她说的奇怪“玩意”,这可是我的“心头好”
发表于 2022-3-9 20:53:18
这几天不断在网上找啊、搜啊,本来想在3月8号给家里的领导整一些惊喜的礼物。怎奈何打开网页推送的都是我自己喜欢的装备。这个为她选礼物的过程也就慢慢的变成给自己选礼物了....好吧,先满足自己咯。
在这个过程中我选择的是一些我自己认为非常实用的,或在在突发场景下能有效应急的装备。怎奈何,一个个快递都被领导代签,她就奇了怪了:“alon,你买的这些是什么奇奇怪怪的东西?”让她奇怪去吧,她怎么懂一个老少年的喜好呢?
回过头来,这些东西奇怪吗?所以,我发这个内容让小伙伴们也评价下这些是不是都是实用的好物。我入手的是:
马盖先的三叶虫单肩包、赤马的虎贲(朋克风开瓶器、破窗器)、费戈的冷峰钥匙扣、酷友的正子L不锈钢手电、黑冰的钛酒壶。当然也不全都是花钱败家所得,如ZIPPP的火机是@手撕鲈鱼 大佬送的。
这些装备和之前奈特科尔的战术笔、移动电源以及耳机、水壶、可折叠外套等一起几乎都是我每一天需要携带的产品。在出门游玩,或在上班通勤的时候,这些产品在我看来也都是必不可少的。
在将它们挎背在身上的时候,面对纷繁变化的钢筋水泥的森林的时候,我就会有满满的信心,就如马盖先所说的“生活就像一场战斗”,在战斗中,我们需要这些产品“武装”自己。当然,所有的产品都是装在这个包里的缘故,我接下就先分享下马盖先三叶虫。
MAXGEAR马盖先三叶虫单肩包
这是一款在结构和外观设计上非常有特点的单肩包。
我的感受是独特炫酷的外型,细腻的空间规划,以及相对轻质、耐用的面料和舒适的背负效果。毕竟马盖先的装备是战场衍生出来的,好用、耐用在它的身上只是基本。
名为三叶虫或许也是以其外型做命名。包体类是三叶虫的三角头部的形状。外侧是两个斜口的副仓,右侧副仓外侧的右下是logo。面料细看如蜂巢般的六边形。它是以500D的耐磨织物制成。在使用上具有耐用、防刮的特点。
主仓是带拉绳的双向拉链,拉开后几乎是全开的效果。这时候可以看到如大嘴张开一般的效果,内里是不同尺寸的规划空间,最中央的位置是带拉链的小仓兜。我尝试将不同的物品对应放置,无论大小几乎都能找到对应的区间。私密贵重的物品放置在拉链仓即可。这样的设计在存取上是便利的,也能避免物品之间的磕碰伤害。
在三叶虫的背部,依旧也设置了大开口的仓兜,内里也一样有空间规划,无论是战术笔,手电等都可以在这里找到合适的位置。我用过的各类包包很多,三叶虫这样的空间规划是少有的,毕竟这样的设计在做工上是费料的、麻烦的。在只看外观的当下社会,很少有人关注内在,所以我见多了一个大开口下就一个水桶一般的主仓。而马盖先这样能潜心的做出细致、好用的包包的品牌也是难道的。
为了舒适,背部的最里侧设置了高透气的发泡填充层。外侧是网布的材质。我想在夏季使用的时候,接触的位置也不会有捂汗等不适。
当然,和正面一样这里也设置了两个斜口的副仓。高频率使用的小物件可以放置在这几个位置。
细节上也是非常考究的,如加宽的提手在手提的时候不至于勒手,提手等受力位置具有加固。
肩带是可拆卸的,还能根据不同使用者的喜好需求做4个档位位置的变化选择。360度可旋转的连接扣件也让肩带没有了正反面之分。
底部的位置是扁宽的设计,这带来了可支持直立放置的需求,加之底部也是500D的耐用材料,随意放置在地面也不怕磨刮伤害。
在防刮的性能上,我尝试使用战术笔的破窗锥刮划,毫无问题。
在使用中,双向拉链带来了存取的便利,外侧的斜口仓兜也能存下体积不小的物品。这对其他物品的使用带来很大的便利。
在更多的时候,我喜欢三叶虫的原因是因为其炫酷的外型。我们的装备也是我们个性的表达。三叶虫带来的是不随大流的效果。(这里说明下室内外光线的差异带来了色差,实际的观感更接近上面室外的照片的色泽)
就上身效果来看三叶虫相对小巧,尺寸是35mm*27mm*8mm。可以说是兼具了便携和一定的容量。适合通勤使用。
三叶虫的上身照片,我调的有点夸张。黑压压的云层下是我们昂首前行的身影。在生活的战场上获得胜利是每个人需要的。也是马盖先的精神。
赤马chimago虎贲
这款产品的全名很长:虎年赛博朋克风机甲指虎露营开瓶防身破窗器。拆开全密封的包装,在拆开全密封的虎贲,我来细细介绍。
从名称可以获知这是虎年的最新产品。赛博朋克风或许是每一个80后的老少年都喜欢的风格。儿时的我们就是各类机甲的漫画、玩具,而今的工具选择当然也要有这样的风格。指虎露营开瓶防身破窗器则是其功能的表述。可以说这是适用在各类突发场景下的应急产品。
首先我展示的是这款产品的整体外型,实际上虎贲还有N多的外型,毕竟在它是有多个组件组合完成的,在材料上有黄铜、钛、锆、铜马、乌兹钢等不同的选择,不同的材料还有抛光、石洗、拉丝等工艺。所以这也具有了DIY的乐趣,因为不同的材质在价格上具有差异,其组合完成后的价格会有波动,大概在1000-2000之间吧。这样的价格在EDC的玩家看来是非常有性价比的,毕竟这也是前期以为好友推荐选购的,好玩、好看、不算贵。
虎贲的主要组成有首层甲片、主体框架、二层甲片、破窗头和尾部的撬棍坠子。组合之后机械、科幻风格满满。
我这款的主体框架的材料是黄铜,在我的理解是黄铜是值得把玩的,我入手过黄铜的手电,手表等装备。它们有几个共同的特点:材质的原因,带来了散发着低调古朴的特点。所以它们一直是备受追捧的。另外就是材料在氧化后会带来独特的变化,也使得这类装备散发出古老而独特的气韵......
