致微软:surface,再见!动手加装1T容量Win 11平板,大家来...
发表于 2022-1-24 16:19:23
都说手机圈非常热闹,笔电圈也不甘示弱!近日由酷比魔方推出的随行本iWork GT二合一PC平板火了,在同样的配置下,微软Surface Pro 8参考价为8788元,而有着“国民平板”之称的随行本iWork GT仅3999元,整整有着4789元差价,还要“苏菲”作甚?于是,我抱着尝鲜态度入手了这款酷比魔方Win 11平板,嗯,是白菜价,体验也是真的很香。
酷比魔方随行本iWork GT重约600g、薄至10.5mm、预装正版Windows 11、配备11英寸2K全贴合全面屏、搭载Intel第11代酷睿i5-1135G7、8GB LPDDR4x大容量内存、256GB PCIe高速固态硬盘、支持45W PD快充协议、全功能Type-C接口、再加上多点触控、Wi-Fi6网卡、低功耗的蓝牙5.1...
随行本,肆意行走的力量!
言归正题,在工作上的确给我带来了不少帮助,但目前来说,酷比魔方随行本iWork GT的版本只有256GB PCIe高速固态硬盘,没有高容量可选,咋办?按照以往的办法,大家想到的肯定是插内存卡、插U盘。
又或者会给它拖着一条小小尾巴(移动硬盘)进行妥协,我赵日天表示不服,那只是萌新们的做法,不方便又不实用。如:酷比魔方随行本iWork GT的配置还算不错了,要是我想玩一些steam游戏,难不成还要挂着尾巴?嗯,像楼主这种喜欢作死的人,当然不会妥协啦,一个字——拆。
据悉,酷比魔方随行本iWork GT这款机器拆机要从屏幕开始下手,虽然难拆,但难度并不大。从渲染图来看,该款机器8GB LPDDR4x容量内存是板载,无法升级内存,而256GB PCIe高速固态硬盘则是M.2 NVMe 2280固态盘,接下来就是选大容量硬盘了。
手里刚好有一块【Orico/奥睿科迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘】闲置中,该盘采用PCI-E3.0 X 4通道, NVMe协议,使用新一代64层3D NAND闪存颗粒,并具备精进LDPC算法以及专业主控,官网称读取速度可以达到2100MB/s、写入1800MB/s。
这速度妥妥的,TLC颗粒 五年质保,就Ta了。升级之前要先拆机?不,在开拆之前我建议先保存酷比魔方随行本iWork GT原有256GB固态硬盘上的资料,由于先前我已经装了一些游戏,而且也存入了一些办公资料,所以我想“不重装系统升级1T容量”固态,要做的也很简单,萌新都会。
01/第一步将Orico/奥睿科迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘安装到NVMe硬盘盒上,然后在酷比魔方随行本iWork GT这台平板上下载DiskGenius,识别硬盘之后开始格式化。
02/然后打开DiskGenius软件-工具-迁移系统。
03/选择目标盘-调整C盘大小(这块Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘我想整两个盘位,C盘还是给380GB吧)-保持一致不动-开始。
04/选择-热迁移-等待进度完成,大约需要10分钟左右,根据原系统储存的东西不同,时间会有所差距。
05/现在已经将酷比魔方随行本iWork GT机身的256GB搬到了Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态身上了,所有的软件、资料、文本文档以及设置等都不会改变,接下来就是新盘替换旧盘了。
先拍照留个纪念,万一屏幕给我拆坏了呢?咳咳...乌鸦嘴,要拆酷比魔方随行本iWork GT的难度怎么说呢,说难也不难,说不难也不难,只要胆大心细,一般来说是没有问题的。
准备工具:吸盘、吹风筒、双面胶、撬棒...
