为了释放双手,我尝试在夜跑、夜爬的时候使用头灯。市面上确实也有很多非常不错的头灯,同时在我看来还有两个小小的不适应。一是会带来头部的负重感和勒紧感,二是因为头灯离地面有一定的距离,在快速通过环境复杂的路段不便观察。 所以,我一直在找替代品。之前试过胸灯,而今我入手了这款户外轻量化的腰灯UT05,为了和腰灯搭配,也为了能轻量、舒适的增加夜跑的携带能力,我同时也入手了这款越野跑腰包BLT10。
在我看来UT05具有羽量、广角泛光,分体供电,以及400流明的亮度,BLT10则是佩戴稳定,具有不错装载的轻量化透气腰包。两两结合相得益彰。
鉴于上述的原因,我在闲暇时候跑步,或者休闲户外的时候,我会带上腰包并把腰灯装在腰包里也做应急。
UT05的包装采用奈特科尔惯用的黄黑搭配。轻量化、分体,USB-A接口、400流明在包装盒上有标注说明,从包装的图样上看,这确实在外型和功能上都有颠覆性的设计。两处光源带来更大范围的照明,而精巧的外型也是轻量化的体现。
背部有详细的说明,分体、160度大角度照明,高显色、恒流电路带来的恒定亮度等等。单从这几点就可以了解到,这款灯可以带来更大的视野、更接近自然光照的效果。
盒体内有UT05本体,还有说明书、质保卡以及用于固定的魔术贴条和扣件。贴条和扣件的配置让其有更为多样的固定、使用方式。
3条魔术贴条和一个扣件。它们都还带有品牌的logo。
本体只有40.4g,加上可折弯收置的线体在收纳携带中几乎不会感觉到重量,也不会占用收纳装包的空间。
两个光源都具有高显色的COB光源(CRI≥90,色温4000k)。光源的外层是航太级铝合金材质并以军规三级硬化表面处理。所以也带来了一米防摔,IP66级防水的防护耐用性。
一键跳档,档位有200流明和400流明两个亮度,夜跑,夜爬这个亮度足以让我们清晰的了解脚下的情况。
预留的过孔和魔术贴让腰灯具有不同的固定、携带方式。或者说可以具有和不同装备的搭配效果。很便利。
腰包的细节在这里也做简单的介绍,重量约80g,主仓采用排汗网布和高弹力面料制成,可以放置软水壶,高弹力面料是70D的个子网面,透气高且有效防止晃动。
面料看似如蝉翼,却具有抗拉扯撕裂的功能,YKK和UTX扣具也是可靠、耐用的体现。反光条的设计则带来了炫酷的点缀,也带来了更清晰的辨识效果。
主仓按压扣设计,拿取都很便利,内里还有带拉链的暗兜,可以放置私密的小物件。
面料轻薄柔软、直接接触皮肤也不会有不适感。边缘位置绒质包边也是精细做工和舒适度的体现。
双侧均是可拆卸、可调的魔术扣腰带,让松紧的调整更为便利。也让佩戴更为稳定。
L/XL是腰带程度90-120cm的规格,胖瘦皆可在便利的调整后使用。当然,小体型的可选择小尺码。
就使用上腰包可以带软体水壶、手机、电源、钥匙等等的小物件。外侧的弹性织带还可固定脱下的皮肤衣。
腰灯则可以以魔术贴面贴合在腰包上,按键的位置手臂自然下垂就可触及。这比头灯的操作更便利、省事。
长按开机后,短按就是调档。高效、便利。
因为双光源大角度的原因,我们还可做照明的方向做偏左、偏右的调整。无论左右微调都能把前方照亮。这一点也是头灯所不能的。或者说腰灯的佩戴比头灯可以更随意一点。不必像头灯那样必须将其照明方向校正才能让我们看得清前方。
照射的距离高亮状态27米,常规夜跑、夜爬足够用了。
对比头灯,腰灯离地面更近,对地面的照射也就更为清晰。
所以,低角度障碍物、地形变化的判断也就更为有效。加之高显色的光源,被照射的物体还具有像白天一样更为自然的反馈效果。
在夜跑的过程中,我会出汗,因为腰包内侧材料的速干性能和佩戴稳定性能,也就带来了相对稳定、舒适的体验。
在多次的使用之后,可以总结的是: UT05腰灯是一款非常适合夜跑、夜爬的照明装备,大角度、高显色带来了更为广阔和清晰的照明效果,轻量化、一键操作以及不错的防护性能也是它的优点。 BLT10腰包是轻量的、是具有不错装载能力的、是在佩戴后稳定舒适的腰包。所以,跑步、越野跑、骑行、徒步的时候使用都是不错的选择。
