团战不可或缺的游戏装备——雷柏(Rapoo) VH650 游戏耳机...
发表于 2022-3-7 20:22:37
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最近有些迷上电竞和网络游戏了,初步感受到了其中的魅力。也深刻感受到团战中协调的重要作用。在电脑网络游戏中,诸如英雄联盟等,很多游戏的协调是通过有麦的游戏耳机实现的。并且有线玩家,专门偏爱头戴式的游戏耳机。前不久,我就发现了一款蛮酷雅的头戴式游戏耳机——雷柏(Rapoo) VH650 游戏耳机,跟大家分享一下体验。
雷柏(Rapoo) VH650,是一款虚拟7.1声道游戏耳机。耳机直径50mm,灵敏度103±3dB 1KHz,阻抗32欧姆 1KHz,频响范围20-2WHz。具有两种颜色,迷雾紫和暗夜黑。头戴式电竞耳机,具有RGB灯效。线长245cm,重量约336g。麦克风咪头尺寸直径4&1.5mm,全指向,灵敏度-42±3dB,阻抗2.2KΩ。
雷柏(Rapoo) VH650具有如下的特点:
1酷炫的LED背光灯效
2虚拟7.1声道输出,为您带来全方位的环绕音效体验
3包耳式设计,佩戴舒适,隔绝噪音
4单头梁设计,适应长时间的游戏竞技
5抗拉扯线材,坚固耐用
需要特别申明的一点是:雷柏 VH650这款游戏耳机,仅支持带有USB音频接口的windows系统设备。这里有两点限制,第一:仅支持USB接口,第二:支持Windows设备,其他设备的兼容性,暂时没有测试,但是这样无疑限制了这款耳机,无论从接口上,还是从操作系统上,这款耳机的适用性稍微有点低。
雷柏 VH650的配件比较简单,仅有游戏耳机,和一本快速开始指南。
我的雷柏 VH650是迷雾紫色,我个人比较喜欢这种淡紫色,觉得比较素雅,无论男女戴上去都非常好看,同时打破了清一色全黑的色彩搭配。这款耳机是头戴式电竞耳机,可以看到耳机的耳罩海绵非常厚,耳罩也比较大,同时顶部头梁下的海绵有比较厚实,佩戴起来应该比较舒适。同时耳机主体有坚固的钢结构,因此这款耳机还是比较稳固的。雷柏 VH650的线比较长,采用的是六芯线材,抗干扰性能更强,更加坚固耐用,线长大约245cm,同时线材上有捆束粘布,可以根据需要收紧或者放出,在线材的连接处,有加固的设计。
雷柏VH650的控制区域位于左耳耳罩的外侧,麦克风也位于左侧的耳罩上。在左耳的耳罩上,我们能看到RGB酷炫光按钮,麦克风静音按键,以及正中的音量调节按钮,向前旋转音量减小,向后旋转音量增大,在耳机上标有+和-的标识。你会发现电脑用的游戏耳机的控制区主要集中在左侧,因为右手更多的控制鼠标,而左手更多则是操作击打按键,或者对耳机进行调节。习惯了右手操作的用户,可能会稍微有些不适应,但问题不大。接入电脑以后,我能看到耳罩外侧的RGB炫彩灯带,RGB的酷炫灯效,并不是静止的,而是动态变化的,会有不同的炫彩灯效。如果仔细观察,会发现麦克风和酷炫灯效按键上的指示灯是亮起的,呈现绿色,表明组件正常工作;同时麦克风前端的红色LED灯也是亮起的,当把酷炫灯效关闭以后,就看到灯带呈现白色,没有了炫彩效果;如果将麦克风静音键开启,则麦克风静音,按键上的指示灯呈熄灭状态,同时麦克风前端的红色LED灯也会关闭。