注意事项:切记不要怼着一个地方猛吹、猛吹,均匀进行加热
酷比魔方iWork GT二合一PC平板与台式主机、笔记本拆机方式有所不同,这款机器需要从正面下手,首先屏幕下方是有胶的,拆屏幕没有螺丝,建议围绕边框下手,避免太暴力碎屏,先用吹风机在超窄边框进行加热。
吸盘上场,吸住屏幕微微一提,别用拉,一拉屏幕就挂了,切记切记,细节决定成败。嗯,当我们看到有缝隙的时候,已经有5%的进度了,接着再沿着缝隙用吹风筒加热。
接着慢慢用卡片插入,慢慢滑动卡片,将酷比魔方随行本iWork GT原本的双面胶与屏幕分离,这时候已经差不多了,还是要多加注意,在这里需要注意的是屏幕排线位置,切记大力出奇迹。
在取下屏幕之前,开机试一下,看看有木有把屏幕拆坏了,一看正常就可以就继续了,如果此时屏幕不显示、触摸不能用,或者爆屏,那就不用接下来一步了,直接返厂得了。
屏幕测试中ing...
轻轻将屏幕与主板分离,就可以看到屏幕上的排线了,此时将屏幕排线取下便可,拆下来找个地方放好先。
主板一览:哟,酷比魔方随行本iWork GT这次的新机器做工不错,细节出乎意料。
酷比魔方随行本iWork GT内部一览:我手上这台机器是工程机,与正式版多少会有差距,不过并不大。
看到固态了没?就这货,现在要把Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘装上去就万事OK了,当然在更换之前,我还是建议把酷比魔方随行本iWork GT的电池先断开,避免万一,万一不小心碰到其它元件短路了呢?
新盘装上去之后也别急着把屏幕装回去,先开机看一看,确保没有任何问题再说,一般我到了这一步,都是采用临时固定,简单用胶纸把酷比魔方随行本iWork GT的屏幕固定好,进入测试。
还是熟悉的系统,所有数据不会丢失
打开我的电脑,Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘只有C盘?嗯,另一个分区还没给盘符,所以看不到剩下的容量,我们给个盘符,再格式化一下,就出来啦。
CrysatlDiskMark:读取2155.01MB/s、写入1700.46MB/s。
Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘这速度咋样?还可以接受吧,与官网标称的数据差不多,用于酷比魔方这款随行本iWork GT二合一PC平板绰绰有余,现在终于可以任意的去存东西、装游戏、下软件了,有了1T大容量,日常足够用了。
确保Orico迅龙V500 M.2 NVMe 1T固态硬盘在酷比魔方随行本iWork GT身上没有任何问题之后,就要跟大家安利一个小玩意了,由于屏幕拆下来,还会留有原来的胶水,可以使用精密电子清洁剂进行除胶。
除胶的过程是干燥无味,没有捷径可走,只有一点一点的去除。
不建议使用双面胶进行固定,有一种胶水是屏幕贴合专用,B7000修复胶水,大家自行搜索一下便可,使用量也不要太大,避免溢出,上完胶水之后,再按照原来的方位进行固定,就完成了所有操作了。
是不是很简单呢?
就差一步,就差一步了!固定好之后使用橡皮筋、书籍放屏幕上压着,又或者像我一样来一个“包饺子”固位,第二天睡醒之后将胶纸取下便可。
这就是楼主不妥协的升级之路,为了日后的幸福,不甘心用着256GB的小容量,虽说平时出差办公是绰绰有余,但是对于我这种喜欢捣鼓的人来说,还是选择了升级,简单粗暴实用,难道不是吗?只要胆大、细心、手巧,就没有什么能够阻挡我们升级的道路。
写在最后
讲真,难度并不大!市面上多数的安卓平板、手机、win平板大同小异,而我一两个小时就完成了酷比魔方随行本iWork GT的升级,从256GB标配升级至1T大容量,再也不用插U盘或者移动硬盘。当然,如果真心不想自个动手,也可以去维修店找一位师傅帮忙升级一下,理论上也不会很贵。
好了,今天就分享到此了,对酷比魔方iWork GT这款机器有什么看法,欢迎在下方留言与我一起交流,咱们下一期不见不散。
