客人来了“请,喝水!” 身体不适“多喝热水!” 炎热的天气“喝点凉白开,去去暑!” 我们的生活不但离不开水,而且在需要的时候喝到一杯适合的水,也是一件很幸福的事!
在那个饮水机是主流的时代,如果拥有一台既能加热,又能制冷的饮水机,实在是太爽了,热水泡茶、冲咖啡,冷水消除暑热,一年四季都能舒舒服服的痛快喝水。随着我们对饮水健康关注度的提高,饮水机逐渐退出了很多人的生活,取而代之的是净水器,但在我印象里,具备制冷功能,能够即时制取冰水的净水器“好像”还真没有! 对于普通人来说,也许常温+热水就能满足日常饮水需求了; 但对于拥有强大肠胃系统的冷饮爱好者来说,没有冰水的生活是不完美的!尤其是在炎热的夏天即将来临的情况下…… 终于,小米推出了集冷、热、净三大功能于一体的台式净饮机。功能有了,但具体表现如何?值不值得入手?我们一起来研究研究,分析分析。 老瓶装新酒了解小米产品的小伙伴应该知道,小米前年就推出了一款台式净饮机,只是净热一体,不带制冷功能而已。而最新推出的这款台式净饮机冷热版,可以理解为一个升级版,所以外观也延续了之前的设计,很简洁,很时尚,很小米。
小米台式净饮机冷热版依旧采用了小米经典的白色为主的配色设计,看起来干净、清爽,对于饮水机来说,还是很适合的。
与单热版相比,在正面应用了银色,虽然仍然是塑料材质,但在延续“小米味”的同时,提升了质感。
应该是加入压缩机的缘故,整体较单热版的台式净饮机略大,但机身宽度也仅约20cm,所以依然可以比较轻松的在最顺手的地方安置它,厨房橱柜、餐厅桌面都OK。
交互部分,同样延续经典的还有圆形的触控屏幕,黑底白字对比强烈、显示清晰,老人使用也不用担心看不清。
同样,屏幕的外围也增加了一圈银色装饰,与机身整体设计呼应。
屏幕下方是四颗触控按键,分别对应童锁、取水、水量及制冷功能,一目了然。
接水盘采用磁吸设计,便于拆装,给比较高的水壶接水的时候,可以轻松地取下接水盘。
同样因为压缩机的加入,在制冷的时候需要散热,所以机身两侧均设置了条状散热孔,这也是和单热版台式净饮机外观方面的主要区别之一。
水箱位于机身背部,白色半透明的设计,在保证统一的整体风格的基础上,便于观察水位。 总体来说,新推出的台式净饮机冷热版在整体设计上与之前的产品差异不大,只是因为制冷新功能的加入,体积增大以及增加了散热孔,算是“老瓶装新酒”,仍然颜值在线! 多处细节升级相对于差异不大的外观设计,随着功能的增加,小米台式净饮机冷热版细节上还是有很多升级的。
两段式设计的顶部盖板,前端为滤芯仓盖,后段为水箱盖。
因为这款机器支持NFC功能,所以在滤芯仓盖的前端,可以看到NFC标识。
PPC复合和RO双滤芯,也是目前主流的净水器滤芯配置,净化效果出色,使用也很方便。
旋转滤芯就能完成拆装,简单快捷。
两只滤芯实现6级过滤,分为折叠PP棉、活性炭棒、阻垢剂、RO膜、碳纤维以及无纺布,可以有效过滤抗生素、重金属、细菌、水垢、有机物等有害物质,保证净水净水,达到直饮标准。具体表现如何,稍后验证。
为了提升用水体验,减少制水等待时间,滤芯仓内部还设置了纯水箱和冷水箱,并在每个水箱内部都设置了独立的UV灯,起到抑菌作用,保证水质。
与单热版相比,小米台式净饮机冷热版在水箱结构上做了升级,将原水箱和废水箱分离,过滤后的废水不会再混入原水中,不但更健康,而且可以在一定程度上延长滤芯的使用寿命。原水箱容量4L、废水箱容量1.8L,基本可以满足普通家庭一天的饮水需求。
水箱提手为隐藏设计,加水后可以折叠在水箱内部,兼顾了便利性、美观性。
细节上,原、废水箱的水口都设置了细密的金属滤网,既保证了流量,又有效阻止大颗粒杂质进入管道,细节把控还是很到位的。
因为加入了制冷功能,所以出水口位置也做了升级,采用冷热双水口设计,前边的小水口出热水,后边大水口出常温及冷水,冷热不混水。这样设计的优势在于,可以更加精准地满足不同用户的饮水需求,即便制过热水之后,立即制取冷水,也不会出现大幅度的温度误差,保证饮水体验。 另外,各司其职的另一个好处就是可以延长内部水路的老化周期,延长使用寿命。 净冷热一体,饮水需求全解决说实话,如果家里安排一台这样的台式净饮机的话,基本上可以说一站式解决的家庭饮水需求,实际体验怎么样,我们一起深入体验一下。 1、净
