冰豹新旗舰,对标GPW,全身都是灯!冰豹BURST PRO AIR开箱
发表于 2022-5-27 10:02:21
【写在前面】
去年五月,冰豹推出了首款无线三模鼠标KONE PRO AIR(魔幻豹),有线、蓝牙、2.4G无线三种模式连接。冰豹KONE PRO AIR采用轻量化设计,左右按键区域使用了透光蜂巢格状外壳,可实现指间灯光,持握鼠标时不会遮挡灯光。
时隔一年,冰豹推出第二款无线三模鼠标BURST PRO AIR(极光豹),与KONE PRO AIR不同的是,它采用了左右对称设计,而且整个上盖都采用了透光蜂巢格状外壳,发光面积更大,灯效更炫。618期间,各种满减活动后,预计到手价469元,下面就跟大家展示一下这款冰豹新旗舰鼠标。
【包装附件】
产品包装采用冰豹常用的黑底白字风格,包装正面是BURST PRO AIR的外观图案,左上角标注了产品型号,右上角标注了德国精密工艺制造。中间标注了泰坦光微动和冰豹Stellar Wireless无线技术,侧面、顶部则标注了RGB背光、100小时续航等产品特点,不拆包装的情况下,对产品参数也能了解的差不多了。
产品全家福,冰豹BURST PRO AIR鼠标,PhantomFlex幽灵线,2.4G无线接收器,以及产品说明书。
冰豹PhantomFlex幽灵线,外部采用银灰色编织材质,线径较细,分量很轻,质地非常柔软,使用时拉扯感很弱。USB to Type-C接口,支持正反盲插。
【外观细节】
冰豹BURST PRO AIR采用左右对称设计,上盖、侧裙、底壳、按键以及脚垫绝为白色,上盖由于采用透光蜂巢格状仿生壳,相比侧裙颜色要稍深一点。鼠标表面采用细磨砂处理,手感细腻,哑光处理,滚轮区带有拉丝纹理。
鼠标的前方采用直线条,看着像个小平头,KONE PRO AIR的头部则圆润一些。侧裙呈内凹状,大拇指持握时会比较贴合。
鼠标左右按键采用分体式设计,内部采用Titan Optical Switch(泰坦光学微动),相比常规机械微动,响应速度更快,耐用性更强,设计寿命达到一亿次,并且不易双击,不过点击时声音不是那么清脆,不过比我以前用过的其他光学微动反馈感要强一点。滚轮表面采用带防滑纹理的橡胶材质,侧面采用透光材质,阻尼适中,刻度感清晰。
鼠标的Type-C接口,支持正反拔插,有线模式时连接使用,同样也是充电接口,充满电可续航约100小时。接口呈现椭圆形,与数据线接口相吻合,我见过一些鼠标,数据线插头是椭圆形的,但鼠标上的接口确实方形的,插上后牢固性不足。
鼠标的后盖也采用透光蜂巢格状仿生壳,中间是冰豹LOGO。透光蜂巢格状设计,相比打孔,同样也能减重,且防尘防潮方面更有优势一些。
鼠标的侧裙是不透光的,表面采用细小的蜂巢格状纹理,以增强防滑性能。侧键位置比较靠上,持握鼠标时,可以避免误触。
鼠标底部采用半透明材质,灯光亮起后,呈现氛围灯的效果。鼠标底部侧边布局了三模(有线、蓝牙5.2、2.4G)切换开关和配置文档切换按键,按键旁边配了一个收纳仓,防止2.4G无线接收器丢失。内部采用冰豹二代Owl-Eye夜枭光学传感器,基于PMW3370,400 IPS的跟踪速度,50g加速度,最高19000DPI,可调整的抬起侦测距离,相比一代,性能大幅提升。鼠标脚垫采用PTFE热处理工艺,出厂时贴有蓝色保护膜,我看到有的小伙伴使用时没有撕,会影响鼠标顺滑度的哦,建议厂家在保护膜上印个提醒标语。
