即张扬也内敛,利奥博德 FC900R PD 上手体验
发表于 2022-4-17 17:09:29
当我开始接触机械键盘之后,“利奥博德”这个品牌就经常听别人提起,也看到周边的一些同事、大佬使用他们家的键盘,因为用料、做工等方面都比较优秀,所以经常会被用户成为“大L”。最近因为疫情原因需要在家办公,想着能在家认(jiu)真(shi)工(xiang)作(wan),所以就准备入手一把来体验一下,还好赶在小区封闭前拿到手了。
第一次上手“大L”我还是选择慎重些,选了一把适合自工作的 104 键配列的 FC900R 赤色键盘,简单搜索了一下发现这款延续也挺久了,而轴体也是保守的选择了 Cherry MX 红轴,毕竟一切都是为了更好的工作。
产品的信息在包装盒上基本都能看到,比如 1.5mm 厚度的 PBT 双色键帽、Cherry MX轴体、底部加装消音垫等,另外背面还有些重量、尺寸等产品的基本信息,倒也没看到什么豪华的配置,产品。
键盘的配件不多,除了 miniUSB 的连接线、拔键器之外,还有说明书、保修卡跟透明防尘罩;另外是不常用的两个替换键帽、一个 USB-A to PS2 的转接头。
透明的塑料防尘罩必须得有,如今的键帽设计是越来越好看了,但是越喜欢就越怕弄脏,尤其是像这种浅色键帽的键盘,掉落的灰尘加上手指皮肤分泌的油脂就更难清洁了,平时不用的时候盖上防尘减少清洁的难度,而且在运输的过程中也能够保护键帽。
利奥博德 FC900R 是标准的 104 配列设计,整体是红、黑、白的配色,右上角空出的区域放置了铭牌。整把键盘的设计很单纯很直接,不过虽然设计很朴素,但颜色确定挺大胆,就这种大红色的键盘上盖还是不多见。
利奥博德 FC900R 的外壳设计方法正正,上下左右四边框的宽度都比较窄,红色外壳的颜色也非常纯正,仔细看了每个部位的颜色都没有肉眼可以察觉的不同。另外上盖的表面也并不是光滑的,而是有比较粗的颗粒,摸上去虽然不光滑但也没有不舒服的感觉。
键盘底部也比较平整,两侧是略微凸起的防滑垫,中间则是内凹的 USB 接口,比较特殊的是 USB 接口一侧有四个小的拨动开关,到时挺稀奇的。另外 FC900R 采用三向导线槽设计,方便用户自由搭配桌面布局,线材的出口位于键盘上方。
应该是型号延续比较久的缘故,所以目前还是采用 miniUSB 接口,不过最新推出的双模版本好像都换上 TYPE-C 接口了。
除了包装内的连接线之外,官方还附赠了一根 miniUSB 的编织线,直径大小也正好可以卡在导线槽里面,线材柔软度合适编织外套也更结实。
防滑垫都挺靠近边缘,面积不小也是方正设计,两侧的脚撑是两段设计,可以提供两个不同的使用角度,用户可以根据自己使用习惯进行选择。
底部 USB 接口边上是一个 DIP 开关,是日本 OTAX 公司的 KSD42 开关,可以通过拨动开关设置键盘部分按键功能。开关一用于左 Ctrl 键、CapsLock 键切换,开关二用于左 Alt 键、Windows 键切换,开关三用于 Windows 键、FN切换,而开关四就是用来锁定 Windows 键,比如游戏玩家防止误按。
FC900R 目前有 PD、OE 两个版本,PD 版本的键帽是类 Cherry 原厂高度,并赠送三个个性键帽,而 OE 版本的键帽是类似 OEM 高度,并赠送彩色方向键帽,经过权衡最终选择了 PD 版本。
键帽采用 PBT 材质、双色注塑工艺制成,厚度达到 1.5mm,相比 ABS 键帽有不容易打油、字符具有抗打油能力强、字符不易磨损的有点。
空格键帽的内侧还粘贴毛毡消音棉,能有效的消除敲击时产生的杂音,另外在空格键轴体两侧的间隙中还安装了橡胶消音条,能有效降低空格大键带来的空腔音与杂音。
利奥博德的键帽貌似都采用 Cherry MX 轴体,为了适合工作最后选择了熟悉的红轴,虽说目前 Cherry 轴体算不上呼风唤雨,不过这边键盘上手还是挺稳定的,轴体的稳定性、顺滑度都保有一定的水准;Cherry MX 红轴的触发压力位 45g,敲击轻巧、回弹迅速,声音相对按键设计长时间工作用,2mm 的触发行程也能满足日常工作。
轴体采用下灯位安装方式(虽然是无光),也恰好可以做成指示灯,比如图中的 CAPS LOCk 键,不过键帽不透光效果不太明显就是了。
利奥博德键盘所的卫星轴均是采用专属模具制作,经历的长时间优化迭代,同时出厂也做了轻度润滑,在家办公用了有一个星期,没有发现钢丝音,大键按压顺滑反馈迅速。
另外,FC900R PD 版本的赠品是三个彩色键帽,分别是 ESC、Enter、Space 三个按键,每个键帽都有自己特有的设计。
利奥博德 FC900R PD 图赏
第一次上手“利奥博德”键盘到现在也有一个星期了,最后说说我的感受,目前 938 的价格对我来说还是小贵,当然这是我自己的问题了,但体验感受我个人比较满意,键盘的各部分用料、做工都很用心,就算是用上放大镜也难发现什么瑕疵;选用的 Cherry MX 红轴虽然是相对普通的轴体,但从我自己的体验来看,这些轴体应该也是经过仔细赛选的,手感都保持高度一致性。
