扩容提速升级首选:PNY CS2140 PCIE4.0 NVMe M.2 SSD 1T固态硬盘 评测 前言 最近E宝(epic) 折扣力度确实不错,忍不住入手了几个游戏,买的战地2042、大表哥2、赛博朋克2077,不过随之而来的是硬盘容量告急了。
此前用的512GB+1T的 PCIE3.0 NVMe M.2 SSD 固态硬盘,一个大表哥就差不多需要200GB的空间,再随便两个游戏就塞满了,而我日常还要在这里存写图片和视频,已经完全不够用了。
早在19年装机的时候主板特意选择了带有3条PICE4.0 M.2接口的微星X570 MEG ACE,插满基本上可以不再需要HDD和SATA SSD硬盘了,用过高速M.2 SSD之后再也回不去了,当年刚发布的PCIE4.0 NVMe M.2 SSD还非常贵,最近PCIE4.0的盘也降价比较多,到了可入手的区间,可以开始升级大提速了。
最近在某宝的腾创固态专家店铺入手的是一块PNY新出的CS2140 SSD PCIE4.0固态硬盘,读取3600MB/s写入3200MB/s,速度不错,优点是发热比较小,适合台式机或者笔记本等各种使用场景,下面来做个评测分享。
PNY CS2140 PCIE4.0 NVMe M.2 SSD 1T固态硬盘 评测 说起PNY这个品牌,其实国内见得并不多,因为还没打开国内市场,不过在国外是非常知名的一线品牌,产品涵盖存储类和显卡类产品,是存储类产品的佼佼者,市场占有率类比的话就像是金士顿在国内的地位,哪里都是PNY。
PNY这款型号为CS2140的PCIE 4.0 NVMe M.2 SSD定位是入门性价比级别,1TB容量版本的读取速度最高3600MB/s;写入速度3200 MB/s,当然高端版本的PCI-E4.0速度已经高达7000/5300MB/s,这个速度并不算太突出,不过即使是入门级别的PCIE4.0 Gen4 x4的速度也是高于Gen3 x4的,性价比非常高。 作为评测体验过几款PCIE4.0高速盘的用户来说,并非速度越快越好,其实已经用坏了其中一块盘了,高速盘温度非常高,稳定性也差了点,选择上建议按照需求来定,PNY CS2140的速度对于日常游戏、图片、视频处理来说是没有任何问题的。 当然,如果需要8K视频处理的话,还是建议选择高速版本。
背面标注了参数:容量1TB,工作温度0-70℃,平均150万小时的无故障时间 5年固保,寿命参数不错,日常读写强度不是很高的情况下寿命预期基本在5-8年之间,足够涵盖电脑的整个生命周期了。
盘面为无马甲单面颗粒配置,对散热比较友好,2280的规格也适合放在笔记本里使用,如今的轻薄本大部分已经取消了SATA SSD硬盘位置,M.2固态硬盘也是今后的主流尺寸。
主控为群联的PS5019-E19-35,是高端版本 PS5016-E16的四通道简化版,支持NVMe v1.4、PCIe 4.0x4有更低的能效比和发热量,而且不再需要额外的缓存,精简了配置提升了性能和稳定性。
闪存为镁光编号为IABHG94AYA 3D NAND TLC颗粒,单粒容量500GB,两粒组成了1TB的容量,1TB也是目前速度表现合适,性价比较高的版本了。
性能测试 那么下面继续来看性能跑分测试。
测试平台如图。
通过测试软件跑分以及实际应用来
CrystalDiskInfo 查看S.M.A.R.T.信息 CrystalDiskInfo 是一款可以方便的查看硬盘S.M.A.R.T.信息的软件,可以查看软件固件版本、通电次数、工作状态等。
可以看到1000.2GB,工作在PCIe 4.0 X4传输模式下,使用NVMe 1.4协议。室温20℃,待机温度43℃稍有点高,不过这是没有马甲的温度,还算正常,通电使用时间写入均为0,新盘无误。
CrystalDiskMark测试 CrystalDiskMark(简称CDM)是测试硬盘或者存储设备的小巧工具,测试存储设备大小和测试数次都可以选择。测试项目里分为,持续传输率测试,随机512KB传输率测试,随机4KB测试,随机4KB QD32(队列深度32)测试。
在CrystalDiskMark 1G文件测试中时持续读写速度为3476.3MB/s、3246.2MB/s,比官方标注的3600MB/s稍低,4K读写的表现也不错。
AS SSD Benchmark测试 AS SSD Benchmark专业针对SSD的基准性能测试,测试内容比较全面,包括了顺序读写(Seq) 、4K随机读写(4K)、64线程4K读写(4K-64Thrd)、寻道时间(Acc.time),还可以检测出SSD的固件算法,是否进行4K对齐等。
