技嘉新卡皇驾到,RTX TITAN的完美替代品--技嘉RTX 3090 Ti 24G分享
发表于 2022-5-20 12:52:24
这好像是英伟达的习惯,每到一代GPU末期都会推出旗舰级的产品,这次的重任就”落到”了RTX3090Ti的身上,其实这也是英伟达用来展示自己强大图形能力的一种方式。之前这个“任务“都是由TITAN(泰坦)显卡来完成的了,到了安培架构时代,这个传统变了。
那么今天要分享的这款RTX3090Ti是来自技嘉的卡皇--GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G 显卡(简称:技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡)。通过外观就可以看得出来,这款新卡皇产品依旧延续了技嘉显卡的设计风格,继承了风之力散热系统,可以确保显卡拥有足够的散热风量。而24GB GDDR6X 超大显存,对于游戏性能的提升是非常巨大的,当然这个系列的显卡在专业图像渲染方面表现得也非常的优秀。
那么这款显卡具体表现如何,我们就一起去看看吧!
【外观颜值】
技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡的包装延续了技嘉显卡家族特有的风格,尤其是中间的大眼睛,辨识度特别的高。左下角标有这个显卡主要特点,出色的散热系统、以及OC(超频)性能。
这款技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡整体的设计风格显得格外低调,正面采用金属拉丝纹路,搭配技嘉风之力散热风扇,低调中透露着霸气,毕竟这是块卡皇。此外,这款新卡皇没有设计一点灯光,如果想要灯效可以考虑选择其它版本。
显卡依旧采用了技嘉风之力散热系统,正面为 3 个 100 毫米的刀刃式风扇。你仔细看会发现它们的扇叶不一样,这也是技嘉独特之处。风扇支持正逆转功能,能够形成两路单独风道进行散热,全面提升显卡的散热效果。
30系的显卡规格越高越厚,这款技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 也不例外,实际尺寸长331mm;宽150mm;高70mm,妥妥地占据 3 个 PCIe 槽位,想要双卡桥接,尽量买大一点的机箱,比如全塔海盗船5000T这样的,哈哈
技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 采用大面积均热板设计,直接接触GPU与显存全面提高散热效率。此外,延长的散热鳍片可以让风流通过,大幅度地提升空气流通,增加散热效果。要知道这款显卡火力全开的状态下,功耗可以达到450W+,妥妥的一个小热炉。
背面可以看到一块高强度的金属面板,为了散热特意做了一个镂空设计,不仅增强的散热能力,而且也增加了显卡的颜值。
技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡采用了全新的 16 Pin 供电接口(12 Pin 供电 + 4 Pin 信号传输),其实老早的时候我就觉得接口要改变一下了,太多线材真的不美观。这样的接口可以为显卡提供 600W 的供电,当然实际使用的时候,显卡功耗为470W左右。这次技嘉不出意外地为新卡皇提供的的是三个 8 Pin 转 12 Pin 的供电线,或许在不久的将来,显卡供电接口将彻底改变。
技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 提供超频(OC模式)和静音两种模式,通过显卡上开关即可切换。此外,显卡还支持 NVIDIA NVLink 技术,通过 GeForce RTX NVLink 桥接器连接,简单说就是2个显卡同时提供算力。
供电方面,技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡采用全新的 PCIe 5.0 供电,默认提供一根 3x8 Pin 转 12 Pin 的电源供电线。在提供充足电力保障的同时,也让我们看到未来显卡和电源的升级空间。
来看看技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡的接口,提供 3 个 DP 1.4a 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口,而且最大支持输出 8K 分辨率图像,无论是游戏还是更加专业的使用环境,这款显卡都可以轻松驾驭。
技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡还提供专门的显卡支撑架,原因很简单,这个级别的显卡太重了,如果没有支撑架显卡长时间使用一定会弯曲的。
【核心架构和性能】
作为新一代的卡皇,RTX3090Ti游戏性能较RTX3090Ti提升了9%左右,看似提升不高,不过实际使用体验的时候还是能够感受到“人民币燃烧”的味道。这次的技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡采用了 GA102-350 核心,采用的是三星 8nm 工艺,GA102 核心包含 7 组 GPC 单元,每组 GPC 单元包含 12 组 SM 单元。
看看这次的技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡都有哪些提升,拥有10752 个 CUDA 核、336 个第三代 Tensor Core、84 个第二代 RT Core。同时还拥有 336 个纹理单元和 112 个光栅处理单元。官方介绍这款显卡的其基础频率为 1560MHz,加速频率为 1905MHz,相比公版这款显卡的性能提升还是非常的明显的。
我们知道RTX 30系列搭载的是第二代 RT Core,英伟达官方表示第二代 RT Core 光追效率是上一代的 8 倍,能够实现更高的光线追踪性能。负责 AI 计算的 Tensor Core 在 NVIDIA Ampere 架构中也升级到第三代,通过加速深度神经网络处理数据,相比前一代的Tensor Core,第三代的性能全面提升,迭代升级的优势非常明显。
