云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
南卡骨传导Runner Pro2和南卡骨传导Runner Pro2的发布时间很近,几乎在同时发布。从2到3并不只是单纯的功能升级,而是在外观上采用了全新的设计,自然柔和的海马型的外观取代了原有的有棱角的线条,更加自然灵动,也更加时尚舒适,据说这款耳机还获得了德国红点设计大奖,那么这款耳机究竟有哪些不一样呢?一起感受一下吧。
南卡骨传导Runner Pro3蓝牙耳机,是南卡骨传导耳机中的一款,具有落霞红和月影灰两种颜色。这款耳机搭载蓝牙5.2芯片,相比于Pro2的蓝牙5.0芯片,已经进行了升级。这款耳机支持IPX8防水,依旧采用磁吸式充电,搭载16G内存,采用钛合金材料,这点从配置上基本与Runner Pro2一致。
打开产品包装,可以看到南卡骨传导Runner Pro3耳机。这款耳机的配件也不多,四触点的磁吸式USB线1根,不仅可以充电,还可以用于数据交互。用户手册一本,收纳在塑料小盒中的穿透性耳塞一副,这次不是降噪耳塞了,而是穿透性耳塞,这种耳塞能提升打击乐的音质,增强重低音的穿透效果,与Pro 2等有所不同。
关注过南卡骨传导耳机的用户,都会发现南卡骨传导Runner Pro3耳机在外形设计上有较大的变化。这款耳机彻底摒弃了直线的棱角设计,取而代之的是非常独特的曲线,这款耳机是以海马为设计灵感,将自然美学与科技融合在一起,兼具舒适与美观,特别是耳挂的造型轮廓,更是专门为亚洲人定制,历经97位工程师,197个日夜的研制,佩戴起来不仅牢固,而且更加舒适。这款耳机的开关键也进行了变更,位于左侧的耳挂外侧,在左手可以方便操作的区域,模式切换,以及开关机都可以快速实现。月影灰加上白色的条纹,更加灵动,也更时尚。另外一侧的耳挂外侧,也设计有不同的凸起,通过触摸就可以判断开关机的位置。
音量+和音量-依旧位于右侧后坠的部分上面,前面一个按键是音量+,后面一个是音量-。同时长按这两个按键会切换成上一曲,下一曲。反过来会看到腔体的出口,这款耳机的发音部分,进过特殊的设计,绕过耳道,声音通过面骨直达颅腔,采用南卡AF全震指向性振子提高35%振子有效震动面积,同时优化声音的传输方向,让音乐更具有空间感,节奏感,从而激发你的运动潜能。这款耳机的颈托,可以说非常纤细,采用的是亲肤硅胶材料包裹的钛合金框架,可以随着运动欺负自我调整接触面并保持稳固,无论奔跑、跳跃都不用担心耳机会脱落,非常贴心。据说这个颈托进过上万次的折弯实验,依旧玩好如初。因此你可以随意的收纳,下次取出的时候,它依旧保持原有的形态。
南卡骨传导Runner Pro3耳机的内侧,有一个印制的产品标签,上有产品的型号,以及输入电压和电池容量180mAh,5V。这款耳机内置180mAh的电池,配合蓝牙5.2的低功耗,可以支持10小时持续不断的音乐播放,对于长时间运动锻炼的人也足够了。另外一侧,仍采用四触点磁吸式充电,这根线不仅是电源线也是信号线。经过多次测试,似乎这款耳机不支持APE格式的音乐文件,比上一个版本支持的音乐格式少了一些。在上一个版本,也曾经讨论过磁吸式对于防水的影响,要想真正做到绝对防水,那么无线充电就必不可少。支持了无线充电,同时支持无线信号和数据传输,这也是未来再有内存的真无线耳机或者蓝牙耳机所需要解决的一个问题。