在AS SSD Benchmark 1GB文件测试中可以看到顺序读写为2580.99MB/s、2990.97MB/s。依然保持非常高的水准,整体表现不错,不过读取速度比标注的3600MB/s稍低,具体原因未知,可能与软件版本有关,未能高效调用。
TXBENCH TxBENCH中文版是一款高效专业的固态硬盘性能测试软件,TxBENCH最新版功能强悍,不但具备了基础的测试项目,软件还可以帮助用户自定义测试项目,TxBENCH软件便捷好用,支持自由设定测试的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测试,FILE和RAW都支持。
读取速度3403.331MB/s,写入3257.851MB/s,与CrystalDiskMark的结果类似。
ATTODiskBenchmark ATTO磁盘基准测试是一款简单易用的磁盘传送速率检测工具,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率,该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到64MB进行分别读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来,很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。
文件大小16GB 可以看到不同文件大小的读写速率没有突然掉速的情况,可以较好地体现日常文件拷贝时的表现。写入速度在4MB文件大小时达到最高4.15GB/s的速度,读取在64KB文件大小时达到较高速度,最高3.51GB/s,表现比跑分更好一些,甚至能到4.15GB/s的速度,表现不错。
HD Tune Pro 缓存测试 由于SSD无法通过软件显示出缓存信息,通常使用HD Tune Pro的文件基准测试来查看缓存容量以及缓存内外读写速度,大文件读写可以去掉缓存带来的加速,更反映真实值。
测试文件长度900GB,可以覆盖到整个盘面的容量。 可以看到缓存内速度在3000MB/s左右,写入到750GB左右开始下降,可以推断缓存容量为750GB,缓存外速度下降得比较多,降到了大概200MB/s附近, 对于超过750GB文件的连续写入上会有一定的影响,不过这样的缓存容量已经不需要额外关注缓存外速度的问题了,日常基本不会遇到750GB这样长度的连续写入,群联无需独立缓存的主控芯片表现不错。
脏盘测试 一些SSD会在存满数据时有降速的情况,与配置有关,这里进行一个不同容量下的速度测试。
实测速度差别不大,属于正常的波动,没有明显的降速情况,用料没有问题。
Blackmagic Disk Speed Test Blackmagic Disk Speed Test可以较好的反映在创作领域的实际表现,让我们对读取速度有一个较为全面的认知。
实测读写速度均为2000MB/s,应该是软件限制了速度,毕竟软件年代久远,2017年的软件也一直没有更新,当年可能没有想过如今存储设备的速度是成倍提升的,结果显然毫无压力,10bitRAW格式文件都是可以顺畅处理的,其实现在应该加入8K文件的相关数据了,这个速度在创作领域毫无压力。
文件读写实测
文件拷贝方面,使用单个200GB的文件复制来满载硬盘,总计测试时间3分钟,速度平稳,没有波动,没有触发降速保护,表现稳定。
温度测试 下面是比较关注的温度测试。 高速盘温度是比较大的问题,相同速度下PCIE3.0的盘温度非常暴躁,此前有在测试过程中遇到高温掉速的情况,很多厂商会在大多数高速盘上单独加散热器,PNY这款并没有加散热器,显然对温度表现还是比较有信心的,所以做个满载测试看看温度表现。
室温20℃,芯片位置最高温58.7℃,闪存颗粒温度42-45℃,温度可以说很低了。
软件监测温度也仅54℃,温度控制不错,裸盘放在笔记本中使用也无须担心温度问题。
总结 总的来说,这款PNY CS2140 PCIE4.0 NVMe M.2 SSD 1T固态硬盘的表现还不错,PCIE4.0时代的入门级固态硬盘,速度虽然与PCIE3.0的高速盘差不多,但温度控制得非常好,有更低的温度更好的稳定性,相应的能耗也更低了,速度表现也更好,日常游戏和创作均无压力,可以提供顺畅的存取体验。 如果有PCIE4.0 M.2接口的主板或者笔记本设备,这样的高性价比PCIE4.0 NVMe M.2 SSD固态硬盘是比较好的选择。