此外,这次的RTX 3090 Ti 显卡也增加了 NVIDIA Encoder、NVIDIA DLSS 2.3、NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast 等功能,为游戏、直播提供令人惊艳的画面效果以及流畅的视听体验。
【硬件平台】
为了保证处理器和内存不影响技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡的性能发挥,这里采用了酷睿 i9-12900K 处理器以及Z690主板和16GB DDR5 存条,所以可以全面释放这款显卡的性能。
CPU:intel i9-12900K
散热器:九州风神AK620
主板 :Z690芯片组
内存:阿斯加特8*2 16G
显卡: 技嘉GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G 显卡
九州风神这款AK620塔式散热器颜值真的不错,双塔、双风扇、六热管的配置,整体的性能表现还是非常出众的,可以比肩一些240、甚至360水冷。当然这次压制12900K感觉有点小有不足,不过日常使用是没问题的,日常使用12900K也不会满载。
机箱是安钛克的星曜者DF800 Flux,外形设计更加的激进且有个性。其实我这款是这个型号的升级版,增加了后置ARGB风扇以及附带了一个涡轮反叶风扇。机箱前置面板三角形的凹凸设计视觉冲击力非常强,再加上一块三角形的透光优秀的钢化玻璃,当点亮后你一定会非常的喜欢。其实官方也表示。这款机箱的前面板设计灵感来源于星战,看来电影也会给设计师带来灵感。
其实选择这款机箱是因为底部可以安装2个120mm的反叶风扇,这也是安钛克FLUX特殊架构的特别之处,最大程度帮助显卡散热,我做个测试至少可以帮助显卡降低2°C,虽然看着效果不是很强,不过有总比没有好。
GPU-Z
使用GPU-Z查看一下技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡的详细信息。显卡使用的是GA102核心,4864个流处理器,核心面积628mm2,拥有28000M个晶体管。频率1560MHz,显存带宽1008.4GB/s。PCIe 总线依旧采用 4.0 版本,支持 DirectX 12 Ultimate,显存为镁光GDDR6,显存大小为24G。
3DMark 测试
Time Spy测试中,技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡分数达到了21020分,游戏性能可以达到200+FPS。
开启OC模式下的Time Spy测试中,技嘉 RTX 3090Ti 魔鹰 24G 显卡分数达到了21085分,游戏性能同样可以达到200+FPS,简单说性能提升不大,这个问题前面我也提到了。
Port Royal(光追测试)测试中成绩为14809分。
DX光线追踪功能测试中,平均帧率为61.58FPS。
DLSS 技术能够在很大程度上提升性能并改进图像品质,与常用的随机采样抗锯齿 (TAA) 技术相比,该技术在抗锯齿方面具有更好的时间稳定性与图像清晰度。
2k分辨率测试中关闭状态下为68.64FPS、开启状态下为145.82FPS,效果提升如何,就不用我多说了。
【功耗与散热】
通过FurMark软件对技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡烤机测试,功耗为473.6W,测出的最高温度为68度,这个温度真的让我有点意外。目前我的另一款RTX2060显卡玩游戏一般在73°C左右。技嘉的风之力散热模组给显卡散热带来不小的散热效率。
PS:OC模式下的功耗和散热测试。
【游戏测试】
《古墓丽影:暗影》3A大作,测试的画面选项均为预设最高,分辨率为2K,抗锯齿为TAA、使用游戏自带BENCHMARK进行测试。测试结果非常的让玩家喜欢,渲染帧数为30929,平均帧率为,198帧,卡皇的表现妥妥的。
《刺客信条:奥德赛》
无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在2K分辨率下平均为98帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,当然卡皇的表现的确让人很满意。
《战神4》
在超高图形模式下,技嘉 RTX 3090 Ti 魔鹰 24G 显卡平均帧率为115帧,CPU温度为54°C,显卡温度56°C。实际使用中的GPU温度还是很低的,这样说明其散热模组的效果很优秀。
《赛博朋克 2077》
截止目前《赛博朋克 2077》这款游戏的热度依旧很高,虽然和刚刚发售的时候没有比,不过依然有很多忠实的粉丝再支持着。这款大作全面支持光线追踪和 DLSS 功能,在画面和游戏体验方面得到了全面的提升,这次我直接使用4K分辨率来测试这款显卡的实力,当你看到下面结果的时候,希望不会失望。
在3440*1440全特效画质,关闭DLSS,平均帧数在42FPS左右。
DLSS开启到自动模式,游戏帧数会上升到83FPS左右。
DLSS开启到超级性能模式,游戏帧数会达到到108FPS左右。
【创作简享】
其实,显卡拥有的24G显存容量对于专业工作室是非常适合的,要知道之前专业的设计用显卡是真的很贵。 而现在有了RTX 3090Ti这个问题可以说迎刃而解了。当然这里要说一下我这款卡就是用来玩游戏的,专业的软件我也用不到,不过我知道英伟达有一款专业的开发平台是免费面向创意设计群体的,叫做NVIDIA Omniverse,如果有需要可以去关注一下。
【文末小结】
GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G显卡作为技嘉品牌的新卡皇,其表现怎么样相信大家一定了解了。外观方面延续着技嘉的风格,辨识度非常的高。借助24GB超大显存以及更高的频率,这款显卡在游戏以及专业软件上表现非常优秀。当然和其它30系显卡同为安培架构,性能提升也就意味着功耗上涨,达到了450-480W,而且发热量也会提升。好在通过技嘉风之力散热系统,可以最大化的为显卡提供散热,让显卡时刻保持“凉爽”。
如果你是追求极致性能的骨灰级玩家或者是专业的渲染用户,这款GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G显卡绝对是你的首选。至于价格,如果你都考虑这个级别的显卡了,经济实力一定不差,如果看中了直接买买买就可以了,哈哈!
ok,这次的分享就到这里,希望你会喜欢。
