玩家国度吹雪电竞主板ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4纯静态体验f...
发表于 2022-1-28 23:52:51
新一代DDR5高性能内存,大家都买了吗?一根一千多,你确定要吗?相信大多数普通用户会感到望而却步!
从产业联盟的角度来说,各大主板厂家作为合作伙伴纷纷推出了高端芯片组的D5版本主板,当然价格也让豪用户特别有面子。从赚钱的角度来说,那还是D4版本的主板有销量,现成的DDR4无需更换接口成本也低,毕竟谁也不会和钱过不去。随着12代i5的大量上市,厂家推出了与之配套的D4主板。
今天拿到了一块ATX主板,ASUS推出的吹雪电竞主板:ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4。
外包装
外包装整体采用白+渐变蓝为主色调,包装正面和反面是主板本体、RO姬(se7en)雪武战姬、产品型号、功能特点等印刷内容。
包装的四个侧面:产品型号、败家之眼logo、各个销售区域、产品出入库条形码贴纸。
包装亮点大图特写,支持最新Windows11,雪武战姬还是那么美。
打开包装,吹雪主板及配件全家福:sata线、wifi6天线底座、m2旋钮、使用指南、贴纸、ROG钥匙扣绳等,可以看到还是标配了驱动光盘。
本体
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4主板正反两面。
散热马甲采用实心铝材材质,拉丝表处理,供电上方的ROG logo支持RGB。
主板内侧两边丰富的接口:sata3.0、usb2.0 3.0 3.2、cpu和主板电源、散热/风扇小4pin、argb 5v等。
这几年HDD机械硬盘的容量密度提升有目共睹,同时PCIe固态的普及,主板压缩了2个sata接口,总共4个sata接口。毕竟PCIe5.0都已经开始出现了。相信要不了几年sata接口将会从主板上彻底消失。
散热/风扇4pin接口总共有6个,分别设计在cpu底座旁,主板第二根pcie物理插槽旁以及内存插槽旁。方便走线布局。
上图24pin电源接口旁边的是usb-c接口,下图则是sata接口和usb2.0接口。
供电散热马甲非常扎实,我拆下来拿手里非常压手。
供电散热马甲正反两面。
PCH和M2存储的散热马甲。
PCH芯片组和M.2散热马甲。
主板出厂标配I/O挡板,后面的接口包括:
HDMI2.1 x1,DP1.4 x1,USB2.0 x4,USB3.2 Gen2 2*2 Type C x1,USB 3.2 Gen2 Type A x1,USB 3.2 Gen1 Type C x1,USB3.2 Gen1 Type A x2。 2.5G有线网口 x1, WiFi 6天线接口 x1,5个音频接口。值得表扬的是BIOS FlashBcak支持免CPU内存升级BIOS。
I/O接口挡板和供电散热外壳正反两面。
主板采用24pin,cpu采用4+8pin的供电接口设计。
英特尔十二代CPU LGA1700 底座。
拆掉散热马甲的板子,拿手里板子整体很轻巧。
显卡插槽经过金属马甲加强更加稳固同时支持PCIE 5.0。显卡插槽上方的M.2结果是cpu直连的,支持PCIe 4.0x4 M.2 2242-22110版型均支持。
下方通过PCH连接的两个M.2,一个支持2242-22110版型,一个支持2242-2280版型。
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4主板丰富的接口,兼容性扩展性以及芯片元器件是妥妥没有问题的。
四个物理内存插槽最大支持128G容量,XMP2.0最大支持超频到5333+,OptiMem 2内存超频增强。
右上角布局有两个5v argb灯效接口,另外两个布局在第二根PCIe x16插槽旁,一个5v 一个12v。
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4支持自家的Supreme FX音效,采用Realtek螃蟹家的ALC4080音频芯片,属于螃蟹家的旗舰定位级别。ALC 4080音频芯片+Savitech放大器,芯片上方采用保护罩保护同时音频保护线也融入pcb板的设计。
支持SONIC STUDIO 3智能音效管理和DTS Sound Unbound应用程序,震撼环绕音效。音频输入输出双向AI降噪,达到高保真音效。音频物理接口为5个。
性能素质不必多说,主板上7颗滤波电容不是吃素的,如果你拿它来和桌面hifi比那就当我没说,对于游戏内交流和直播场景那是轻轻松松,带一下桌面音箱那也不在话下。不同的应用场景hifi方案也会不同,毕竟一分价钱一分货。
接下来是主板供电部分,12+1相设计,采用 VRM DiGi+EPU ASP2100 AS5W2140G + DrMOS AOZ5316NQI 电源模块。MOSFET单相最大电流55A,物料采用高品质合金电感和耐用固态电容,确保供电负载的稳定。
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 主板pcb采用6层 layout设计。
USB控制芯片采用了ASMEDIA祥硕的ASM1074,I/O控制芯片采用了DnuvoTon新唐的NCT6798D。
主板除了CPU LAG升级到1700之外,usb接口的全面升级其实是这次12代主板最大意义,特别是SB3.2 Gen2 2*2 Type C接口的加入,让主板usb接口最大读写速度达到2000m/s,普普通通的U盘从此插上了腾飞的翅膀!
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4同时标配wifi6+蓝牙5.2,无线连接使用体验非常不错。
有两个我比较喜欢的小细节:一是M2接口扣具主板自带,采用旋钮设计,固态插好后尾部一旋转就固态好了,这个设计对于经常装机或者玩家来说非常方便!简直了!bios一直是rog主板的优势,一键升级bios,以及二次元界面的加入,易用性及好感度进一步提升。
最后我想说的是12代I5 INTEL 7的工艺功耗控制真的太香了!由于篇幅限制我放在了下一篇原创文!
硬件平台
英特尔十二代CPU I5-12600K:Intel 7 制程工艺,10核(6性能核+4能效核)16线程,睿频4.9GHz,二级缓存9.5M三级缓存20M,核心显卡770,4条PCIe4.0通道 16条PCIe5.0通道,内存原生支持DDR5-4800Mhz,AI智能加速 IntelGNA 音频AI加速。
威刚XPG 龙耀 D50 DDR4 内存条 XMP 一键加速 3600MHz 1.95mm厚度的散热片 采用CNC切割工艺 釉白色烤漆温润细腻 支持四大板厂RGB协议 轻松实现12种RGB灯效。
影驰Galaxy名人堂HOF Pro DDR4 RGB内存条 XMP2.0 一键3600MHz 双平台兼容 支持四大板厂RGB协议及自家灯控软件 8颗LED灯珠1680万色 裂刃散热马甲电泳白+喷砂工艺 PCB 8层layout。
NM800采用的是美光176层的3D TLC颗粒,3000次擦写次数,1G容量的FORESEE DDR4缓存。读取7500+ 写入6000+ 主控采用InnoGrit Rainier的IG5236,12NM工艺。
威刚ADATA LEGEND 840固态硬盘 支持NVMe1.4协议 PCIe4.0接口 标配合金散热片降温15% 模拟SLC高速缓存算法 HMB 连续读写速度5000/4500MB/s 4K随机读写650K/600K IOPS LDPC校正错误机制 AES 256-bit加密 5年有限质保
英伟达GA104-400核心,6144个流处理器,核心频率1830MHz,GDDR6X显存 容量8G,256bit位宽,频率19000MHz,330W整体功耗,8+8+6pin电源接口,物理大小尺寸309x136x61mm,金属背板,智能启停,ARGB 光效,8热管三风扇散热器,尾部DP*3+HDMI*1,加强供电堆料设计。
4K AH-IPS四边微边,HDR400认证,Type-C接口,65W笔记本充电,双向旋转升降。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
