轻巧的静物布光利器:斯莫格RM75磁吸智能补光灯套装轻体验
发表于 2022-1-23 18:31:54
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
摄影是光的艺术,光对照片有着至关重要的影响。正是因为光对摄影的重要,因此很多时候,当光线不满足摄影师的需求时,会需要用到补光灯。如果仅仅是拍摄普通的照片,一般的双色补光灯就可以满足要求,但是现在不但追求拍的清晰,还追求艺术上的观感和表达,因此对光的要求也不再是照明,有时是营造氛围,有时则是需要某些动态的特效,而摄影师则是选择恰当的时机,将一切捕捉到镜头中。正是因为对光的要求提高了,所以对补光灯的要求也更多了,不过最近朋友推荐了一款可以满足静物拍摄或者外拍需要的轻巧的布光利器,SmallRig斯莫格RGB补光灯套装。
既然是套装,就不止一个。要营造一个合适的灯效,比较典型的就是双灯布光。具体的布光位置,可以参考摄影布光的教程,基本上,双灯能适合绝大多数的需求,当然,专业级的商业拍摄,对布光的要求会更高,有可能需要用到多等的灯组。不过用即使是灯组,用斯莫克的这款补光灯,也可以轻松搞定。这个套装是由两盏斯莫格RM75磁吸智能补光灯组成的灯组。斯莫格RM75磁吸智能补光灯,额定功率5W,支持2500K-8500K的色温变化,CRI 96,TLCI96。支持5V或者9V的电压输入,输入电流最大2A。内置3.7V 4000mAh的锂离子聚合物电池。
斯莫格RM75磁吸智能补光灯,具有蛮多特点的,在包装上仅列举了比较典型的五个:
1APP控制,通过smallGoGo智能控制
2HSI控制,支持RGB全色彩
3色温范围2500K-8500K
4磁吸
5内置4000mAh锂离子聚合物电池
其实,除了这些 以外,这款补光灯还支持多灯联控和自定义光效。CRI和TLCI色彩评价标准下的显色指数≥96,严格把控灯珠品质,精准还原物体本色。
斯莫格RM75磁吸智能补光灯中包装内的组件如下:斯莫格RM75磁吸智能补光灯X1,Type C接口USB充电线X1,硅胶柔光罩X1,使用说明书X1。
斯莫格RM75磁吸智能补光灯,体型不大,产品尺寸99*67*18.3mm,大小适中。产品重量185±5g,重量也不重。正面是白色,内有15个灯珠组,可以显示RGB全色彩,36000种颜色,可以满足不同的补光需求。
斯莫格RM75磁吸智能补光灯的控制案件,位于补光灯的顶部,可以看到一个SET键,一个电源键,以及一个Type C USB充电口。前已提及,这款补光灯,内置4000mAh的锂离子聚合物电池,最长续航可达16小时。Type C接口支持18W PD快充,2小时可以充满,电量可以实时显示。
补光灯的左侧,贴有产品标签,其上可以看到英文版的产品名称,输入的电压和电流,电池的参数,以及额定功率。此外,还有这个补光灯获得的响应的认证。
补光灯的底部,有一个1/4英寸的标准摄影器材的螺纹孔,很多三脚架与云台连接的螺丝基本都是这个尺寸。采用的统一的标准,便于与不同的三脚架进行搭配,避免出现不兼容的情况。补光灯的右侧是规整的平面。
补光灯的背面正中有一个小的LED显示屏,用于调整和设置参数。显示屏下方,则是金属光泽的SmallRig的文字,以及产品的名称,型号,以及输入电压及电池型号。背面有黑色斜角花纹,非常美观。
附赠的硅胶柔光罩,可以规整地套在补光灯上,柔光罩上的孔,正好留出了底部的螺纹孔,以及顶部的开关和按键。同时也不影响背部显示屏的观看。至此,带柔光罩的补光灯就组装好了。
