做工精良,散热效果出色,超频三东海R4000散热器装机体验
发表于 2022-2-22 17:02:34
之前有个ITX小钢炮的平台,感觉机箱太小,折腾起来实在麻烦,所以想了想,就换到了MATX的机箱里。这下显卡就好安装了,不过老问题也浮现了,之前用的是下压式的散热器,装ITX小钢炮用的,虽然散热效果在同类型的散热器里面是很不错的,但是真要碰到吃U的应用或游戏,温度还是会上到80℃左右的。既然现在机箱换了,那散热也可以跟着换了。这次我选择的是超频三东海R4000散热器。这是一款单塔的散热器,由于ITX主板结构比较特殊,很多散热器的安装都会出现问题,而超频三东海R4000散热器是能兼容的,4根直径6mm的热管搭配这么多鳍片也足以应对CPU了。这款散热器还支持Intel 12代CPU。
超频三东海R4000散热器的包装盒是一贯的设计风格,左上角是超频三的品牌Logo,中间是产品的渲染图,下方是产品系列型号和特点。包装盒的侧面印有超频三东海R4000散热器详细的规格参数信息。
超频三东海R4000散热器的配件还是比较多的。包装盒里含有:超频三东海R4000散热器的主体,散热风扇,风扇扣具,Intel和AMD的配件包,散热器扣具和背板,导热硅脂和安装说明书。
超频三东海R4000散热器是单塔的设计,尺寸是130*75*157mm,鳍片中间印有超频三的品牌Logo,整体采用电泳黑化处理,使得鳍片的质感一流,表面呈现出镜面效果。
超频三东海R4000散热器具有42片黑化纯铝鳍片,排列非常整齐细密。
超频三东海R4000散热器具有4根直径6mm的高性能热管,TDP设计是180W,这样的性能完全可以压得住AMD 5600G这款CPU,黑化电泳后的热管,除了颜值更高,还能有效避免热管出现氧化现象。
超频三东海R4000散热器采用H.D.T 3.0热管直触工艺,这也是超频三的传统艺能了。整个底座还是比较平整的。
超频三东海R4000散热器搭配了一枚PF120风扇,这枚风扇支持5V ARGB神光同步,支持PWM,转速是800-1800RPM(PWM)±10%,风量高达73.6CFM。在风扇的另一面四个边角,都有减震胶垫。
风扇通过卡簧钢丝挂钩固定在散热主体上,除了预装的这一副卡簧钢丝挂钩以外,并没有多配备一副备用,所以想要安装第二个风扇,那需要先准备好卡簧钢丝挂钩。
超频三东海R4000散热器的扣具是原生支持12代酷睿,这个装机也是一波三折,CPU是全新的,所以觉得这个不会出问题,没先在装散热器的时候顺便点亮测试下,就直接装机了。
装好机,理好线,把主板支架装到机箱里了,侧面板都装上了,结果点不亮,然后又是各种测试,都不行,又把架子抽出来换电源,还不行,最后把CPU拿到一个H510的板子测试,还不亮,确认CPU问题,然后又寄回去售后了。
然后就换了AMD的平台,又是一通折腾,搞定。话说由于是ITX主板,试过很多下压式散热器都不太兼容,超频三东海R4000反而没任何问题,也不会影响到内存。
完美点亮。
整体的灯光效果还是非常不错的。
平台是如图,CPU是AMD R5 5600G
待机时,CPU温度是30℃,室温大概20℃左右。话说之前用下压式散热器的时候,待机温度在40多℃,从这一点来看,超频三东海R4000散热器的散热效果就要好不少了,并且散热主体要大不少。
单烤FPU,温度最高也没有超过70℃,下压式散热器是在86℃,如果丢到ITX机箱里,温度最高会到93℃。以超频三东海R4000散热器来呀5600G,压得相当好。
跑了一下《刺客信条:奥德赛》的Benchmark,CPU的温度在40-58℃之间波动,距离烤机的温度还差得挺远。
超频三东海R4000散热器的风扇的灯光效果展示
从测试中可以看到,超频三东海R4000散热器的散热效果非常不错,AMD R5 5600G压得很完美,原本准备的I5 11400F肯定也是不会有任何问题,不过那个CPU不知道要售后到猴年马月,这套先用着。超频三东海R4000散热器做工精良,风扇支持ARGB,安装也是简单方便,性价比很高,就是卡簧钢丝挂钩没有多配备一对,这样想安装第二个风扇就有点麻烦。不过以目前的测试结果来看,单风扇就完全足够了。总体来说,对于超频三东海R4000散热器,我还是很满意的,新装机或者想更换散热器的朋友,不妨也来试试这款超频三东海R4000散热器。
