随身电站:ORICO奥睿科 AT150户外储能
发表于 2022-2-16 18:55:28
户外的时候,我会带上手电、耳机、对讲机等等的装备,露营的时候那有时则会张灯结彩的去营造温馨、浪漫的氛围。而在工作、在出差的时候,笔记本电脑则是不可或缺的。可以看出,无论是户外游玩,还是商旅办公,我们都会带上越来越多的用电的设备。所以,在这几年内,便携电源是市场上非常受欢迎的产品。回想这几年我也入手了N多的户外电源。不过我入手的这些电源体积相对较大,更适合自驾出行或在轻奢露营。在旅游、通勤的时候携带就不方便了。直到ORICO奥睿科 AT150户外储能的出现。
这是一款以便携为主打的户外电源。奥睿科给它的定位是户外电源,而在我看来,它的使用场景不仅仅局限在户外,毕竟,我们的笔记本、无人机、摄影器材、平板、手机等设备都可用其获得补给,在日常的时候,意外停电时,它也可以带来部门设备的补给。所以,这是一款全场景的便携的户外电源。
在这个只比300ML的水壶略大的体积下,具有150W,并拥有2A1C 60W双向PD快充功能,并支持150W正弦波逆变输出220V....
所以,在我出行时的备用衣物之外,什么手表、手电、手机、本子都可用它做补给,我想只要包包的容量足够,我们只管带上各式需要的装备就好。
接下的内容先从细节来看看这款产品。包装是奥睿科惯有风格,外观也展示了这款产品的使用场景。带提手的设计也是个实用的设置。
盒体的另外一侧是主要性能的说明:环形散热孔、Mini机身、接口二进五出、纯正玄波、144.3Wh大容量、PD 60W。
盒内有发泡海绵的固定,以保障在储运的颠簸中也不受伤害。另外有一个配件盒。配件盒内有充电器和车充配件等。
从观感上来说,AT150为长方形的设计,边缘倒圆角让握持更为舒适,另外圆角的边缘磕碰到身体也不会有伤害,所以这更安全了。一体式铝合金材质外壳带来了轻质和耐用的效果,当然也极具质感。尺寸为232.5*80.5*80.5mm,重量为1.4kg,在市面上同规格的电源中可以说是非常小巧的。
细看可见外壳是有细磨砂的设置,这在拿取、摆放的时候可以带来更大的摩擦力。壳体的上有品牌logo以及主要参数的标注。
另外,我说明下参数的内容,以方便小伙伴们在选购的时候做参考:
型号:AT150
锂电池容量:39000mAh
锂电池能量:11.1V/13Ah 144.3Wh
锂电池型号:三元锂离子电池18650(正弦波)
AC输出:150W
DC输出:DC5525接口9~12.6V/4 A
USB-A输出:18 W=5 V/3 A,9 V/2 A,12 V/1.5A
Type-C输出/输入:PD60W=5 V/3 A,9 V/3 A,12 V/3 A,15 V/3 A,20 V/3 A
DC输入:30 W=12-22 V/2 A
总功率:150W
总输出额定功率:210W
从输出功率上可看到它支持PD3..0(苹果)、QC3.0(小米/华为)、AFC(三星)的快充规格,可以说兼容性是非常强的。
再看看两个端部,一侧是多功能的五孔插座,输出功率150W,这在能为手机、本子等电子设备补给外,家里的效果功率的家电也是可以使用的,所以,突发停电等场景下,我们可用这个电源做应急。
另外一端是主界面,这里设置了两个USB-A接口(最高支持18W功率输出)、一个USB-C接口(最高支持65W输出和60W输入)、还有一个DC输出口和一个DC输入口。
中间位置是一块LCD屏,剩余电量在这里直观的显示,电源按钮在屏幕下方,在使用上可以通过短按、长按来切换DC/AC输出模式。
还有一个非常巧妙的设计,就是两端的外侧周圈是散热孔的位置,这样的设计在直立使用的时候也就不会遮盖散热孔了。
对于使用的场景,我还是觉得这款产品不应该叫做户外电源,毕竟它的场景可以非常多样。而我在这段时间里我也总是将之携带在身边。
因为它使用了15个和汽车同款的18650的电芯,转换效率高达85%,支持低于150W,220V的电器设备正常运行。
值得说明的是五孔的插座口内置了保护门,我尝试用金属小件单孔刺入是不可行的,就这点来看,安全性非常可靠。
说到安全,AT150支持过温保护、过流保护、过压保护、短路保护、过载保护、过充过放保护。如在使用中的设备功率大于AT150,它就会暂停工作,如出现过流、短路等异常,解除问题后,短按一秒就可打开AC输出。
在连接大功率(总60W以上)的设备后,外侧周圈是散热孔就会自动开启内置的风扇。因为散热孔是斜角的设置,直立后不会被遮掩。所以这也保障了AT150能更为可靠、高效的工作。
在这连接家电使用的时候,散热装置已经开启。不过我几乎听不到噪音。也就是说它在运行的时候是非常安静的。
两个USB-A口和一个USB-C口可以同时使用,这时候可以同时为三台设备充电。
其中USB-C接口支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A五个固定电压输出PDO,这就可以为手机、平板、笔记本等主流设备提供最大60W PD快充,同时还支持双向PD快充。另外,USB-A可支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压的输出,支持18W多协议快充输出。
作为一款主打便携的电源,在自身的补给上也必须是便利、高效的。在实际的使用中我们可以用充电器/车充/太阳能等方式做补给。其中充电器约在5小时充满。其他不同的充电方式充满时间也在6小时上下。
这样的充电时间不能说短,不过在长距离的自驾等活动中,也能做好必要的补给,从而在我们的手机、本子等设备需要的时候带来源源不断的电能。
综合的来看,这是款能便利的装在背包中的电源。多种快充协议,多样的接口带来了几乎是全场景的使用需求,而汽车级别的18650电芯,五重安全保护也让其具有安全、可靠的使用效果。还有就是价格也非常不错。
所以,如果小伙伴是经常自驾出行,或在有N多的电子设备随身携带,那我建议入手这款ORICO奥睿科 AT150户外储能。
