其实在日常工作和生活当中,我们会经常遇到需要对讲机的场景。比如和亲戚朋友一起组织自驾游或者搞点线下的娱乐活动等等。但传统模拟射频的对讲机上手难度较高,对普通家庭成员不太友好,而且还需要办理手续等等,繁琐复杂。所以4G网络对讲机成为了日常生活中更好更方便的一个选择,这种直接插卡就能用,而且也没有传输距离的限制,全国范围内都能用。
作为小米生态链企业的极蜂最近就推出了一款基于4G网络的公网对讲机M303,我也入手了一对,准备先试用一下,为接下来和朋友组队出游做准备。整个包装也是极蜂一贯的风格,银色和黑色搭配看起来就很酷。
配件方面,除了主机以外还包括了一张Type C接口的充电线、一张标配的移动4G物联网卡、一根挂绳。这里要说明一下,这款对讲机会送一年的免费流量。当然如果你自己已经有多余的4G卡,那同样可以用你自己的,不管是移动联通还是电信都能用。我们是在四川这边,移动的信号相对来说更好一些,尤其是在乡村地区,所以我一般会选择移动卡。
整体的外观设计看起来确实很不错,摒弃了传统对讲机的厚重感,这款看起来更加的轻薄时尚且极简。整体采用黑色的设计,但是正面的按键和侧边的语音按键采用了亮眼的绿色点缀,所以更具有一种年轻活力的感觉。天线部分非常短小,但完全不用担心信号的问题,我甚至在电梯里面测试了,比我手机的信号好很多。
它的正面有一块1.77英寸的显示屏,分辨率并不算高,但是对于文字显示来说已经绰绰有余了。这块屏幕可以直接显示设备的电量状态,时间网络状态以及对讲状态等等,相比起不带屏幕的对讲机,体验真的是好很多。
正面下方区域是非常大的喇叭区,采用的是2W的一个大功率扬声器,这也保证了对讲内容的清晰。36mm大口径,声音确实洪亮,日常在户外或者是一些环境相对嘈杂的环境当中,都可以轻松使用。
整个对讲机采用的是大尺寸的PC+ABS按键,可以承受8万次的按压,所以放心大胆的用就是了。整个机身所采用的也是阻燃材料,坚固耐摔。同时极蜂还为其加入IP54级别的防护,使得这款对讲机可以在更复杂的场景下使用。
它的背夹还是可拆卸的设计,如果平常大部分情况是手持使用的话,就可以把背夹给拆下来,当然如果会经常佩戴使用的话,直接很轻松的把背夹装上去就可以了。
侧边这里隐藏了sim卡插槽和3.5毫米的音频输出接口,平常是可以佩戴有线耳机使用的。当然本身机器也内置了蓝牙功能,也可以搭配蓝牙耳机使用。推荐使用极蜂自己的蓝牙耳机,可以直接通过耳机进行语音对讲。
作为4G版本的对讲机,上手真的超级容易。插入sim卡之后开机,然后通过手机微信扫码绑定之后,就可以开始使用了。我手里的两台设备绑定之后,还可以通过手机来设置每一部设备的名称,也能够快速地建立群组等等。
机身虽然并不大,但是采用了3000毫安时容量的电池,加上这类对讲机本身就不是高功耗的耗电设备,所以它的续航非常强,基本上频繁使用可以达到60个小时待机时间,最长的话能够达到100个小时。我对于这个续航确实是很满意的,再加上它本身还是Type-C的充电接口,所以可以和我的手机通用,平常根本不用担心电量的问题。
在我使用的时候发现它的右上角还有一个彩色的指示灯,接收语音状态和发送语音状态都有不同颜色提醒,充电情况下也是。这个还蛮贴心的,不用看屏幕也能够了解使用情况。
这种网络对讲机相比普通对讲机还有一个非常有优势的体验,它可以追溯近10条语音消息,就跟你正常使用微信一样,还能查看对讲记录。虽然只有10条,但是已经可以很大程度上地保证了消息不漏听,这是传统对讲机没有的功能。
因为带了屏幕,所以日常的群组管理、组队等等操作都可以直接在对讲机端完成,对手机的依赖程度很低。另外对讲机有固定的群组对讲、临时群组对讲等组队方式,也可以快速地切换单呼、组呼、群呼等等。
平常用的话,我建议把附赠的挂绳给佩戴上,这样好收纳,可以挂在背包上,也可以佩戴在手上。挂绳有极蜂的logo,还挺有设计感。
从我目前的体验和使用来看,这款极蜂公网对讲机M303确实可以满足我的使用需求,我相信也能够满足绝大部分普通用户的使用需求。上手难度极低,价格也挺合理,再加上一年的免费流量,算起来还就很划算。还有一个非常好的消息就是,这款对讲机其实是可以和小米的那款小米对讲机3 4G全国版互通(但不支持1对1通话),也希望未来能够加入更多的设备。而且极蜂这款产品使用过程中不需要下载APP,直接微信扫码就可以完成设置,
目前国内的4G网络覆盖率非常高,所以一般情况下这款对讲机都不存在掉线的问题,而且基于4G网络之后,全国范围内任意对讲都行,理论上5000千米的对讲距离,天南海北的朋友都可以一起玩。你觉得这款对讲机怎么样?还想知道哪些问题,也可以留言,我看到后尽量给大家解答。
