VLOG创作好帮手,体积小巧功能强,塞宾智麦小搬1号体验
发表于 2022-2-19 22:49:33
如今的短视频非常火爆,各种短视频平台APP多不胜数。加上现在的手机,性能越来越强大,成像素质也越来越好,用户很轻松就能拍出效果不错的视频。自从去年起,我也开始尝试视频方面的创作,用手机拍视频,同时配音,不过很多时候,我会忘词,或者有些口误没发现,这些都需要后期去调整,需要花费相当多的时间,特别是有时候给一小段视频配音,我需要不断的去尝试不同的语速,这样才能让声音的时间长度和视频吻合,这样还没完,还需要配上对应的字幕,整体来说,花费的时间和精力还是相当多的。我一直在想办法减轻这方面的工作量。所以这次我入手了塞宾智麦小搬1号,这是一款功能非常强大的智能麦克风,具有强大的降噪效果,单纯录音效果就会比手机出色,搭配APP拍摄,可以开美颜滤镜,并且具有提词器功能,还可以识别视频语音并配上对应的字幕,这些功能,就能让我的视频创作节省非常多的时间了。
塞宾智麦小搬1号的包装盒非常小巧,中间是小搬1号的渲染图,左上角则是塞宾的品牌Logo,左下角是获得的奖项,右下角则是型号和主要功能。
打开包装盒,就可以看到塞宾智麦小搬1号稳稳地摆放在包装盒内部。
塞宾智麦小搬1号的配件还是比较丰富的,包装盒内含:塞宾智麦小搬1号本体,一个单耳耳机,2个不同大小硅胶耳塞帽,一个防风毛罩,一个防风海绵,一条Type-C充电线,和一份使用说明书。
塞宾智麦小搬1号的体积非常的小巧,仅有59*15*16mm,重量仅有16克,非常的小巧便携。正面印有塞宾的品牌Logo,机身是上银夏黑的设计,看起来质感非常的不错。
机身的背面是一个领夹,可以用来夹在衣服领口,这样塞宾智麦小搬1号就跟人嘴很接近,可以更清晰的录音。
在机身的顶部,设计有一个3.5mm音频插孔和1个麦克风。
机身的底部是Type-C充电口。
侧面的红色按键,则是塞宾智麦小搬1号的电源键。
在配件里,还有一个防风毛球,这是录音的时候可以用的。
还有一个防风海绵,也是隔绝杂音,让录音的音质可以更好。
这个单耳耳机,接到塞宾智麦小搬1号上,就可以实时监听我们的录音效果了,这样方便及时调整。
单耳耳机上已经预装了一个硅胶耳塞帽,配件里还有2个不同大小的硅胶耳塞帽可以替换。
Type-C线材用来充电用的,感觉有点短,不过这种线材我多得是。
长按电源键,这时候塞宾智麦小搬1号就开机了,然后塞宾Logo右侧的指示灯开始闪烁,标识塞宾智麦小搬1号等待蓝牙连接。
这时候手机就可以轻松地连接到塞宾智麦小搬1号。
以下就是塞宾智麦小搬1号搭配各种配件的效果,每一个配件都是有用的。
塞宾智麦小搬1号有个管理APP,叫塞宾元音,要使用塞宾智麦小搬1号前,需要下载并安装这个APP,这个APP的功能还是挺强大,里面提供了不少的功能,点击右上角,可以看到塞宾智麦小搬1号的具体信息,这里提示有新固件,那肯定要升级一下,毕竟新固件意味着更稳定,也许还有新功能。在下方的菜单里,除了相机APP常见的拍摄,切换摄像头和图库功能以外,上面还有一排功能,比如提词器,这个功能需要开启悬浮窗,这个功能我很需要,虽然准备台词文本,但是真的开始录的时候,经常忘词或者嘴飘,有这个提词器功能,我觉得可以大大降低出错的概率。音频增益有自动和专业两种模式,自动模式会自动增益。
增益的专业模式里,第一个是自动增益,自动模式就有的,然后多了3个功能,第一个是降噪,提供了4挡可以选择,第二个是监听,第三个是混音,这些功能都是非常强大而实用的,所以建议要开启专业模式。
视频设置里,可以设定自拍镜像功能,也就是自动翻转,网格开启后,有助于构图,延时拍摄是非常有趣的一个摄影模式,可以将一段时间的视频浓缩成一小会的视频里,让视频有快进的感觉。防抖这个就不需要解释了,肯定要开启的。分辨率可以选择4K,1080P,720P,540P,选择空间还是比较大的,帧率我的手机只能选择30fps和25fps,有些手机可以60fps,码率只有高中低的显示,不知道具体是多少,这点建议以后标注下。滤镜功能里,提供了6种特效,我通过截屏的方式一一对应,大家可以看看每一种滤镜的效果。
磨皮功能只能在4K以下的分辨率开启,我以25,50,75,100共4挡分别截图,展示一下磨皮的效果。
除了拍摄视频,塞宾智麦小搬1号还可以拍摄音频,也就是直接录音,这个模式下,功能就只有提词器和音频设置了。
塞宾智麦小搬1号佩戴非常简单,夹在领口就行了。
在视频左边是一片工地,正在动工,所以从环境噪音来说,是非常的嘈杂的,在我没说话的时候,左右两边的音量柱都这么高了,但是当我实际测试录视频并且录音,回放的时候,我的声音却非常的清晰。
通过塞宾元音APP拍摄的食谱,都可以用目前限免的语音识别功能,将视频中的语音转成对应的字幕,中英文都行,识别生成字幕的速度还是挺快的,而且识别的精准度非常高,并且字幕和语音的时间轴完全匹配,这比自己后期加字幕要方便多了。
有了塞宾智麦小搬1号,我觉得以后的视频创作和录音,都可以通过它搭配塞宾元音APP来完成了,相较于手机的录音,塞宾智麦小搬1号的录音效果要优秀很多,而搭配的塞宾元音APP基本可以把后期的字幕工作给搞定,这样就可以节省非常多的时间和精力了。而且塞宾智麦小搬1号体积小巧好携带,使用的时候夹在领口就行了,完全不会妨碍双手的操作,非常便捷。整体来说,对于塞宾智麦小搬1号我是很满意的,不过希望能多个便携收纳包,把所有配件都一起放进去,这样就更好了。