在暗光下,我们可以看到补光灯的灯珠,15组灯珠清晰可见,可以看到这些灯珠组并不只是一个灯珠,而是由几个灯珠组成的灯珠组,通过不同的灯珠产生不同颜色的光,然后这些光汇聚在一起,最终产生不同的色彩和亮度的光。
将斯莫格RM75磁吸智能补光灯打开,并将模式调整为蓝牙模式,通过蓝牙与手机APP匹配以后,就可以通过APP来控制,也可以通过APP来进行固件升级。点击某一个补光灯,有多种模式可以对其进行射击,比如CCT,可以设置补光灯的涩味,从2500K-8500K的色温直接可以通过APP设置,还能设置灯光的亮度,以及紫色和绿色的比例。HSI模式,则是从一个色球中选取颜色,HSI色彩模式不仅可以调整色调,也可以调整亮度和饱和度。RGBW,则是将色彩铺展成为一个平面,从平面中选取相应的点,进而确定颜色。简单一点,你可以将HSI看成是三点调控颜色,而RGBW,则是四点来调控色彩和光强,此外还有模式,比如狗仔队,闪电,烟花、蜡烛和警车,消防车等不同的光效模式。还可以通过设置不同的灯组,来控光照,所以斯莫格RM75磁吸智能补光灯这款闪光灯是真的智能可控的。
斯莫格RM75磁吸智能补光灯,可以通过APP直接组成灯组,为摄影提供照明,可以双侧打光,也可以单侧打光,因为这款补光灯是全磁吸的,所以可以互相之间磁吸在一起,作为一个整体布光。单独或者组合都可以使用。也可以每个灯,具有不同的光强和颜色,这个酒更加随心所欲了,所以组合起来,千变万化,可以满足各种需要。因为这款补光灯太亮了,所以周围就显得比较暗,都是相对的强弱。
除了两盏补光灯之外,这个套装还提供了补光灯的连接件各一个。做个连接件可以看做一个小的球面云台,可以通过侧面的螺丝调整松紧,从而调整云台的角度。云台的底部是方形的底面,可以安装在相机的热靴位置。这个底面还可以拆卸下来,就可以看到一个凹螺纹,可以将螺杆直接拧进去,也可以将这个底面对接三脚架的凸起的螺纹,因此这个连接件,无论是对相机还是对三脚架都是适用的,非常方便。
将连接件跟相机底座相连。但是一般都是先将补光灯与连接件安装好,然后再直接安装到相机上。此处,是为了专门演示一下连接件与热靴之间的安装。安装好以后,可以通过补光的按键进行操作。
通过按键进行设置,可以调整布光的亮度,和色温,可以改变补光灯的颜色,想要什么色调都可以,此外还可以模拟一些过程,比如模拟闪电或者蜡烛等等。有RGB和HSI模式,可以轻松选择不同的颜色。什么,你觉得不方便?
如果你觉得手动太麻烦,没关系,可以通过蓝牙连接手机,通过APP进行设置,这样就方便许多。
举个例子说明一下,斯莫格RM75磁吸智能补光灯的这个套装,可以与三脚架配合,就可以形成一个双灯的布光。通过连接件可以控制不同的光照角度,通过三脚架的高低和远近可以控制光源的位置,通过APP或者手动设置补光灯的参数,就可以改变色调,颜色以及光强,这样可以给摄影师更大的自由度,如果你觉得双灯不够?那么,其实还有四灯套装,哈哈。而且这灯可以磁吸,组合起来也很方便。拍摄过程中,光线均匀,统一,无频闪,强度亮度适中。
总结:
客观总结一下斯莫格RM75磁吸智能补光灯套装的优缺点:
优点:
1色温可以在2500K-8500K之间任意调节
2RGB全彩可调,36000种颜色,满足色彩需求
3HSI模式,可以调整饱和度,亮度等参数
4具有闪电,烟花等多种灯效模式
5智能无线控制,通过APP可调整设置参数,方便省心
6四面磁吸,可以互相组合
7底面有通用的螺纹孔,轻松扩展
8CRI和TLCI显色指数≥96,精准还原物体本色
9内置4000mAh锂离子聚合物电池,续航长达16小时
10支持PD 18W快充,2小时充满
11附赠柔光罩
不足:
1光强有限,照射距离很近,面有些窄
