前言: 去年年底,牙膏厂推出了十二代酷睿,除了C位的大小核架构和19%的IPC(每频率性能)外,还带来了DDR5和PCI-e 5.0。不过,现阶段来说,DDR5价格有一定的门槛,16GB的普条已经近1400;pci-e 5.0基本上只能远观,显卡没有支持的,pci-e 5.0固态硬盘主控倒是有,然而pci-e 5.0的SSD貌似只有服务器级别的产品。服务器级别的属性产品,除了各种安全性外,最大的特性就是贵。我知道,有人会给我杠什么ecc内存之类,咱家只谈行货正品,洋垃圾非正常渠道的不在本文讨论范围。 虽然说显卡降价怕是上半年都指望不上(老黄说,40系列出来,30系列给大家一个痛快的价格。至于你信不信,至少我是不信了),但是对于有刚需的朋友来说,该升级还是要升级的。升级平台的话,即使沿用DDR4内存,门槛同样不小。最为经济实用的还是升级一下内存、硬盘之类的。前者要看主板以及芯片组的支持,这个我们下一篇再谈,咱家先来聊聊硬盘升级。 规划篇: 硬盘升级的话,对于打算扩建教师楼、学习资料宝库或者屯片的朋友来说,也只有10TB或者更大的机械硬盘可选。对于需要临存各种素材进行创作,或者狂热3A大作玩家来说,超大容量的SATA3 SSD也是不错的选择,毕竟6Gbps的速度又不是不能用。 更高速的选择当然是M.2 SSD,M.2 SSD的种类非常多。早期的双卡口,sata3界面的老产品基本上看不到了,其他退市的老产品也不在本文讨论范围。就相当于我们小时候的儿歌,我在马路边捡到一分钱,现在还有啥存在意义?现在别说一分钱,一块钱,有现金在身上的都不多了。 现时选购M.2 SSD最低消费也是nvme协议、PCI-E 3.0 4X界面的产品。PCI-E 3.0 4x的M.2 SSD市面上常见的又有两种,一种是入门级,读取速度仅有2000MB/s左右的;另外一种是读取速度超过3000MB/s的中高端产品。 别以为,读取速度超过3000MB/s的中高端产品就一定很贵,上图的金百达k230pro就是一款价格亲民级的产品,而且速度和跑分也是可圈可点。 至于PCI-E 4.0产品需不需要?一句话,速度翻番,这个理由够吸引了吗? 要说最早支持PCI-E 4.0的平台的莫过于Ryzen 3000系列处理器搭配5系列的芯片组的组合。理论上,B450芯片组也能开启PCI-E 4.0,但是后面升级BIOS又把这个给屏蔽了,而且B450压根就没有原生的PCI-E 4.0 4X带宽的M.2槽,除非另外购买PCI-E 4.0转换M.2的卡。
如果需要Intel平台的话,比较实惠的就是十一代酷睿i3+B560芯片组的方案,单从游戏性能而言,并不会跟中高端的平台有太大的差距。 当然了,即使平台不支持PCI-E 4.0,4.0的M.2 SSD还是可以向下兼容3.0的,虽然发挥不出完整的性能和速度,但是至少保证兼容性、稳定性完完全全一致。 前面说了PCI-E 5.0 SSD仅仅在厂家的路线图上面,离铺货还是有点远。换言之,PCI-E 4.0 M.2 SSD至今还是速度之王。那么,这个比起PCI-E 3.0速度翻番的顶爷,会不会价格也翻番。当然不会,我手上的这款金百达K260pro还是一款千元内TB级别的PCI-E 4.0 M.2 SSD。 金百达的产品先后接触过内存和SSD,兼容性和稳定性都是妥妥的,而且价格都是走亲民路线,印象不错。M.2 SSD的包装都没啥看头。和现在主流产品一样,金百达K260pro也是一款2280规格的产品,默认是不带散热片设计,看来对于散热这一块很有信心。 前面说了,支持PCI-E 4.0的平台并不是太难,最早期的aMD Ryzen 3000系列搭配X470主板即可,我第一次使用PCI-E 4.0 M.2 SSD就是锐龙Ryzen 3700搭配某主板厂的第一代PCI-E 4.0 M.2 SSD产品。让我印象最深的还是其散热片,小小的SSD上面使用巨大的纯铜散热片,压根不给笔记本用户一点点机会。 现在用PCI-E 4.0 M.2 SSD低了很多,几百块的B560芯片组主板,搭配千元级别的十一代i5处理器即可。而且,类似于金百达K260pro这一类,不需要散热片就可以轻装上阵的产品越来越多了。 忍不住还是要反复提醒,安装之前请查阅说明书。现在的主板,除了最低端的H510、H610之类的,基本上都有两条或者以上的M.2 SSD槽,敬请查阅主板,认清楚到底那一条才是PCI-E 4.0并且是直连CPU的槽。昨晚还有KOL大神非要跟我杠,说直连和非直连不过就是5%左右的性能差距而已。