2021年对于DIY主机市场可谓是非常魔幻的一年,尤其是显卡,因为挖矿和全球芯片产能短缺,价格都要涨到天上去了,这导致从30系显卡发售到现在这将近一年的时间里都不适合去组装一台DIY主机。
但随着虚拟货币价格的回落以及国家的下场管控,近两三个月来显卡的价格有了比较明显的回落,已经接近原价了,但是固态硬盘又随着奇亚币的热潮有了明显的涨价,但好在时间不长,奇亚币的价格迅速回落,硬盘的价格很快回落到了正常,现在距离双十一还有一段时间,因此现在需要装机或者给笔记本加装硬盘确实是一个不错的时间。 要选择一块合适的固态硬盘,主要需要注意接口,协议,容量和颗粒四个方面。 接口方面固态硬盘使用M.2接口或者SATA接口,其中M.2接口能够支持NVME协议,速度更快,但有一些M.2的固态硬盘使用SATA协议,购买时一定要看清。 协议有NVME和SATA两种,前者速度要快许多。 颗粒的话消费级固态主要是TLC和QLC两种,其中TLC的缓外速度和读写寿命要好于QLC,相应的价格也更贵。择颗粒时也要尽量选择正品,购买一线品牌的产品,毕竟硬盘有价而数据无价。 至于时下热门的PCI-e 3.0和4.0选哪个,如果预算充足可以选择PCI-e 4.0的硬盘,相比3.0的提升能有1.5倍左右,如果预算并不多就选择PCI-e 3.0的硬盘,换句话说,两者在日常使用时的区别并不大,PCI-e 3.0的硬盘已经足够快了,两者都不会成为整机性能的瓶颈,按预算选购即可。
Crucial英睿达P2 SSD开箱
如果你是中轻度电脑用户,想要入手一块性价比比较高的固态硬盘,可以考虑一下Crucial英睿达P2 SSD。我们手上这块是500G的,价格的话,对于装机预算比较吃紧以及想给笔记本装副盘扩容的人群来说非常友好。当然,价格如此便宜的原因是因为它采用的是QLC的颗粒,如果是重度用户,最好还是加钱入手TLC颗粒的固态硬盘。
英睿达P2固态硬盘采用的是2280规格,也就22mm×80mm×2.4mm,这种规格非常常见,在台式机和笔记本上一般都会有相应的硬盘位,拥有很好的兼容性。 从包装盒上可以看到英睿达P2提供常规的5年质保,写入质保则是300TBW,按每天写入200G来算写入质保也有将近5年,还是比较耐用的。 撕开贴纸就可以看到主控和闪存颗粒。
主控方面,Crucial英睿达P2 M.2 SSD的是群联PS5013支持动态写入加速、独立 NAND 冗余阵列 (RAIN)、多步骤数据完整性算法、自适应热保护、集成式断电保护、数据路径保护、活跃垃圾收集、TRIM 支持、NVMe 标准的自我监控分析与报告技术 (SMART)、纠错码 (ECC)、NVMe 自制电源状态转换 (APST)等等技术, 颗粒方面英睿达P2采用的是采用了镁光原厂的96层的3D NAND QLC,英睿达作为镁光旗下的子品牌颗粒必定是正片,售后也有保障,这一点不需要担心。 至于缓存,英睿达P2采用无缓存设计,猜测应该使用了全盘模拟SLC技术来进行缓存模拟,在硬盘没装满时速度会很快,缓存区也会很大,但装入较多文件时表现如何还需要实测。
硬盘性能测试部分 测试平台配置:处理器AMD Ryzen 5900X;主板华硕ROG C8DH;内存芝奇DDR4 3600MHz 32GB;显卡RTX3060;系统版本windows10 19042.1083;硬盘固件版本P2CR033。
CaystalDiskinfo的信息,室温19摄氏度,待机温度36摄氏度,待机温度还是非常低的。这款硬盘的信息也可以用英睿达的Storage Executive硬盘管理软件查看。
ATTO Disk Benchmark磁盘传输速率检测软件,采用分级测试模式硬盘读写性能,也就是使用不同大小的文件来模拟用户在使用硬盘时可能遇到的各种情况。英睿达P2的读取速度可以达到3.22GB/s,写入速度可以到3.04GB/s左右。
再来看一下比较常用的Crystal DiskMark 测试,2332MB/s的读取和1156MB/s的写入速度日常使用绝对是妥妥的。
日常使用不光对顺序读写有一定要求,对随机读写性能的要求也很高,我们再用AS SSD测试了英睿达P2 4K随机深度读写能力,4K-64Thrd随机64队列深度测试读取为602.84MB/s,写入为995.93MB/s,与标称值接近,非常出色。 我们还用TxBENCH进行了测试。
可以看到4K读取速度为55.693mB/s,写入速度为276.083mB/s。
实际使用部分 首先在Windows自带的资源管理器中建立一个10G的文件包,里面包括视频,安装包,文档和音频等内容,足以模拟日常的使用场景,然后把他拷入到硬盘中。
得益于全盘模拟SLC作为缓存,在拷贝过程中速度可以全程维持在2.23GB/s,表现非常不错,并没有掉出缓存区。
总结 英睿达P2是针对中轻度用户推出的性价比导向的产品,中轻度用户几乎不会连续大规模读写,很难掉出缓存区,写入的数据也比较少,就算一天写入100G也能使用将近10年,依然在保修写入寿命中,这样的话QLC颗粒的缺点就不存在了,反而突出了它的性价比,毕竟600元就能买到1t的固态硬盘还是很香的。 但对于重度用户来说,QLC的颗粒寿命比较短,尤其是对于媒体工作者,一天写入几百G乃至数TB的文件都非常正常,QLC很块就会过保,而且一次写入太多文件,或者文件存储太满导致模拟SLC缓存太小,而QLC颗粒机械硬盘一般的缓外性能在这时就会非常尴尬。 总的来说,如果是日常办公、学习、游戏使用,那么英睿达P2是性价比层面的不二之选,非常值得选购。
