随手掏出M1R直接开启高亮200lm档位,左右视野开阔,前方物体层次分明,照射距离能够达到50米以上,实用性比手机强太多,是夜间出行的好助手。
红光可以有效保护人眼的暗视力,晚上起夜或者家里有小宝宝的,换纸尿裤冲奶粉啥的,打开红光照明,既能看得清,又不伤小孩子的眼睛,太合适了。
另外,红光的波长在可见光中最大,而且M1R还有红光闪烁的功能,非常适合作为应急信号灯,也是营地照明、驱蚊的好方式,随手挂在帐篷顶、树枝上,用起来非常方便。
紫外光的主要作用是激发荧光,365nm的UV波长更短,发出的蓝色可见光很少,激发效果更好,也可以加速UV胶的凝固,100mW的功率,也可以长时间使用。
更实用的功能就是作为荧光剂、增白剂的检验使用,化妆品、纸制品、酒店床单洗漱台马桶啥的,如果有荧光剂或者不洁物,用UV一照立刻原形毕露,爱美女士和差旅人士常备一只UV灯还是很有必要的。
一只开关就能顺畅控制
M1R的控制开关在灯身表面,开关外部是蓝色透明PC键帽,表面CD同心圆环细密清晰,进一步提高操作使用的手感。
按键表面直径刚好10mm,略突出灯体1mm,方便触摸按动。开关键程约为1mm,阻尼较轻,有较清晰的触发手感,食指和中指与手掌抵住灯体,拇指可以很方便地按动操作,手大的人可能稍觉不太好按。
按键内部还有红绿双色电量指示灯,关机状态,按一下开关,主副灯并不会打开,电量指示灯会亮起,约3秒后熄灭,提示使用者当前电量水平:绿色常亮,电量>85%;绿色闪烁,电量>50%;红灯常亮,电量>25%;红灯闪烁,电量<25%。四等分,便于理解。
为了避免在口袋或者背包里,被钥匙误碰开启,M1R设置了按键锁定功能。关机状态,快速按两下开关,主灯闪两下,表示按键已经锁定;再次快速按两下开关,主灯闪两下后开启记忆档位,表示已经解锁。
M1R有三种灯,只有一个开关,调光可能有些复杂。M1R共有白光三种亮度、红光常亮、红光闪烁、紫外,共6个档位,每个档位都能记忆。关机状态,长按开关,将开启记忆档位,上次关机是啥档位,这次开机还是啥档位,保证了使用的连贯性。再次长按开关,关闭照明功能。
M1R的红光和紫外两个副灯是一组,白光主灯三个档位是一组。长按开关开启记忆档位后,不要松手,将在主灯和副灯两组间进行切换。
进入某组之后,单击开关,进行档位切换。主灯组在低亮—中亮—高亮三挡间切换;副灯在红光常亮—红光闪—紫外三挡间切换。操作逻辑不复杂,但是需要适应一段时间。
内置电池随充随用性能不错
M1R内置200mAh的聚合物锂电池,锂电池没有记忆效应,可以随手即充,保证随时满电待机。灯壁侧面开有一个充电口,主流的TYPE-C接口,表面有橡胶密封塞封堵,保证良好的防尘防水性能。
M1R一体化的结构,保证了良好的防水性能,达到IPX8的电子产品最高防护等级,一体化的结构同时也有2米的抗冲击能力,可以在各种复杂环境下使用,不用担心损坏。
实测,充电时为5V、0.2A、1W的功率,充电中开关内的红色电量指示灯闪烁;大约1小时22分钟,绿色指示灯常亮,共充入216mAh约1Wh电量,电池完全充满。
充满电后,使用专业照度计连接电脑画图,对M1R做续航测试,灯头距离约为50厘米。
读取红光常亮13lm,以及白光三个档位(1流明、25流明、200流明)的照度如下图所示,各个档位的亮度阶梯分布比较均匀,日常使用足矣。
开启白光高亮后,约1分钟20秒M1R开始降档,降档过程持续两分钟,此后开始以高于中亮档位的亮度恒流输出,照度线保持水平,性能很稳定。
在23.5℃的室内条件,续航30分钟,亮度仍然不减,此时灯体表面的温度为33.9℃,触摸丝毫不会烫手,使用时可以长时间开启高亮,不用担心烫手。
续航大约1小时后,仍能手动开启高亮档位,而且亮度比初始状态不减。约1小时35分钟,红色电量指示灯开始闪烁,此后随着电量不足,亮度逐级下降,约2小时自动关机。这个续航能力对于EDC钥匙灯来讲,还是不错的。
好用实用值得入手
CYANSKY M1R钥匙灯,作为一款EDC便携照明工具,简约大气、小巧便携、功能丰富,无论是自用还是送礼都能彰显雅致品味,都能带来光明和安全。
CYANSKY从创立以来,一贯坚持的是产品实用性能和良好的使用体验,从M1R来看,品质确实比前代产品更进一步,凸显的是工具更是匠心,支持国货、支持自主创新,M1R值得拥有。