5%的性能,怕是超内存都不应能获得呢......... 顺便一说,H510和H610都没有PCI-E 4.0 4X的M.2槽的。为了上面那句话,我查阅了三大厂家的十五款以上的H610才确定。这个就是不会做流量,不会搞热点的DIY玩家和流量大神的最大区别。AMD入门级平台,A320据说可以升级BIOS支持新CPU,但是PCI-E 4.0 4X的M.2槽没有,老的B450没有,最低要B550。如果同价位或者相近的话,个人还是倾向于买X470多于B550主板。 安装M.2 SSD很简单,对着防呆口,别玩大力出奇迹就好了。注意,用个好一点的螺丝刀,别用那种买螺丝送的几毛钱的货色,万一弄丢螺丝了。马上打开手机--手电筒,慢慢找。纵里寻他千百遍,蓦然回首螺丝在机箱一角。 不多说,再来聊聊我们的PCI-E 4.0 M.2 SSD。金百达 K260pro也是单面设计,1TB仅仅需要两块NAND颗粒就行了,散热更好,更适合笔记本使用。 SSD来来去去就是主控、NAND、固件、缓存(可选)组成,主控的作用就相当于CPU,固件就相当于算法。先来看看金百达K260 pro的主控,采用的是InnoGrit IG5236的控制器,8通道、16TB容量、32/16-bit缓存,持续读写高达7.0GB/s、6.1GB/s,随机读写降为100万IOPS、80万IOPS,最高可以支持16TB的容量。 颗粒方面,金百达KP260 Pro使用了两枚NC66THA1884512G作为存储芯片,看型号应该是镁光的存储芯片,如今就是国内存储大厂江波龙生产。 金百达K260pro上面还有另外一个国产的元件,同样是来自江波龙,这是FORESEE系列的DRAM了,容量1GB,配置比较合理。 和过往的金百达M.2 SSD一样,这种K260pro也是标配有散热片,但是并提供导热贴让用户自行贴上。要知道,不少中高端的主板都有自带一体散热片,所以让用户选用更加合适。 附送的散热片并不厚重,即使加了散热片,装到游戏本里面也是妥妥滴。 测试篇: 老规矩,先来晒晒测试平台 CPU:i5 11400 散热器:酷冷至尊 幻镜 360水冷 主板:技嘉 AROUS B560M 小雕 内存:金百达 DDR4 3200 幻光RGB灯条 显卡:影驰 RTX2060 Super HOF 硬盘:金百达 K230Pro(主盘) 金百达K260pro (从盘) 电源:酷冷至尊GX750 白牌 机箱:酷冷至尊毁灭者500 安装好以后,建议先用CrystalDiskinfo查看一下运行情况,保证运行在最佳状态上面。上图传输模式一项。显示金百达K260pro是PCI-E 4.0模式,运行在 PCI-E 4.0模式,也就是真正性能全开,可以开测了。
通过AS SSD benchmark、TXbench、CrystalDiskmark、ATTO disk benchmark的测试,金百达K260pro持续读取能达到7000MB/s以上,持续写入也有5800MB/s,妥妥的PCI-E 4.0 M.2 SSD的T0队伍的水平。 而持续随机读写性能方面,4k随机读取有70MB/s左右,4k随机写入超过270MB/s也是妥妥的T1梯队水平。
通过3DMARK和PCMARK8的磁盘测试,同样显示出定价不高的金百达K260pro却有旗舰级SSD的水平。对于真正需要大量加载数据的3A大作玩家、视频创作者、设计师来说,可谓如虎添翼。 总结: 记得没做自媒体之前,已经经常看到什么手机使用不卡的技巧,说白了就是把所有自动下载的图片、视频全部关闭,牺牲体验和便利性换取一丁点的速度。对于经常需要和多方客户、公司交流,需要保存各种有用截图、图片、文档的朋友来说,这种所谓的技巧纯粹害人,与其节流不如合理分配资金。 同样,至今还是有人吹嘘买个最便宜的64GB SSD做系统盘,反正开机速度不差2-3秒的云玩家。SSD的作用仅仅提升开机速度那么简单,更重要的是获取所有最常用的应用、软件全方位的响应速度提升。SATA3 SSD的天花板就是6Gps,大约就是550MB/s;PCI-E 3.0 SSD大约是3000-3500MB/s幅度,而PCI-E 4.0基本上6500MB/s以上。更快的响应速度带来体验和效率提升,而且类似于金百达一类的正规厂家,选用的都是大厂正品NAND颗粒,都有3年质保的服务,可靠性更高。 而且,千元不到就可以获得1TB PCI-E 4.0 M.2 SSD,速度能真正跑到7000MB/s以上,配合中端的板U组合,整机的体验就上去了。