表层钛合金珠光石洗,很有质感却又相对低调。结构上的圆孔是可穿过指头做握持的位置,后端的方孔中凸起的小舌头是开瓶器的结构。
钛合金珠光石洗的破窗头(当然还有很多小伙伴叫这里是攻击头),还记得这几年不少的新闻是车辆落水而不能逃生的惨剧。有个能破窗的装备在我看来是必要的。
当然,一个人在晚上坐滴滴车的时候、碰到个坏司机,虎贲还能武装我们的拳头。
更多的时候是我们把玩的时候,这时候感受的就是精巧、细致。
铜马的吊坠是最高配的吊坠了。可以作为撬棍使用。不过我更钟意的是其绚丽的外型。
若将吊坠上翻,那这个“尾巴”就和主体平行了。虎贲开启了蝎子摆尾的操作。挺好玩的。
说说侧身的位置上的logo,赤马chimago,这也是EDC圈中佳品的代名词。产品不算多,每一件都是精工细作的潮流玩物。
有小伙伴说试试功能,开啤酒、开汽水很方便。破窗嘛,这样的场景最好不要碰到。
综合的来说赤马虎贲是一件制作精美的EDC装备,能应对不时之需。更多的时候是件精美的、适合把玩的工艺品。
CooYoo酷友 HS1L 正子L不锈钢便电筒
酷友的产品接触了很多,各式各类的EDC装备总结起来就是酷、就是潮、就是让人爱不释手。所以,在我的三叶虫之中也必须要有酷友的装备。
开箱可见,配件很丰富,手绳、备用O圈、充电线等等。
正子L手电,这是一款不锈钢材质的高亮EDC手电。外型极为小巧,随身的衣裤仓兜,背包仓兜,或在是腰带、背包的外挂都可挂载携带。
总长82.25mm不含电池122G。可以说是非常紧凑的了。外型是以不锈钢制成,有喷砂亚光、做旧石洗、抛光本色三种可选。无论哪种在我看来都是极具质感的。
报夹采用可拆卸的结构,加厚的设计带来了足够的弹性。报夹头部的不对称圆弧也是很小又很匠心的点缀。
直视头部,漂亮的4小杯黄水。4颗CREE XP-3 S5LED带来了2000流明的亮度,照射距离146米。
筒头多道散热鳍使之可以长久稳定的开启照明。头部的不同位置还有品牌logo等标识。
筒身滚花也非常频率,大颗粒的菱形防滑纹在握持的时候舒适防滑。
尾部的按键稍稍凹在尾盖之中,这个有效的避免误触。也可带来直立的效果。加工柔光罩的话,手电也就可以变成营地灯了。
拧开尾盖,可以看到的细节就有很多可以说明的了。首先是拧和位置均是流畅的矩形螺纹,厚实的防水O圈。还有就是稳定的端面导电结构,再有就是镀金触点。第一次使用需要拿下绝缘垫,电池自带充电接口。总总细节体现的是精致、好用的效果。
拧会各个位置,整体来看确实非常漂亮。即精细又硬朗的感觉。
手电的照明有3个档位以及爆闪模式,也就是说不同的场景,这款手电也都能满足了。
简单说明下操作方式:
1.开机/关机:重按开机,再次重按关机。
2.换档:可轻按换档,选定档位重按即可进入该档位;也可重按换档(即每开关一次,切换一个档位),单击循环档位,中→低→高→爆闪→循环。
3.记忆功能:任意档位连续工作5秒则记忆该档位·点闪功能:轻按即亮(进入记忆档位),松开即灭。
就操作、握持的效果来说,是便利舒适的。毕竟拇指正好触及按键。符合人体工程学的设计。
考虑户外使用的需求,防水、防摔必须的。无论风雨,正子L都能带来明亮的陪伴。
接下来,我展示下夜射的效果。
可以说200流明,近150米的照射距离,以及高效的散热、温控是的正子L能带来极为明亮、清晰和长久的照射效果。面对突发事件,也可以用爆闪模式做压制......
