【前言】 最近一段时间陪伴笔者通勤使用的耳机是Sanag A11S气传导耳机,原因就是它不但具备了便捷稳定舒适的常见优秀特质,此外它还自带内存且支持Type-C接口充电,这对于笔者是尤为喜爱的。现在Sanag又新推出了A11S Pro Max碳纤纹定制版,作为新一代气传导耳机,它主打“碳纤科技 机能风尚”,自带内存、DT3.0定向传音、轻巧舒适、百折不挠、超长续航都不在话下,总之在原来版本的基础上全面升级。
【包装及开箱】 简约美观的包装盒正面印有产品的外观渲染图,此外还展示了品牌logo和产品名等信息:
包装盒背面可以看到产品的详细参数信息、生产信息等内容,此外还有防伪二维码贴纸。
有意思的是取掉外面的纸质包装,里面还有一个超酷的铝合金盒,如此精美的定制礼盒简直让人直呼值了!
打开质感满满的盒子,耳机稳稳地放置在盒子中央,上盖内侧插有配件袋。
装箱清单包括有Sanag A11S Pro Max耳机*、OTG转接头*1、Type-C充电线、说明书*1、保修卡*1。
【产品及细节】 此次Sanag A11S Pro Max与之前A11S Pro外形结构基本保持一致,同样简约百搭,而整个 碳纤纹理机身简约轻盈,更加有机能风硬朗感受。
得益于采用了航空级别的材质,Sanag A11S Pro Max裸机重量仅有26g,实乃同类型耳机中轻巧专选。
钛合金的后挂,拉伸弯折都不会损坏断裂,真正的轻盈但柔韧。
耳机两侧架构基本保持一致,耳挂位置成7字形状,能够保证佩戴时的稳固效果。
左侧集成装置外侧印有sanag的品牌logo,前方的发声单元外还有一个三角形的多功能按键,双击切换播放模式,单击播放/暂停歌曲或接挂电话。
内侧印有产品的技术参数和生产制造的信息,还可以看到64G字样,可见其内存更是从32G升级到了64G,海量歌曲存储不在话下。
另一侧底部有“+”“-”按键,能够实现音量加减及切换歌曲功能,同时也兼顾了开关机。旁边还有Type-C的充电接口,此外还有一个工作指示灯
发声单元靠后位置也就是佩戴时靠近耳朵位置设置有喇叭出音孔,底部则还有通话收音孔。
Sanag A11S Pro Max耳机造型俊朗简约但适合不同场景,适用人群跨度也比较大,不论商务人士、年轻都市人甚至学生朋友都能驾驭。
此外其整体支持生活防水结构,可淋可泼可清洗,无惧汗水运动更酣畅淋漓。
【使用及感受】 耳机类型:第二代气传导运动耳机 重量:裸机26g 蓝牙版本:V5.2 充电输入: DC 5V 200mA 传输距离:10米 喇叭频响范围:20Hz-20KHz 耳机尺寸:132*105*45mm 电池:聚合物电池170mAh 播放时长:约8小时左右 充电时间:1.5小时左右(首次充电最好大于2小时) 工作温度:-2℃0到45℃ 储存温度:-2℃0到45℃
Sanag A11S Pro Max耳机自带有64G的大内存,也就是说手机没电的情况甚至不带手机出门都可独立使用,双击多功能按键即可切换蓝牙模式与MP3模式。 数据线插入PC或者手机(搭配附送的OTG转接头即可)读取U盘(Sanag A11S Pro Max耳机),可将需要的歌曲或者数据文件拷贝到设备中。
可以看到耳机连接电脑即可查看、编辑设备中的歌曲或者别的音频文件,出厂状态下内置有数十首歌曲,而整体内存仍有将近62G,简直可称为无敌大内存。
关机状态下长按音量“+”键2秒,蓝灯常亮1秒红/蓝灯交替闪烁,耳机开机并且直接进入手机蓝牙配对搜索状态。然后打开手机或其他智能电子设备的蓝牙列表,找到“Sanag A11S Por Max”点击连接即可。
得益于设备内置蓝牙5.1芯片,快速配对的同时还能够做到10米内稳定连接,算法智能识别过滤环境音,人声更清晰。
佩戴和使用方面,绝对是Sanag A11S Pro Max的拿手好戏,首先其不入耳的设计听音乐的同时随时随地感知外界声音,让运动更安全。其次人体工程学为多点支撑舒适稳健,无论跑步、跳绳大幅度动作也很稳固完全不用担心跌落,佩戴舒适稳固长期使用也不会带来耳部的负担和疼痛。
按键操作方面也比较简单好用,音乐状态下短按“+”“-”按键,能够调节音量并伴有嘟嘟声提示音,长按则可切换歌曲,短按多功能按键,音乐播放/暂停。
与旧款相比,Sanag A11S Pro Max还有技术升级,不但有第三代SSQVP-Extreme数字声音增强技术,更采用了第二代SANAG-Acavity声学结构腔体,带来意想不到的HIFI级音质体验,不同频段的歌曲都有较好的表现,日常同情或者运动使用完全不成问题。
而此类耳机常见的漏音问题,在Sanag A11S Pro Max上面也有改善,音量开大之后耳骨位置也不会感受到明显的震动感。
【充电及续航】 耳机低电压时红灯1秒1闪,使用Type-C充电线为设备充电,充电过程中指示灯为红色常亮,蓝色常亮则代表充电完成,整个充电时间1.5小时左右(首次充电最好大于2小时)。使用的C口充电设计非常贴心,这样出门使用完全不用担心未带充电线。
Sanag A11S Pro Max耳机内置为170mAh聚合物电池,支持约8小时的播放续航,待机时长更是能够达到10天左右。
【总结】 作为全新升级的Sanag A11S Pro Max碳纤纹定制版气传导耳机,精致美观更加上了满满机能风的碳纤维外观、佩戴轻巧舒适还稳固远胜普通蓝牙耳机、自带64G大内存海量歌曲存储不是梦,此外还有DT3.0定向传音、超长续航等特性,不愧为全能选手!
