在以前,热敏打印机主要就是用来打印小票之类的票据,主要是店铺和超市在使用。如今的科技不断发展进步,热敏打印机的用途被拓展了,并且还增加了智能化,所以出现了很多错题打印机产品。除了可以打印各种素材或者自己编辑的内容,还可以打印习题和错题,辅助孩子学习。不过由于这类产品打印幅面太小,所以一直都是被当做玩具来用。 如今的学校也不像当年有练习册和作业本,现在孩子上学布置的作业需要自己打印,所以很多家庭入手了打印机,但是不是每个家长都熟悉电脑,很多人经常被打印机搞得手忙脚乱的。喷墨打印机便宜,但是墨水贵,而且要经常打印机,不然容易堵喷头,连供更不是一般人可以搞得定的,激光打印机就是贵,后期到还好。如果需要WIFI功能,可以手机打印,那价格就要涨一节了。不过这些都没有之前那些错题打印机那种辅助学习的功能。而这次我要分享的喵喵机F1家用学习打印机,就是一款可以打印A4幅面的热敏打印机,具有辅助学习的功能,可以用手机APP原创打印,还能连接电脑打印。
喵喵机F1家用学习打印机的包装盒不小,但是如果对比同样A4幅面的喷墨或激光打印机,那就要小得多了。包装盒正中是产品的渲染图,左下角是品牌Logo和型号。
喵喵机F1家用学习打印机的包装盒内含有:喵喵机F1家用学习打印机本体,USB打印线,电源适配器和使用说明书。
喵喵机F1家用学习打印机外形精致,白色的机身很漂亮,机身非常的小巧,三围仅有300*160*90mm,机身重量约1.6KG,体积是普通喷墨打印机的1/3,这么小的体积,摆放在家里的任何位置,都非常的合适。机身顶部右下角设计有品牌Logo。
左下角设计有开关按键和两个指示灯,分别是通电指示灯和连接指示灯。
机身的前方是出纸口,打印好的纸张会从这里出来,并且里面还有裁纸刀,将打印好的纸张裁断。
左右两侧均设计有开盖按钮,同时将两侧的开盖按钮往出纸口方向推,就能打开上盖。
喵喵机F1家用学习打印机的尾端右下方设计有USB Type-B接口和电源插孔。连接电脑打印时,需要用到USB借口,如果用APP或其他方式远程打印,那是可以不连接USB。
机身的底部中间贴有一张铭牌标签,上面印有产品相关规格参数信息,四个边角设计有防滑胶垫,这样可以保证喵喵机F1家用学习打印机在打印过程中的稳定性。
打开喵喵机F1家用学习打印机的上盖,可以看到已经预装了一卷打印纸在里面,规格是210*60mm。众所周知,A4的规格是210*297mm,所以喵喵机F1家用学习打印机是绝对可以打印出A4幅面的内容的。
打印纸是通过左右两侧的盖子固定的,然后放在机身内部的纸槽里,并将纸张头拉出一部分,放在滚轴上,就完成了纸张耗材的安装。
打印线是一头USB另一是Type-B型的USB口。
喵喵机F1家用学习打印机的电源适配器是专门量身定制的,输出功率是14V/3A,也就是42W左右。
将喵喵机F1家用学习打印机通电以后,长按电源键就可以开机,这时候通电指示灯就会亮起。热敏打印机与喷墨和激光打印机都不同,不需要预热,所以开机后很安静,马上就可以直接打印。
下载喵喵机APP后,就可以连接喵喵机F1家用学习打印机,需要注意的是,喵喵机F1在配网的时候,需要用到的是2.4G频段的IWFI,5G 频段是不行的。这个APP里分成4项,主页里有文档打印、扫描打印、图片打印,还有各种材料的学习。其中文档打印可以从微信和QQ快速导入。而其他练习则提供了大量的习题。这也是喵喵机F1家用学习打印机远胜于各种喷墨和激光打印机的一点。
这些习题有不同的教材版本,语数英三科齐全。可以自定义数量和类型,选择好后,还可以设定打印的内容和字体的大小,右上角的二维码扫描以后,会出现练习批改,里面有解析算法和正确答案。让孩子可以更好地掌握这些习题的知识点。
喵喵机F1家用学习打印机的打印非常迅速,3秒左右就完成了一张打印,然后机器内部的裁纸刀会将其裁断。这样的打印速度,是绝大多数喷墨打印机达不到的,甚至比不少激光打印机还要快。
可以看到,不管是横线,虚线、文字、数字、标点符号、二维码都打印得非常清晰。这样的打印效果,完全不会比喷墨和激光打印机的效果差。
各种练习题,各种真题试卷,还有单词本,甚至还有诗词和文言文,如此齐全的资源,家长就不用再买什么练习册了,直接在APP查找并生产,然后打印出来给孩子练习就好了,做完题目扫描一下二维码,还有批改,这样不是再方便不过。
文档打印就是从QQ或微信中选择文档,然后用其他应用打开,选择喵喵机,然后就会自动上传到喵喵机APP并打开,这时候就可以打印,可以打印全部,也可以打印当前页。
以这种文字较多的文档来打印,也是3秒钟轻松搞定。
可以看到,由于字体比较小,所以一些比较复杂的字看起来就有点黑成一团的感觉,不过这是我没靠得更近拍照,事实上这些字的笔划还是比较清晰的。如果字体再放大一些,那就会更加清晰了。
扫描打印是个有趣的功能,像我用习题测试,APP居然能识别出里面的题目,不仅OCR功能很强还能和习题对得上号,结合的还挺深的。
顺便给自己打印了一些工作日志,这个可是很实用的,话说素材库里面很多东西都可以直接套用呀,方便。
喵喵机F1家用学习打印机除了可以用APP远程打印,还能连接电脑作为普通打印机来打印。先将打印线接上,然后装上驱动就能在系统里识别到了。
打开控制面板-硬件和声音-设备和打印机,可以看到,最后一个就是喵喵机F1家用学习打印机,已经正常识别了。
然后打印一张测试页出来看看。
打印出来的测试页,各种字体都非常的清晰。
最后我用电脑打印了一张图片,虽然颜色从彩色变成了黑白,但是细节方面还是很不错的,这样打印图片的效果让我还是挺满意的。
喵喵机F1家用学习打印机作为一款打印机,体积小巧,打印速度快,打印效果清晰,支持无线和有线双模式,这已经比很多喷墨和激光打印机要更优秀了。如果再加上学习功能,丰富的题库,海量的素材,不管日常生活、办公、还是学习,都是非常有帮助。两者结合再一起,就让喵喵机F1家用学习打印机的优点非常的凸出。把喵喵机F1家用学习打印机和同价位的喷墨、激光打印机放一起,我相信每个家长都会选择这款可以辅助孩子学习的打印机。
