随手划去,皆是光明:CYANSKY K3手电
发表于 2022-2-21 20:48:48
前几天分享了M3,有小伙伴关注CYANSKY。今天就再分享下这款K3战术远射手电。这是一款双开关战术远射手电,设计的初衷是为了搜索、救援、执法等场景。在国外的相关市场是比较受欢迎的一款。
在使用特性上,K3可以以1600流明的情况下达到600米的射程,加上锆珠的设置可以在紧急的情况下实现破窗或其他击打的作业。
可以看到包装是品牌的一贯风格。蓝白相间显得简约。正面有产品的图样以及光通量等主要参数的标注。击打的标识也说明其具有应急场景使用的需求。
背部是档位、模式的列表,可以看到4个亮度最大1600流明,最大续航100小时,射程600米。在冲击测试的标注上是2米,常规的手电则基本是1米。从这也可以看出其性能的可靠性是更为出众的。列表的下部分是放电曲线图。
开箱可见内里的配件,有充电线,手绳,备用O圈,筒套等。
筒身效果如下,整体以黑色为主,按键及logo为撞色标识。外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。
筒身的纹理看起来是精细的,手握触感舒适稳定,即便在击打的冲击的时候也能保障有效的防滑效果。尾盖的纹理是竖状的,还有V型槽。这在拧和的时候非常轻松、高效。抱夹处理的和筒身共色,一体性强且可止滚。
白色侧键有磨砂处理的效果。设置手电的颈部,符合人体工程学的设计在使用的时候拇指正好触及。
核心部分配置了Luminus SST40 HI灯珠,镜片为高透光镀增透膜钢化玻璃。攻击头的顶部镶嵌可三颗坚固锆珠,所以在应急破窗等场景下是可高效完成的。当然在战术场景下,攻击头也是必要的配置。
向下侧看透光镜片是剔透的。其镀膜后可减少反射,透光率达到99%。同时还具有防刮等特性。这在击打的时候,即便碰触到外界也能带来可靠的耐用性。
尾盖的中央位置是胶质按键的结构,按键略低于外圈,可以直立放置。这时候配个柔光罩是不错的选择。按键上有稍作修改的甲骨文明字日月组合的图样。一侧是手绳的过孔。
拧开尾盖,可见矩形螺纹车工精细流畅。端面导电以及镀金的触点也可看出其精致的做工细节。绝缘垫的放置可在长时间的储运中保护电路系统,避免电量折损。
手电主要结构是三部分,筒头、筒身、尾盖,拧下筒头可见具有C口的电池。
5000mAh21700电池是标准配置,电池本身带过放保护功能。“不挑食的”K3也可以使用18650电池。
外型上看是便携的25.4mm的标准筒身,含电池133克。作为战术手电,可以说是紧凑高能的。在应急使用上就带来了高效灵便的操作效果。
高耐用性尼龙布保障了在严苛场景下对手电的防护,也带来了更为多样的装载携带需求。
K3的尾部战术正向开关,轻按手电闪亮;重按到底听到“滴答”声锁定后,手电常亮。在操作的过程中可以说出发灵敏,所以在戴手套等场景下也可迅捷操作。
点亮手电,就光束来看夹角不小于90度。
对墙体照射,其聚光远射的性能是明显的。中央位置极亮。外圈则也能大面积的覆盖。这样可以理解成其具有远射和较大角度照射的兼容。
亮度上,设4档。低亮30lm—中亮200lm—高亮800lm—极亮1600lm。可以说不同的场景需求均可翻盖使用。
夜射的时候,也可以非常清晰的看出K3的聚光远射的效果。这在灵敏操作和攻击头的配合下,可以是警务人员夜间执勤的可靠伙伴。
在使用上,K3具有电路智能控制恒流驱动;并有IC温度控制,另外还有低电量警示功能及照明档位记忆功能。可以说只要有需要,K3都能长时间的、可靠的工作着。
600米的射程在通常场景中的使用是绰绰有余的,毕竟很多场景没有开阔的长达600米的距离,再说人眼夜间的视觉距离也不会超过这个范围。也就是说K3的性能在常规意义时是“杀鸡用牛刀”的存在,当然,战术执勤、应急搜索的时候这样的性能就可派上用场了。
整体的来看K3是一款高性能的手电,作为户外玩家、作为装备爱好者,我想都不要错过这款手电,当然若是有特殊工作需求的专业人员,这款手电更是可靠的伙伴。
