新家已经装修完了,其实我是有计划做了全屋米家智能的,但是现在才发现我们家的门口没有安装摄像机。当时选的智能门锁,又是没有带摄像头功能的,这就导致入户位置的安防问题存在缺陷。如果把室内的摄像头拿来室外用的话,又得打孔穿墙啥的,确实工程量比较大。所以,我就盯上了小米室外摄像机电池版,把屋内安防扩展到家门口去。经过这段时间的安装使用,说一说我的真实体验吧。
在入手之前我比较关心的几个问题,第1个是续航,第2个是视频录制的效果,第3个是安全问题。结果从参数上来看都让我很满意。首先是续航,它是低功耗设计,而且可以手动设置触发频率,路过人少续航应该是5个月左右,我觉得完全可以满足需求。第2个是它分辨率是1080P的,也带了红外夜视,对于过道位置的录制效果应该会不错。第3个安全问题,因为它是内外机分离的设计,不用担心存储数据被盗,同时外机还做了防盗设计,考虑还挺充分。
总之,解决了我这几个疑虑之后,我就决定入手。到货之后发现这个包装盒还挺霸气,挺大的一盒。包装盒上就是这款产品的定妆照,其实这款摄像头定位是符合户外使用的,日晒雨淋问题都不大,因为它有IP65级防尘防水等级。像我用在楼梯过道的话,它更是可以轻松胜任。
配件方面比较丰富,除了室外摄像机主体以外,还有一个室内主机。这个主机的整体外观很像一个迷你的路由器,纯白色的设计符合米家一贯的设计风格。
室内机外观像路由器,接口上更像路由器,起到增强信号的作用。拥有专门的网线接口,还有USB2.0的接口,另外也可以直接插存储卡,视频存在室内确实更放心。不管是室内机还是室外机的充电接口都是Type-C,通用性很强。
室外机的整体体积并不算小,毕竟是内置了5700毫安的电池。然后底部有电源按键和充电接口,有一层厚厚的硅胶片挡住,可以满足防水需求。另外还可以看到一个扬声器的开孔,这也说明这款机器是可以实现语音对讲的。
整个安装过程非常简单,但是和传统的摄像头不一样,这种室外机默认是要打孔安装,这样整体防盗性能会更好。而且,机器与安装底板之间还拥有防盗螺丝固定,让人比较安心。当然,如果你觉得打孔也太麻烦,也可以选择上墙无痕胶,有网友实测过,效果也可以。
这款摄像头可以吊装、或者壁装,摄像头可以拧成横向或竖向,吊装横向的话适用于帮你看快递。但我选择壁装,因为我们楼道的吊顶用的是石膏板,没办法用膨胀螺丝固定。而且我们这个狭长的过道壁装可以更好地看清全景。总之大家可以根据你们家室外情况来选择安装方式,总有一个方式合适你。
提醒一下,首次使用还是先把室外机电池充满,这样就可以避免电量不足,没几天又要取下来充电的尴尬。还有室内机不仅可以网线连接,也是可以直接连接WiFi使用的,然后用米家进行配对绑定就完成了。
首先来看一下整体的录制效果,设置为1080P的高清像素,然后自动红外模式。我们过道是完全阴暗的,只是有一个感应灯,在灯光打开的时候清晰度非常高,我觉得不错。
对于狭长的过道,其实把摄像头横过来之后,录制的重点画面范围更广,看到家门口脚下的的快递也不成问题,很实用,也可以更清晰掌握室外动况。
然后灯光熄灭的时候,红外录制效果同样清晰。
这款摄像头是130度的广角,所以录制的范围也比较广,像我们家这个过道,几乎整个过道都可以看清楚。而且本身摄像头的安装支架也是可以调节角度的,整体的可视范围还挺广。
除此以外,这款摄像头对于我更重要的就是和我的米家设备进行联动。摄像头支持移动侦测,我就利用这个移动侦测,来让家里的触屏小爱自动打开摄像头画面。因为平常在家的时候我都是在书房,而我的小爱也是在书桌上,这样很方便就可以轻松掌握室外的动态情况。同时手机上也会收到消息提醒,即使没有在家,我同样可以掌握消息。
另外我还加入了和智能门锁的联动,当有人按下门铃之后,家里的小爱触屏版也可以自动打开摄像头画面。
我是这样设置的:把室外摄像机命名为“门口监控”。 然后做一个自定义场景,选择检测到有人按门铃,再让小爱触屏版执行自定义指令『打开显示门口监控』,效果还不错,大家可以参考下这个方案。
如果是有快递员送货的时候,就更方便了。以前没有这个摄像头,我还要给他设置临时密码,让他放进屋。现在有了摄像头,我直接通过语音通话,让他放在门口就行。毕竟有摄像头帮我看着快递,我也不用担心,也避免了无关人员进入家里的风险。
还有这个摄像机的语音通话,默认有对讲变声的功能,虽然对于我个糙汉子来说可能没啥用。但是如果对于妹子独居就真的很重要,不管是外卖还是快递,你让他放门口,变声之后出来的声音是宏厚的男声,更安心。
从我目前的使用情况来看,这一台小米室外摄像机电池确实是解决了我们家室外监控的问题。免布线的安装方式也简单,再加上5700毫安时,大电池所带来的长续航,也是足够安心。更重要的还是和丰富的米家设备之间的联动,可以搭配人体传感器、智能门锁、小爱触屏版以及手机,让你全方位掌握家里的安防情况。所以说如果你跟我有着类似的需求,那我觉得,它也应该可以满足你。