【重量尺寸】
经过实测,鼠标重约81g,收纳仓装上2.4G接收器的话,重约83g。当下轻量化、超轻量化鼠标盛行,个人觉得,如果玩FPS射击游戏的话,鼠标的重量控制在65-85g会更合适一些,如果过轻的话,可以试试涩垫或者厚垫。
鼠标三围尺寸为120mm×58mm×38.7mm,属于中小尺寸范畴了,适合绝大部分国人的手型使用了。如果你的手型偏大,可以试试125mm的KONE PRO AIR。
我手长约175mm,在男士里算偏小手型了,采用趴鼠姿势持握时,指尖前方大约还有15mm的距离,由于鼠标高度偏矮(比KONE PRO AIR矮12mm),所以手心贴合部位偏靠后。
再换成抓鼠姿势持握,指尖前方大约还有20mm的距离,大拇指贴合侧裙,不容易误触到侧键。如果你是左手持握鼠标的话,建议在驱动器里将两个侧键功能关闭掉。
鼠标尾部采用“大屁股”式的圆弧设计,持握时还是比较贴合手心的,抬起鼠标时,可以看到半透明的底壳也是会发光的。另外,鼠标的整体分量还是均衡的,捏鼠姿势持握时,没有后缀感。
【驱动软件】
ROCCAT SWARM驱动软件可以到冰豹官网下载,下载后根据提示进行更新。这里需要提醒的是,更新时连接鼠标线材的同时,记得把为2.4G无线接收器也插上,这样才能正常更新所有项目。
ROCCAT SWARM是一个集成式的驱动软件,软件顶部可以选择需要设置的外设以及AIMO功能。冰豹BURST PRO AIR分为设置、按钮分配、照明、高级设置4个版块,设置版块里左边可以设置鼠标滚轮速度、双击速度、指针速度,右边则可以设置鼠标的DPI数值,默认400、800、1200、1600、3200五档,最高可设置19000DPI。
另外,DPI设置的下方有个校准按钮,可以根据自己当前使用的垫子来校准鼠标DPI。上图就是校准的过程,给我的感觉是,有点像在玩益智小游戏,又有点像在玩CSGO创意工坊里的练枪图。
按钮分配版块,可以对鼠标按键、滚轮等8个操作进行设置,可以选择默认的基础预设,也可以选择平衡设置、精密度设置以及媒体设置。左右主键是绑定了单机功能的,其他按键还可以改键或设置办公、多媒体、游戏宏等功能,设置好后记得点击驱动软件右下角的APPLY按钮。提到宏,驱动器里也是有这个版块的,布局在了界面靠下位置,也就是上图的配置文档3上方,内置了APEX、BF、CS、GTA、OW、PUBG、COD、LOL等很多游戏的宏,也内置了office、Photoshop等办公软件的宏。
照明版块,也就是常说的灯光设置版块,可以设置AIMO、波浪、全亮、心跳、呼吸、闪烁、剩余电量灯效,此外还可以设置运动速度和亮度。波浪、全亮、心跳、呼吸、闪烁还可以单独设置颜色或主题,左键、右键、滚轮、后盖一共4个区域可以设置。
高级设置版块,左边可以看到鼠标当前剩余电量,打开或关闭节能模式,加密配对。右边则可以设置刷新率,4档可选,默认1000Hz,可以打开或关闭角度咬合(直线修正),距离控制单元(LOD高度)可以设置低、非常低两种,也可以自己自定义校准。
全局设置里可以激活AIMO,AIMO就是灯光联动特效,例如,RGB灯光可以从键盘流到鼠标,从鼠标流到鼠标垫,再从鼠标垫流到耳机,最后从耳机返回键盘。可以看到,组成AIMO,我已经完成了70%,就差个冰豹耳机了。软件支持Talk FK,让灯光参与游戏互动,可以通过外设灯光的变化来反应游戏内容,比如当前血量、魔法值等信息。此外,还支持外星人的AlienFX灯效,所以说,现在的冰豹,玩灯是认真的。