雷柏 VH650耳机的麦克风是全指向的降噪麦克风,可以多角度自由调节,能够有效抑制环境噪音,确保语音沟通的清晰准确,对于策略类游戏的团战非常重要,特别是协调整个团队的游戏节奏,确定目标的突破口,以及与其他队员的协调和沟通等。当需要静音的时候,按一下左耳上的静音键就可以了,非常方便。不过这个麦克风,没有设计成可插拔设计,如果坏了,就只能送修或者更换,建议麦克风设计成可插拔式的,或许更方便。
雷柏 VH650耳机的发声单元,采用的是50mm直径的单张成型的膜片,瞬态爆发力强,动态范围广,具有足够的裕量来呈现密集团战的大招音效,可以更全面地解析复杂的战争游戏音效,高度还原游戏场景,让你体验到身临其境的紧张感和刺激感。这款耳机区分左右耳,在头梁的内侧,有L和R的标识。为了更好的实现沉浸式的立体声音效,这款耳机采用了包耳式的加厚加大的耳罩设计,耳罩内部有高密度加厚耐水解皮质海绵,既能保证柔软细腻的触感,以及全包耳式的降噪效果,有效隔绝噪音,又能自动适应耳朵大小,更加舒适地佩戴。
耳机与头梁连接的部分,可以调整不同的角度,能够适应不同的头型,同时,头梁采用的是可伸缩式的钢芯结构,可以根据需要,伸缩调节长度,适应不同的头型。金属单头梁,在保证头梁具有一定强度的同时,又不会有太大的重量,可以确保长时间游戏佩戴时使用。
头梁的两侧有灰色的雷柏V形LOGO;在头梁的顶部,还有V形的LOGO和雷柏的英文的阴文,让这款耳机的头梁时尚而不单调沉闷。头梁下采用的是约2cm厚的高密度耐水解皮质海绵,防水耐汗透气,减少佩戴时的压迫感,确保长时间游戏不会累。
雷柏 VH650耳机,虽然是一款游戏耳机,具有32欧姆的阻抗,但是其音质也还是可以的,听歌和音乐也不错。将专业软件的模式选为HiFi模式,并且选择适合的播放器,可以展现这款耳机的音效。这款耳机的瞬态爆发力很不错,解析度也可以,细节很丰富,对于节奏感很强的音乐,很不错。用来听MJ的音乐,真的很享受。临场感很好,能清晰感受到声音的变化,对高频的解析还不够细腻,低频的下潜也有限制,更多的是集中在中频和人声,以及脚步声等细节,层次和远近,听歌曲,会有强烈的临场感。
雷柏 VH650耳机的游戏音效真的很不错,没有延迟,能非常生动地展现游戏中团战的大招音效。对于设计类游戏,结合驱动软件,可以营造更真实的环境音层次感,从而听声辨位,料敌先机,在熟悉万变的战场上,克敌制胜。对于策略类游戏,也可以通过麦克风,及时沟通整个团队,从而集中优势兵力,歼灭敌人,从而赢得电竞的胜利。
雷柏 VH650耳机的软件,有HiFi模式,电影模式,以及FPS游戏模式,和自定义模式,因为我是在win11系统下安装,所以有些功能可能没完全展示,但是在HiFi模式下的音质还是不错。
总结:
客观总结一下HAKII ICE哈氪零度真无线蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1配合专业软件,实现虚拟7.1声道输出,创造声临其境的效果;
2搭载50mm膜片发声单元,瞬态爆发力强,动态范围更广,能解析复杂的游戏音效;
3全指向高灵敏降噪麦克风,可以自由调节,确保语音沟通清晰畅通;
4左耳可以实现音量调节、麦克风开关,背光开关三种功能,方便实用;
5RGB灯效酷炫,耳机的外观潮流时尚,紫色款更素雅,男女都适合;
6可伸缩式单金属头梁,坚固稳定,头梁下有较厚的皮质海绵,佩戴舒适;
7包耳式加厚加大耳罩,有效降低环境噪音干扰,同时能自适应不同的头型;
8六芯线材,抗拉扯,抗干扰更强,坚固耐用;
不足:
1仅支持带有USB音频接口的Windows系统设备,限制了这款耳机的适用范围;
2音量调节旋钮偏小,调节起来有些不方便。
