确实没想到,在生活中相当常见的打火机,如今也有了全新的形态。最近小米有品上架的一款叫做极蜂等离子电弧打火机的产品,让我突然有了兴趣,毕竟一听名字就比较高档,对吧?
我曾经接触过的打火机一般都是用油或者气体,但这款极蜂等离子电弧打火机不太一样,直接使用了电作为点火能源。所以其实从这上面就可以看出,它要比传统的打火机更加安全。至于用起来如何?我其实也很期待。
整个包装盒的设计还是比较高档的,作为礼物送人的话,我觉得确实蛮有面子的。所以这应该也是这款打火机的一个很重要的属性,就是当做礼物。毕竟平常打火机就一块钱一个,极蜂等离子电弧打火机要99,那它就应该有99的排面。
其实单看它的外观的话,很难相信这是一个打火机,我觉得它更像是一个缩小版的小米充电宝, CNC加工的机身以及细腻的喷砂工艺所带来的质感相当不错。而且如果你细致地看,会发现它的盖子部分的颜色会比较深,然后越到底部颜色越浅,有一种渐变的质感。
整个机身的话,我是没有找到一颗螺丝的,做工相当的细腻。在侧边有一颗实体按键,这个按键的作用就是点火,同时按键中间有一个长条形的呼吸灯,会通过不同的颜色显示反应出电量情况。
这款打火机的盖子拥有全面的保护作用,盖子的开启和关闭直接控制了打火机的电路,当盖子关闭的时候,即使是按一下旁边的实体按键,打火机也是不会工作的。而且在盖子打开0.5秒之内也是无法点火的,这是防误触机制。另外打火机按键无操作5秒后会自动关机,无法点火。可以说盖子对于整体使用的安全性非常有帮助。
在底部还可以看到这款打火机采用的是Type C接口,这样也就可以和目前绝大部分手机通用,所以充电是相当方便的。它内置了400毫安时的电池,虽然看起来不大,但是对于一款打火机来说绝对是足够的,而且官方数据显示正常情况下使用,续航可以达到100次。所以一天如果用三次的话,一个月才需要充一次电。
盖子打开之后我们可以看到打火机的电极,同时它的周围全都是陶瓷,陶瓷耐高温、绝缘,使用的时候就不用担心了。
按一下开关的瞬间,等离子电弧就被点燃,这里的电弧温度可以达到1700℃。而且我发现在按下开关的时候几乎没有声音,这和普通打火机用起来的感觉确实是不太一样。
因为采用的是等离子电弧,它拥有着极高的温度,所以点燃物品是相当容易的,平常家里点个蚊香啊,点点蜡烛之类的速度很快。尤其是现在夏天来了,家里面蚊香确实是要用起来了,用这个打火机点蚊香要方便很多。毕竟传统的打火机温度不够,点个蚊香要等好久。
相比于传统打火机来说,它还有一个优势就是防风性很好,即使是大风吹过也不会熄灭,只是说电弧会发生一个偏移,但同样可以正常点燃东西。使用的时候,如果实在有影响,可以用手稍微挡一下风就行了。所以其实它可以很轻松地胜任户外的一些用火需求。
总结 整体的体验下来,我觉得这确实是一款很不错的产品,有着足够高的颜值和足够细节的做工,不管是自己用还是作为礼物送朋友,也都很有面子。而且等离子电弧拥有防风且高温的特性,日常用起来很是方便,点蚊香啥的也特别快。而400毫安时的一个电池充满电可以点火100次左右,这个续航能力足够的强。还有就是它的价格我认为还是蛮划算的,毕竟不需要再去买什么燃油来添加,充一下电就可以满血复活,长时间用起来性价比还挺高。
