我的工作经常需要出差,而我随身的电子产品也不少,所以通常我都会带足移动电源,避免有些场合实在是无法充电。之前就有过一次去外地投标,本来以为很快就能好,结果搞了一整天,移动电源用没电,手机和笔记本也没电。公司和家人都联系不到我,公司这边是还好,因为投标相关的事情在之前的沟通中已经全部敲定,只是不知道进度和结果而已,而家里联系不到我,就会比较担心,因为这么多年,就极少会碰到我关机联系不到的这种情况。所以投标一结束,我马上买了一个移动电源来应急,这年头,没有手机,太多事情不方便了。从那以后,我就更注重移动电源了,我需要更大容量,更大输出功率,要相对便携的移动电源。这次我有幸获得了ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的体验机会
ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的包装盒还是比较大的,但是重量比我预估的要轻不少,包装盒左上角印有奥睿科的品牌Logo,中间是产品的渲染图,渲染图的左侧介绍了产品相关的规格参数和功能特点。在包装盒的而背面可以看到PD输出功率是65W,总输出功率是150W。
ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的包装盒内含有:ORICO奥睿科 AT150户外储能电源本体,车载充电线,电源适配器,说明书等。
ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的三维是232.5*80.5*80.5mm,重量仅有1.4KG,电池容量是39000mAh,总能量是144.3Wh,内部的电池类型是18650锂电池。体积和重量,我是比较满意的。机身外壳是一体成型大圆角设计,采用的是铝合金材质,质感出色,安全防护性也好,并且散热性能也很出色。在正面的左下角,印有奥睿科的品牌Logo,右下角印了PD输出功率的60W和总功率的150W。
在另一面在,则印有ORICO奥睿科 AT150户外储能电源各接口的输入输出电压电流了。其中输入接口有两个,是DC输入和Type-C输入,输出有5个,这些的规格分别是: 输入接口: DC输入(插头是5521规格):DC 12-22V 最大功率30W。 Type-C输入:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A,最大功率60W。 输出接口: DC 输出(插头是5525规格):DC9-12.6V/6A,最大功率75.6W USB1或USB2单独输出:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,最大功率18W USB1+USB2同时输出:5V/3.6A,总功率18W。 Type-C输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A,最大功率60W。 AC输出:230V-50Hz 额定功率是150W,最大功率是170W。
ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的接口分布在机身两端,其中靠近Logo的这一面,设计有2个USB-A接口,一个Type-C接口,下方是DC IN和DC OUT接口,中间是一个液晶屏和开关按键。这个液晶屏可以显示当前的剩余电量。在接口面板的外圈,还设计有一整圈的散热孔,可以有效的将ORICO奥睿科 AT150户外储能电源内部产生的热量排出。
在另一个面,这里就仅有AC输出接口,是一个5孔的设计,在插孔上面,还有个工作指示灯。外围也是一圈散热孔。
随机附带的电源适配器是15V/2A的输入电压电流,功率是30W。感觉这个电源适配器的功率低了些,这样充电速度会比较慢,好在还有Type-C输入,可以达到60W,充电功率提高了1倍,这样充电速度就比较快了。
配件里还提供了一个车充供电口,可以用来给其他车载设备供电。
长按电源键后开机,这时候液晶屏上就会显示出当前的剩余电量,相对于几颗指示灯这样来代表剩余电量的模糊显示,液晶屏这种精准数值的显示更加实用。
ORICO奥睿科 AT150户外储能电源开机后,就可以给各种设备充电了,我出门随身必带的三样,手机,Switch和笔记本。其中尤其是笔记本,原装电源适配器是65W的,已经故障阵亡了,所以ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的PD 60W输出,刚好可以给笔记本充电,目前市面上的移动电源,绝大多数仅支持22.5W输出,完全不能满足笔记本边用边充的需求。两个USB同时用也是18W功率输出,所以Switch和手机一起充电,速度会慢一些。DC OUT暂时没这种规格的设备。所以无法测试。
在ORICO奥睿科 AT150户外储能电源开机的时候,长按电源键,可以切换到AC逆变输出的模式。这时候插座上面的指示灯就会亮起。
为了测试这个AC接口的输出功率,我转接了功率计,而且我觉得一个5孔插座太少了,所以我有找来了一个转接口,将一个插座转成了5个,我觉得这个转接头和ORICO奥睿科 AT150户外储能电源市绝配,如果是那种带有USB接口,还支持快充的就更好了。
我用了一个65W的氮化镓充电头,然后同样连接了Switch,手机和笔记本来充电。
可以看到,功率计上显示的是656W的输出功率,目前的65W氮化镓充电头就是这样,全部一起接,功率反而无法达到65W,不过一直在60W左右波动。
这时候,我再拿出一台Windows平板,这台Windows平板是我通勤时经常携带的,在安排的工作中确认不需要使用到笔记本的时候,我会带着这台平板,用来应急,毕竟有些售后会用到,尺寸和重量都比笔记本要小,携带更轻松一些。这台平板有一个DC接口的电源适配器,可惜插头尺寸比ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的小很多,所以只能用在AC输出接口这边。
多了这一台Windows平板,整体的输出功率就到120W左右了。还在ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的承受范围内,这种情况就不是一般移动电源能做到的。这时候我摸着ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的外壳,手感还是有些冰凉的,所以散热效果是真心不错。
还有些东西暂时不在身边,所以无法一起测试。我手上还有无人机和便携投影仪,无人机是出来玩的时候拿出来航拍的,不过电池耗电很凶,需要AC输出来充电,便携投影仪倒是可以用Type-C输出供电,这个我出差也一定会携带,毕竟可以轻松投出大屏,不管是给客户做演示,还是休息时看电影都很不错。以前移动电源功率比较低,基本就是为手机和Switch准备的,笔记本充电就非常慢,便携投影仪我就没考虑过用移动电源供电。但是如今有了ORICO奥睿科 AT150户外储能电源,39000mAh的电量,PD60W和额定功率150W的输出,什么设备都可以用了,不用考虑电量不足的问题。并且ORICO奥睿科 AT150户外储能电源的接口丰富,除了USB-A和Type-C,还有DC接口和AC接口,这基本就涵盖了主流的所以接口,适用范围广泛。另外在ORICO奥睿科 AT150户外储能电源电量耗尽以后,我没用随机的DC电源适配器,而是用65W氮化镓充电器和Type-C接口来充电,结果差不多3个小时左右就充满了,充电的效率还是很高的。整体来说,对于ORICO奥睿科 AT150户外储能电源我是很满意了,有了它,我就没有什么电量焦虑了。
