全景透明、高速无忧:ORICO TCM2透明硬盘盒
发表于 2022-1-13 20:27:46
作为一个理工男,对机械部件、电子元器件尤其痴迷,总想观看其运行状态、琢磨其运行原理。看到有透明SSD硬盘盒,内部芯片一目了然,年纪大了确实喜欢这些黄澄澄的颜色,也喜欢这种一览无余的状态。
SSD固态硬盘横扫天下,传输速度、容量和稳定性与机械硬盘不相上下,体积更小、重量更轻,配上透明硬盘盒,携带起来更加方便。而且这只移动硬盘还可以直接连手机,作为存储的扩展,好带又好用,我作为一个户外党,表示很方便,随手拍照再也不怕手机内存占满了。
NVMe(Non-Volatile Memory Express),非易失性内存主机控制器接口规范,是硬盘新的传输标准,具有更低的延迟时间、更高的队列深度、更低的功耗,一块基于NVMe协议的SSD硬盘,其性能比一个企业级磁盘阵列还要好。今天,就来介绍这样一只由深圳元创时代科技推出的ORICO奥睿科透明移动硬盘盒,型号为TCM2-C3。下文简称“透明硬盘盒”。
透明外衣、便捷轻盈
透明硬盘盒采用ORICO一贯的抽拉式纸盒包装,白蓝配色再加上褐色字体,清晰醒目。ORICO的产品都有PICC的保障,可以放心购买。
透明硬盘盒的配件很丰富,包括说明书、质保卡各一张,一条即贴式导热硅胶条、一个手捻十字螺丝刀,A-C线、C-C线各一条,以及SSD固定螺丝两个。
透明硬盘盒符合SSD硬盘的长条状造型,外观长宽厚为:10.7×3.8×1.15厘米,长度也就普通笔记本电脑的6个按键,宽度约为两个按键,小巧的外形却能跑得飞快。
透明硬盘盒采用轻质化的PC作为外壳材料,保证了足够的强度和抗冲击性能,最大的好处当然就是全景透明了,内部状态一览无余,体现了优雅的科技之美。
PC材料的强度和抗腐蚀能力都不错,足以保证日常使用坚固耐用,而且在使用过程中不会指纹的残留。透明硬盘盒加工精细,边边角角都做了打磨,接缝处也比较平整,没有硌手、刮手的感觉。
考虑到了PC散热的不足,透明硬盘盒在一侧表面设计了铝合金散热片,表面多道散热鳍可以帮助空气对流,提高散热效率。散热片大小与22×80规格的SSD相仿,可以实现SSD的全盘散热。
散热片除了黑色,还有蓝色、银色、红色可选,功能性强,也提高了美观度,方便不同色彩偏好的人群选购使用。
带铝合金散热片的透明硬盘盒加一块SSD和一片导热硅胶的净重只有45克,与SATA接口的机械硬盘相比,体积和重量都得到了很好的控制,也为日常携带创造了轻巧和方便。
透明硬盘盒正面接口处印有ORICO商标,反面底部采用将型号、制造商、各种安全认证标识出来,中国制造Made in China,很提气,ORICO的产品值得信赖。
推拉快装,全面兼容
来看看透明硬盘盒的内部结构,下面是去掉外壳后的PCB电路板,集成度很高,通过外壳内部的多个卡点固定在外壳内部,双面镀金铜条及开孔设计,可以帮助导热散热,提高运行的稳定性。
主控芯片采用RTL9210,瑞昱这只小螃蟹是USB3.1 Gen2 NVMe桥接芯片,验明正身,透明硬盘盒支持USB3.2的高速数据传输。
主控芯片旁边还有一颗FM的FM25Q048 flash闪存芯片,应该是512K×8的4Mb闪存,其他各种电阻、电容等元件不多说了。ORICO的机器焊点清晰,做工比较细致,都可以从透明外壳看得清清楚楚。
外壳通过左右各三个锁点固定,只需要将上下两片交错一推就能打开盒体,反向则关闭并锁紧,这就为拆装SSD提供了便捷。
透明硬盘盒支持M Key以及B+M Key两种SSD接口,以及22mm宽,30、42、60、80mm等长度规格的SSD固态硬盘。SSD的右侧应该有一个缺口,选购时需要注意规格。
透明硬盘盒最大支持2TB的SSD,本人考虑价格和使用量的平衡,入手了一块ORICO旗下迅龙22×80、256GB的SSD,一个凹槽刚好与硬盘盒插口对应,完全不用担心装反。
