前言: 自古科技产品买新不买旧,新技术带来更快的速度、更好的体验以及更少的问题。过往我们的硬盘运行在又慢又折腾的并口传输通道,到了133MB/s就已经是极限;SATA串口传输虽然沿用至今,但是6Gbps的速度对于3A大作玩家、设计师、视频创作者来说还是太慢了,基本上就是作为仓库盘的接口使用。 现在主流的PCI-E界面的M.2 SSD,经历过10Gbps、20Gbps、32Gbps等阶段,现阶段是属于PCI-E 4.0 4X(64Gbps)的时代。和过往一样,接口速度仅仅是上限,真正要发挥出接口优势还得看产品自身的“内功”,那么,作为64Gbps旗舰产品--惠普FX900 pro,又会有什么表现,下面一起开箱,分享一下。 开箱篇: 说到惠普,相信不少朋友第一时间会想到惠普的各种颜值出众,轻薄又性能强大的本本。其实惠普除了笔记本、台式机外,在服务器领域也是相当强大。至于SSD,早在五年前我就使用他们的产品,至今还在作为素材盘使用。 M.2时代,惠普也推出相应的产品,而FX900 pro定位是旗舰级硬盘,支持PCI-E 4.0 4X以及nvme协议,并且提供了512GB、1TB、2TB三种容量可选。 过往我用多个SSD(M.2接口+sata3接口)组成2TB容量。而我手上的惠普FX900 pro是2TB大容量的版本,对于我这种经常一天拍摄100GB以上素材的半职业摄影师和经常做板卡评测的自媒体作者来说,容量和速度都能全面满足。而且惠普FX900 pro还具有五年质保,用着就更加安心了。 早期的PCI-E 4.0 M.2 SSD,采用的主控发热量比较大,因此采用了超厚的纯铜散热片。惠普FX900 pro第一眼给人的印象以为是没有散热片的简约包装,实际上采用的是石墨烯散热技术,不仅仅轻薄而且导热效率更高。 薄薄的石墨烯散热片,导热效果甚至比起传统的铝片更好,接触过多款PCI-E 4.0 M.2 SSD,用上石墨烯材料的倒是第一次见识。 惠普FX900 pro 2TB版本,采用双面设计,正面和背面均有两颗NAND颗粒。这影响不大,毕竟真正的热量制造者就是主控而已。 惠普FX900 pro 采用了主流的2280规格,通用于台式机和笔记本等终端平台。值得一说的是,受限于PCI-E通道的数量,主板上面的PCI-E 4.0通道都是有限的,因此建议安装之前参阅说明书,确定那个M.2接口是运行于PCI-E 4.0通道,并且是直连CPU。 AMD平台方面,最早支持PCI--E 4.0 SSD的是Ryzen 3000系列和X470芯片组的主板,性价比最高的采用B550芯片组+Ryzen 3000系列处理器的方案。X570芯片组同样支持PCI-E 4.0,B450芯片组被限制不能打开PCI-E 4.0。 Intel平台的话,需要11代酷睿开始才支持PCI-E 4.0,Z590平台有两个PCI-E 4.0 M.2接口,B560仅有一个,H510和下一代的H610均不支持。12代酷睿的话,Z690拥有多个PCI-E 4.0 M.2接口。比方说,微星 Z690 CARBON WIFI就是拥有四个PCI-E 4.0 M.2接口,但是仅有靠近CPU的一条是直连CPU的。 惠普FX900 pro的主控在正面,也就是采用石墨烯散热的一面,背面就是另外两颗NAND以及缓存芯片。 HP FX900 PRO配备DRAM独立缓存,大幅提高4K随机读写性能,降低SSD存取延迟,2TB容量随机读写速率分别高达:1344K IOPS、1122K IOPS 。此外,支持TRIM指令,提供持续且快速的响应速度,多任务轻松应对。 缓存芯片是南亚的,型号为nt5ad512M16A4。 闪存颗粒编号为BW29F4T08ENLEE,单颗容量为512GB,通过软件我们可了解到这是一颗来自镁光原厂的176层3D TLC NAND闪存颗粒,代号:B47R。 HP FX900 PRO 搭载英韧旗下 PCIe4.0 高端消费级主控-Rainier IG5236, 其采用 12nm FinFET CMOS 制造工艺, 符合最新的 NVMe1.4 协议标准, 支持容量高达 8TB, 数据吞吐性能达到当前 PCIe 4.0 接口上限。峰值功耗仅 3W, 自带过热降频保护功能, 延长 SSD 使用寿命。此外, 还支持 LDPC 纠错机制, 充分保障数据传输的精准度和安全性。 测试篇: 老规矩先来介绍一下测试平台: CPU:i5 12600k 散热器:酷冷至尊 幻镜360水冷 主板:技嘉Z690 DDR4 内存:金百达 DDR4 3200灯条 显卡:影驰RTX2060 super 硬盘:惠普 FX900 PRO 2TB 电源:酷冷至尊 GX750白牌 机箱:酷冷至尊 毁灭者500
先来检测一下相关的信息,可以看到惠普 FX900 PRO 2TB已经完美运行在PCI-E 4.0 4x模式,真正的状态全开。支持nvme 1.4协议,而且得益于石墨烯散热,工作温度仅有39度。
性能测试方面,持续读取速度轻轻松松超过7000MB/s,而写入也接近于7GB/s的速度。对于真正的多任务多线程操作需要的视频创作者、设计师,除了加载超大容量的素材外,在编辑过程中离不开多任务多线程的随机读写方面的需求。4k深层队列测试就能体验其需要的性能,惠普FX900 pro的成绩非常出色,轻轻松松就达到读取3389MB/s,写入4234MB/s以上的成绩。
得益于独立缓存,惠普 FX900 PRO 2TB的写入曲线相当平整,在写入40GB数据过程中全程不掉速。 总结: 作为定位旗舰级的PCI-E 4.0 4X界面的惠普 FX900 PRO 2TB确实让人惊艳,不仅仅持续读写性能强悍,而且4k随机读写,尤其是4k随机64队列深度测试的读写性能达到读取3389MB/s,写入4234MB/s的成绩,这甚至比部分PCI-E 3.0 4x的旗舰产品的持续读写性能还要高一截。 有意思的是,采用了石墨烯散热的高性能SSD,果然效果立竿见影,居然温度不到40度。而且配备了独立缓存,相信对于我这一类经常需要一口气写入100GB甚至更多数据的重度用户来说,尤其合适。无论是游戏玩家、设计师、视频创作者,如果有容量和速度两方面刚需的,相信惠普 FX900 PRO 2TB都可以满足了。