哦,这夜雨越来越大,我要点亮手电,赶紧找到小树林的出路回家。
冷锋费戈户外求生钥匙扣
费戈的产品我也接触了不少,均是工艺品一般的存在。我自己也非常喜欢。这次入手的时候费戈和三刃木联名合作的钥匙扣。
开箱后可见钥匙扣本体之外还有个小一字螺丝刀,另外还有马蹄口和钥匙环。从使用性能来说冷锋是最适合随身携带的一件EDC装备。
装备非常精细,无论是大小体积、还是制作工艺,如下图的logo,极小却极为清晰。这也只有高精度的激光打标机才能完成。
“冷锋”是由TC4钛合金制成,从弹性的可开闭的扣位来看,它的制作是一整块材料以精密线切割制成,这样的一体结构是耗费材料的,当然也是硬朗耐用的,外型以石洗工艺处理。观感和触感都可以用“细腻”来形容。
扣位的开口在闭合的时候纹理和间隙都是均匀的,而双方向线切割的开槽使之带来了既能轻松扣合,又可便利下压的效果。
细看冷锋非常小巧,长度不到8厘米,厚度尺寸在窄处为10mm,宽处为17mm。三刃木的logo是联名的见证,后端是预留的氚管槽,绚丽的DIY可在这里完成。
隐藏的M390粉末钢制成的和谐刃口,HRC硬度61度。这让冷锋可以在开快递、削苹果、削铅笔等需求下使用。
同时,就外型上看也可以说是非常和谐的。我这段时间里出门携带也能低调、畅通。
接下来装上马蹄扣和钥匙环,我把装上马蹄扣的叫做完整体。这时候可以看到品牌方在各个细节的精细做工,如马蹄扣上的雕字。
在使用上还有一个非常便利之处,就是通过马蹄扣可以转接不同的钥匙环或小装备。
因为可以灵活搭配,所以也方便我们在不同的场景下做不同的选择。
就这些细节来看,冷锋可以说这是我使用的钥匙扣中,为数不多的高大上产品。
完整体下的前端也能便利的打开并使用。我之前还担心会不好用。现在看来是多虑了。
从收到冷锋开始,我一直在使用。过程中朋友发现冷锋,叫我把冷锋送给他。当然不送啦。
日常中我的车钥匙等物件都挂载在上面。这一串就是精致、实用的好伴侣。
收到快递的时候,冷锋出马,流畅顺滑。这让收快递和开快递的乐趣又提升不少。
黑冰太酒壶
首先要说黑冰是一个专业做羽绒产品的户外品牌,我的这个冬天穿的都是黑冰的羽绒服、真的是温暖舒适啊。
再来说说黑冰的钛合金的产品也是我非常喜欢的一类。我入手过水壶、户外餐具,这次再入手个酒壶。
开箱后可见黑冰还是能细致的,配置了一个便携的收纳袋。看来我随身携带是很容易的。
我喝酒不多,不多在不少的时候会有来一口的兴致。这个钛酒壶就满足了我这方面的需求。回想之前自己也入手过几款废钛质的酒壶。好像还不错,不过我果断的更换了。毕竟这是过口的装备。安全、健康是首要的。这款酒壶钛纯度超99%。比起其他金属材质更是健康环保的。
话说小酒怡情,喝酒要有情调。这个酒壶也要有情调,你看表面的图纹,我喜欢。毕竟文人骚客的佳作也多时酒后妙手偶得。表面细腻的沙纹,也让这款酒壶在小酌之外还有把玩的功能。好好好。
酒壶的盖子是小巧的,盖子内里还有密封垫片。这样保障我们随意放置也不会意外漏出。壶口细小,来一口的时候不会过量。圆润的壶口,在小酌的时候还有顺畅亲和的触感。
不锈钢漏斗的配置在装酒的时候非常方便。容量150ml。三两不多不少,恰到好处。
钛合金还有一个优点,就是没有其他的异味。好酒入壶,出来的时候依旧香醇悠远。
Zippo打火机
这是@手撕鲈鱼大佬从美国带会的好货,看我喜欢玩EDC,割爱相赠,感谢感谢。
对于老少年,我想都离不开火机吧,直视频率多少的缘故,火机之中也只有zippo才有这种不凡的气质。
火机之外,在我随身的清单里还有很多大小,如COOYOO的指南针。它精细好玩,也随时提醒我生活中一定要找对方向。
奈特科尔的战术笔和电源。书写、应急和补充电源都是必要的。
当然,还有很多产品,以后慢慢分享。总结的说来,这次分享中的马盖先装载容量不错、便携还时尚,赤马虎贲绝对是潮流玩物,酷友的手电帮我把黑夜变得明亮,费戈钥匙口则是我离不开的了。
所以,我还想问问小伙伴们,入手这些装备,怎么就是像家里的领导说的那样奇奇怪怪的了。不是很正常、很讨人喜欢的嘛。
