笔形手电也“暴力”:菲尼克斯 LD22 V2.0手电
发表于 2022-5-14 22:14:26
桐油们把照的又亮又远的手电叫做“暴力”手电,在我的认知里这类手电都是“大个子”。在手电之中,笔形的手电在我看来是一种以便携应急为主要用途的照明装备,照明的效果也就稍弱一点。都是这样吗?继续看我分享就知道了。
我的这种观念在近期被打破了,因为我入手了菲尼克斯 LD22 V2.0。
LD22 V2.0外型来看精致小巧,初看与一支笔相识。点亮之时,800流明的亮度,214米的射程让我在夜行的路上成为最亮的仔。或者说在我拥有的笔形手电中,菲尼克斯 LD22 V2.0的性能可以说是非常暴力的。
外型尺寸148*21.5*18mm,含电池重量96克。再在出行携带的时候是轻质便利的。因为轻质便携,所以可以相对方便的直立在枝头。
筒头的外径稍粗与筒身,最大位置的直径21.5mm,筒头的一侧是档位、模式操作的位置。银色圆形凸起无论是视觉还是触觉都可高效的辨识并完成相应的操作。
灯珠采用SST20 WXS LED灯珠,寿命五万小时,最高亮度800流明,最远射程为214米。不锈钢压环带来了核心位置的防护。
机身由A6061-T6铝合金打造,HAIII硬质阳极氧化处理,即使不小心跌落,仍可正常工作。出众的耐用性能也使其适合在各类户外活动、执勤中使用。筒身的车纹可以看出是细腻的。握持舒适防滑。
可拆卸并双向安装的报夹可以随意的根据我们的使用需求做切换。当然报夹也起到了止滚的效果。
尾盖的外侧纹理是竖向的,和筒身横向的不同。在旋拧尾盖的时候就可带来更为便利的操作效果。
同时可以看到尾盖有双耳结构,预留了手绳过孔,双耳也将按键内含,避免了误操作的发生。
尾键是开关以及点射的操作按键,橡胶材质,凸纹设置触觉辨识度极高,盲操作也能灵敏完成。F的标识也有展翅凤凰的模样,挺赞。
端面导电结构以及粗壮的镀金支撑弹簧可以想象这款手电的电路系统是高效、稳定的。车工规整的螺纹和厚实的防水圈也带来了IP68的防水效果。
在电池的使用上,可以说也不挑食的,标配1节1100毫安的高性能电池带有C口,补给便利。兼容两颗AA(5号)镍氢/碱性电池或14500电池在电池选择上也就非常容易了。
整体外观来看,虽不能说是起眼的(战术执勤的装备还是低调点好),不过可以感受到精致。
操作上,小巧的体积带来灵便的单手操作效果。双按键设置让操作变得简单。这也让这只筒更为实用。在户外、在执勤是若需应急,可迅速实现照明或强光压制。
笔形的外型也实现了小巧和轻质的效果。这在长久握持中也不会有疲劳不适感。
光束夹角在90度左右,这是兼具远距离和大照射角度的设置,也说明这支手电在多场景中均有适宜的使用效果。
通过侧键可以切换不同的档位和模式。其具有:
极亮(800LM,214米)、高亮(350LM,142米)、中亮(100LM,76米)、低亮(30LM,43米)、节能档(2LM,11米)另外还有爆闪(350LM)、SOS(100LM)两个模式。从而实现照明、警示、强光压制等使用性能。
800LM,214米的照明性能在笔芯手电中鲜有对手。我手里的笔形手电不少,最亮约在500流明,射程最远也就150米左右。
实际使用效果来看,800流明在视觉上带来了明亮的“光柱”效果,远端的景物也被点亮。
其内置智能温控系统的原因,让我们可以持久的以最亮档位做使用。在温度上升的时候,会有智能降温的功能。这一方面保护我们免受烫伤,另外一方面也避免手电在高温下出现异常。
214米的射程下还兼具宽广的照射夹角,以照片做视野范围,几乎全部被点亮。
在多次的使用之后,可以说菲尼克斯LD22 V2.0是一款非常便携的笔型手电,性能上也是相对出色的。加之精细滚花和双按键的设计,在操作上极为高效。也是如此日常、户外、军警、安防、工业等领域均可应对。