作为一台净水器,不管有再多附加功能,我最关注的还是最基本的净水效果。给原水箱加满自来水后,实测我家自来水TDS值为154 。
净化后,机身显示的纯水TDS值为5。
TDS笔测得的TDS值为6,与机身显示基本一致,机身水质检测还是可以信赖的。单热版净饮机机身是不显示净化后TDS值的,所以相对来说,冷热版更直观一些,水好心里有数。
因为机身内部纯水箱容量为1.2L,所以日常取水1.2L以内是无需等待的,速度还是蛮快的,偶尔家里来客人也不拉胯。 2、热
小米台式净饮机的一个重要的人性化设计就是在出水口设置了氛围灯,从灯光颜色就可以判断水温情况。制取50°C以上的热水时,灯光呈橙色,非常醒目,保证用水安全,避免出现烫伤情况。
除了灯光提示外,对于有孩子的家庭,童锁功能也发挥了重要作用。通过APP可以设置三种童锁方案,一是取任意温度的水都要解锁,二是取任意温度的水都不需要解锁,三是50°C及以上热水需要解锁,可以根据家里的实际情况进行设置。
在开启童锁功能后,未解锁状态下,是无法取水的,可以有效避免意外的发生。
具体制水温度上,小米台式净饮机给用户提供了极大的个性化空间。制取温水、热水可以在40°C-95°C之间,以1°C为单位,实现56档设置,有效满足不同的用水需求,比如46°C冲奶、88°C冲咖啡,这种个性化温度需求也完全不是问题。
另外,虽然是一款台式净饮机,但是它的加热配置跟小米厨下净热一体机一样,都采用了厚膜即时加热技术,3S即热无需等待,而且温控精准。
随机设置了个78°C,实测杯子内水温达到为 76.9°C,考虑设备误差及出水后的温度损失,这个水温控制还是比较靠谱的。 3、冷
与制取热水相对,制取冷水时,氛围灯呈蓝色,看起来就给人一种清爽、凉快的感觉,望梅止渴!
而且说实话,蓝光配玻璃杯,确实有点好看!
前两天,天津的最高温度还10来度,周末直接跃升到30°C,简直是一秒入夏。这时候制一杯冰水配上三顿半,做一杯冰咖啡,别提多爽了!
制取冰水的话可以在5°C-15°C之间,以1°C为单位,进行11档设置。现在北方的空气湿度还不大,玻璃杯壁不会出现明显的水珠,但隔着玻璃杯也能深切地感受到5°C冰水的冷感。对于冷饮爱好者来说,再也不用担心冰箱忘了冰水而没有冷水喝了。
关于制冷再多说两句。与即时制热不同,小米台式净饮机通过压缩机制冷的原理和冰箱是一样的,是一个温度逐渐降低的过程。所以冷水取走后,重新降温的过程是需要一定时间的,并不能像制取热水那样立等可取,不过偶尔喝一两杯是完全没有问题的。 4、操控及设置
小米台式净饮机冷热版可以进行机身触控操作,通过APP进行设置,简单直观,老人孩子也能轻松上手。
具体操作上,触控按键选择相应功能后,通过屏幕选择需要的选项。机身可以存储8种温热水模式、3档水量,根据实际需要灵活选择,上手容易操作简单。
这款小米台式净饮机冷热版还有一个比较便利的设计,就是当有物体靠近底部感应区时 ,机器会自动唤醒并点亮白色指示灯,晚上用更方便。
对于智能手机用的很溜的小伙伴们,可以通过NFC功能快速进入出水模式设置菜单,轻轻一点即完成出水设置,更加高效快捷。 两款小米台式净饮机怎么选?
总体来说,新款的小米台式净饮机冷热版在功能和结构上均有所升级,基本上一机实现了家庭用水全需求的覆盖,对于冷水有强烈需求的小伙伴来说,还是值得入手的。 虽然我是个冷饮爱好者,但我依然认为冷饮并不是一个大众需求,至少在我家我媳妇只是偶尔喝冷水,我娃、我爸妈是完全不喝冷水,所以两款小米台式净饮机到底哪个更适合自己,还要看家里的实际情况。我把两款产品的主要差异汇总成了一个表格,供大家参考。
如果不考虑制冷功能差异的话,小米台式净饮机的性价比还是蛮高的,二者的主要区别在于水箱结构和NFC功能。虽然小米台式净饮机采用原废混合设计,但是勤快点及时倒掉水箱残水的话,是可以避免千滤水问题的;没有NFC功能只是没有做到极致便利,但完全不影响日常使用。 所以,如果日常没有冷饮习惯的话,小米台式净饮机是个可以有效满足家庭用水需求的高性价比之选。而小米台式净饮机冷热版则是一个金钱换体验的家庭饮水一站式解决之道,预算充足,追求更全面的功能、更健康的品质、更便捷的体验的话,选它,没错!