安装超级简单,只要按照接口卡槽的方向,将 SSD插紧即可,SSD会在接口压片的弹力下自动翘起,这是正常的。
在SSD表面贴上导热硅胶片,散热片刚好能贴在铝合金散热片背面,并且被压缩贴紧,一是能保证大面积接触散热,二是也能起到固定SSD的作用,三是也能起到振动缓冲的作用。
安装好了,先插上手机试试,果然直接识别,同时还能提示需要作为额外存储还是便携存储,以实现不同的格式化。
透明硬盘盒兼容Windows、OS、Android、Linux等操作系统,可以实现即插即用,市面主流的电脑、手机、Pad都能使用。插电后,尾部蓝色指示灯常亮,表示进入工作状态,一目了然。
疾速读写、数据秒传
安装完成,先测性能。透明硬盘盒顶部是数据接口,目前主流的TYPE-C接口,支持USB3.2协议,向下兼容USB3.1、USB3.0等协议,支持理论最大传输速度10Gbps。
数据传输中,前后红蓝双色指示灯会闪烁,工作状态一目了然。超过10分钟不传输,会自动进入休眠状态,控制发热、延长寿命。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,标准NVMe 控制器,支持USB3.1 Gen2,刚好与透明硬盘盒相匹配,测试数据供参考。
电脑直接可以读取硬盘信息:exFAT格式、238GB容量。使用CrystalDiskinfo读取硬盘信息,接口为NVM Express1.3,支持的功能包括Smart、TRIM,以及VolatileWriteCache,设备健康状态良好。
使用CrystalDiskMark做测试,连接电脑的USB-C口, 8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度1455Mb/S、写入速度954Mb/S;单队列顺序读取874 Mb/S 、写入821Mb/S。4K随机32队列读取速度169 Mb/S、写入速度220Mb/S;单队列读取23.9Mb/S、写入75.3 Mb/S。
打开AS SSD专用固态硬盘测试软件,顺序读写速度分别达到1741Mb/S、958Mb/S;4K-64队列读写速度分别达到459Mb/S、167Mb/S(写入速度较慢不知啥原因);读写的响应时间分别为0.135ms和0.055ms;总的评分达到1222分,这个分数也很高了。
再使用ATTO磁盘基准测试,分数如下图所示,在128Kb开始能够达到稳定的读写,读取保持在912Mb/S,写入保持在829Mb/S,其中48Mb时,达到了最高937Mb/S。
再来看看实际使用中的读写速度。使用约1600个文件、21.6G数据量。大容量读取速度可以保持长时间超过460MB/S,快传输完成时,速度又会有明显的上升达到580MB/s左右。传一部1G的电影,2秒钟就完事了。
写入速度可以长时间稳定在380MB/s左右,最后15%开始上升,最高能够超过590MB/s。写入21.6GB的海量数据,用了不到两分钟,传输只是一瞬。
透明硬盘盒的散热效果也不错,一上班我基本就把硬盘挂在ORICO支架上,由于能够自动休眠,所以一天下来表面基本感觉不到热量。在室温23.9℃的条件下,连续传输100G数据,散热片表面温度为33.5℃,温控和散热效果不错。
透明硬盘盒还具有过热、短路、过压、过流等多重智能防护功能,多重保护让人使用更安心、让硬盘更耐用。
全景透明、高速使者
ORICO作为专注USB技术研发、具备十年存储经验的专业厂商,推出了外观、性能、使用体验俱佳的TCM2-C3透明硬盘盒,凭借自身强大的研发设计生产能力,将售价控制在百元左右,确实是一块兼顾颜值、性能、价格的好产品。
作为现代人,无论居家、办公或者差旅,都需要一只容量大、速度快、重量轻的移动存储设备。使用下来,ORICO TCM2-C3透明硬盘盒,将容量、速度、体积三者合而为一,透明的优雅气质,疾速的存储体验,带一个就足够应付各种使用了。