骨传导耳机的优势,已经不想再说了。最直接的就是通过面部骨骼传递声音,无需耳塞,不赌耳朵,这样可以听到环境的声音,双耳开放,运动的时候,更安全,特别是在马路上的夜跑或者晨跑。因为不入耳,因此可以更卫生,更安全,避免耳朵感染。通过上图,也可以看到这款耳机的佩戴比较贴合,设计也比较均衡,与眼镜之间无干扰。现在很多人是戴眼镜的,耳朵上同时要挂住耳机盒眼镜框,有时还要挂上口罩带,这三者之间如果互相干扰,都会带来不舒适的佩戴体验,不过所幸南卡骨传导Runner Pro3耳机与眼镜兼容,佩戴口罩也不影响。
这款耳机搭载的是蓝牙5.2的芯片,相对于蓝牙5.0.连接更稳定,传输速度更快,能耗更低,延迟更低,使用更顺畅。当然,可以用在游戏上,作为游戏耳机,但个人觉得用在游戏上可惜了,还是用在健身和运动上比较好。
当前,正是踏青的好时机,因此带着这款耳机去踏青,爬山也是不错的。因为这款耳机自带内存,所以不用携带手机或者播放器,直接就可以播放,可以减少爬山时的负重。此外,十年的声学积累,让南卡的OT闭合防漏音技术和AF全震指向性振子等骨传导音质方案更加成熟。可以减少90%的漏音现象,保护隐私,避免尴尬。加上对风噪的检测,以及AI智能拾音算法,可以在加强人声的同时,削弱环境噪音,在运动中或者在爬山图中,通话依然是清晰透彻的。
南卡骨传导Runner Pro3耳机的采用了多重防水工艺,无论是下雨天的雨水,还是运动时的汗水,都可以实现专业级的防护,哪怕是带着耳机洗澡或者游泳也没有问题,专业的IPX8级别防水,不是开玩笑的。纳米级防水涂层,磁吸式触点以及一体化成型技术,确保产品的防水性能。产品的操控也非常方便,接听电话,切歌、音量调整,语音助手,单手就可以实现。
南卡骨传导Runner Pro3耳机可以采用蓝牙模式,也可以采用TF卡模式。16GB的内存,可以存放超过3000首歌,目前测试,FLAC支持,MP3格式支持,APE格式不支持。WAV有些版本支持,有些不支持。DTS也是不支持的,因此这款耳机对音源格式的支持不如上一款好。当然,蓝牙模式下,可以用手机或者播放器,这样也不算对音乐格式的限制。
南卡骨传导Runner Pro3耳机的音质还是不错的,瞬态和爆发力控制力不错,氛围感也很强。高频有些单薄,电音感较强,频率太高,会混音。中频,解析度高,连贯自然。低频浑厚有力,节奏感强。但是在高音质方面,感觉骨传导还要继续努力。
总结:
客观总结一下南卡骨传导Runner Pro3蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1以海马为灵感,兼顾舒适与美观,潮流时尚,重量轻,佩戴舒适
2航空级记忆钛合金材料,自适应动态调整,耳挂式设计,剧烈运动不掉,随意收纳,不变形
3蓝牙5.2芯片,连接更稳定,能耗更低,延迟更小
4内置16GB内存,支持FLAC等多种音乐格式,不带手机,也能音乐随行,操控方便
5内置180mAh聚合物电池,可以连续播放10小时
6通过面骨直达颅腔,采用南卡AF全震指向性振子,提高35%有效振动面积,让音乐更具空间感,节奏感
7听歌不入耳,健康卫生,适合耳朵敏感人士
8防水等级IPX8,可冲洗,可以在运动中、游泳,洗澡,雨天使用
9闭合防漏音技术3.0和AF全震指向性振子等音质优化方案,带来更好的私密性体验
10专为亚洲人研制,佩戴舒适,与眼镜兼容
11风噪检测,AI智能拾音算法,削弱环境噪音,通话清晰透彻
不足:
1充电触点,仍具有侵蚀风险
2支持的音频格式减少,APE不再支持
