荣耀又发布笔记本了,全新MagicBook 14。全新的磨具,熟悉的配方,配置再升级。如果按照CPU分,那就是:3款i5,1款i7。如果按照显卡分,就是:1款老独显、1款新独显、2款核显......
价格首先贴出来,我觉得①和④更适合购买,什么原因?看完这篇文章,你就会知道。
【优点配置】 12代标压、RTX2050、DDR5内存4800Mhz、512GB PCIe4.0 SSD固态硬盘、USB 3.2 GEN1雷电接口(10Gbps)、2个Typc-C接口(支持反向充电)。
【CPU:i5和i7双版本】 荣耀MagicBook 14分为多个版本,按照CPU来分,有i5、i7两种规格。如果后缀不加MX550或RTX2050,就表示只有核显。
i5-12500H和i7-12650H这两款U,intel刀法就比较奇特:一个大核多,另一个小核多。线程数相同,总核心数i5-12500H反而更多,主频仅少了0.2。总体性能差不多,也许是12650H的大核多了,所以被归为i7 ?
还有个小差别,核显:i7-12650H的核显是UHD,听着就像“上古”10代的核显。而且还被砍了两刀,完整的Alder Lake-P核显应该是96组EU的,它却只有64组。多格式解码引擎只有1个。 反观i5-12500H核显,采用锐炬Xe核芯,这是从第11代才开始集成的“高端”核显,它具有80组EU。多格式解码引擎为有2个。综合来看i5-12500H核显,比i7-12650H核显,更先进!
通过一份3DMark Time Spy的测试跑分,了解到:搭配5200MHz内存的UHD 64EU和搭配4800MHz内存的锐炬Xe 80EU打了个平手。因为内存频率对提升核显有很大作用,所以这代i5核显理论性能,还是要高于i7核显,但是提升并不大。 这俩款核显,网上有很多的测试,性能大致相当于桌面GTX750Ti、GTX760,可以1080P较为流畅对付CSGO、LOL这种全家桶游戏。
【独立显卡:RTX2050和MX550双版本】 发布会上,主要介绍的是RTX2050版本的荣耀MagicBook 14,到公布价格的时候我才发现,还有个MX550的版本。以下都以移动端为叙述。
RTX 2050:虽然是20系列独立显卡,却和RTX3050相同的安培GA107核心,看起来还是挺爽。它有2048个流处理器,比RTX2060还要多。即便如此,其性能仍然比RTX2060要低不少,因为它只有4GB GDDR6显存,位宽也仅64-bit。
厂家在宣传时,多以支持光线追踪、DLSS、Reflex、Broadcast、Optimus等功能技术。 实际性能,比相同核心的MX570( 2GB GDDR6 位宽64bit)高出很有限,比图灵架构的MX550还是要高出不少。 RTX2050,其游戏定位仍旧局限于企鹅全家桶,只是特效可以开高一些,很难胜任光追3A大作。独显N卡自带的Cuda加速,会让Pr中的渲染和预览更流畅一些。
不过话说回来,它优势是功耗仅有30~45W。符合轻薄本和长续航的需求。荣耀MagicBook 14的RTX2050为45W,并以此为依据为“满血版”。 RTX2050性能,相当于领先桌面端GTX1650约23%,接近GTX1650Ti。
【荣耀:打造的面向未来的笔记本业务技术架构体系】 发布会之前的预热,荣耀多次频繁地宣传“Magic OS for Windows”,称之为“基于底层芯片和Windows操作系统”。它和传统Windows操作系统,有什么区别吗?
这里总结几点我了解到的,欢迎补充: ①通过荣耀软硬协同技术,实现特定的策略优化; ②OS Turbo技术加持下,释放性能,满血70W(CPU的25W+GPU的45W); ③OS Turbo技术加持下,降低功耗,实现20.5小时续航(7小时2K视频播放+13.3小时网页浏览)。 ④结合荣耀Magic Live智慧引擎,打造的面向未来的笔记本业务技术架构体系; ⑤首次搭载Magic OS for Windows安全引擎,主要包括系统清理、骚扰拦截和病毒查杀功能。
⑥荣耀将手机克隆技术,引入PC。荣耀MagicBook 14也可以快速实现“备份还原”,让一些不懂技术的朋友,也能轻松掌握“克隆系统、一键换本”。使用荣耀的这项传输技术,传输速度高达70MB/s。
【外观:轻奢】 全新荣耀MagicBook 14 全新模具,升级航空级铝合金材质,高纯度原材料通过热处理,可以减少表面料纹,并带来极佳的握持手感,搭配冰河银、星空灰两种色彩。温润手感,轻薄设计,支持单手开合。
【屏幕:生产力屏】 荣耀MagicBook 14屏幕比例3:2无边框全覆盖镜面屏,覆盖康宁大猩猩玻璃,三重护眼,2.1K高分辨率屏幕(我靠新名词),画质更细腻,100% sRGB的高色域,1500:1对比度,300尼特亮度。
结尾: 感谢大家看完了本篇云评测,如果能摸到实物,应该更容易理解其中的奥妙,比如之前媒体所提到的 “颠覆” 和 “革命” 。 如果买核显版,鉴于i5-12500H与i7-12650H的CPU性能差不多、核显反超,且价格低了700,我肯定会选前者。 如果考虑独显版,采用先进一代的安培架构的RTX2050版,更值得拥有。只比MX550版多500元。多掏这500不会吃亏,不会上当。也许极个别3A游戏,开DLSS后就是能玩和完全不能玩的区别了。