【灯光效果】
冰豹内置了AIMO、波浪、全亮、心跳、呼吸、闪烁、剩余电量灯效共7种灯效,左键、右键、滚轮、后盖4个区域可单独设置RGB色。
AIMO是冰豹的主打灯效,呈现灯光联动效果,RGB变幻的灯光会在几个外设之间流动,点击鼠标或键盘时灯光也会发生变化。
这种黄绿蓝渐变色,也是冰豹的经典主题色,如果你设置常亮灯光时,可以直接在自定义里选择这个主题。
再凑近看看,可以看到透光蜂巢格状仿生壳的灯效了,既可以减轻鼠标重量,又可以作为灯罩透光。
这是AIMO灯效动图,RGB色在鼠标几个区域之间渐变,亮度也是明暗交替。
这是波浪灯效动图,RGB色呼吸状态下渐变过渡,由于鼠标发光区域没有键盘多,所以波浪效果没有完全表现出来。
目前我的AIMO系统里由冰豹VULCAN TKL PRO机械键盘、SENSE AIMO速控版鼠标垫和BURST PRO AIR无线三模鼠标组成,如果再加个SYN PRO AIR无线耳机就齐全了。
冰豹VULCAN TKL PRO机械键盘,这个87配列的小键盘,可以让我这原本不大的桌面,可以放下一块中号尺寸鼠标垫。键盘的小旋钮还是挺实用的,一般87键盘最缺的就是多媒体功能,想调节音量还得到驱动里给某个按键设置快捷键,没有这个小旋钮来的顺手。
在不打开室内灯的情况下,这套“光污染”外设的灯效会显得格外酷炫,键盘的半高键帽,让灯光充分散射出来,氛围更浓。这时,也能清晰地看到鼠标底部的灯光也散发出来了。
【游戏体验】
使用MouseTest软件简单测试一下蚊香图和井字,DPI设置为我常用的1600,蚊香图线条流畅、均匀、连贯,锯齿感不强,关闭开角度咬合,井字的横线和竖线直线修正不明显。如果你使用软件画图的话,倒是可以打开角度咬合功能,游戏的话,建议关闭。
游戏方面,使用冰豹BURST PRO AIR试玩了几天CSGO。从出厂开始,一直未充电,采用2.4G无线模式,灯光设置常亮,亮度调整最高,当时剩余电量在90%左右,每天连续使用7-8个小时,其余时间让它自动待机,用了5天后,驱动软件里显示还剩余30%左右的电量,这个续航还是可以接受的,而且支持快充,充电10分钟可以续航5小时,平时应应急还是不错的。冰豹BURST PRO AIR 81克的分量对于我来说,刚好合适,我的DPI设置为1600,本身移动幅度就不大,连续玩个3-4个小时CSGO,手腕也没什么不适感。
120mm的尺寸,对于我这个小手玩家来说,刚刚好。鼠标内部的泰坦光学微动,虽然声音不是那么清脆,但反馈感还可以,不算太肉。鼠标定位也挺准的,点击反应也够迅速。另外,冰豹BURST PRO AIR是兼容NVIDIA Reflex的,搭配GeForce RTX30系列显卡和NVIDIA G-SYNC显示器使用时,鼠标的响应时间可缩短至25毫秒。再说说冰豹VULCAN TKL PRO机械键盘,冰豹线性光轴搭配半高键帽,手感还不错,大键也不拉胯,如果能把轴芯换成灰色,侧看效果会更好一些。
【写在最后】
如今各大品牌都在推轻量化无线鼠标,这也是发展趋势,近些年原相为几家定制的旗舰机引擎,除了性能外,对低功耗也是很注重的。由于电池领域的发展瓶颈,只能靠优化和降低功耗来解决,加上快充技术,这样就没必要上太大容量的电池了,从而能够进一步降低无线的重量。
以前很多中小尺寸的有线鼠标重量也在100克左右,而如今增加了充电电池、无线模块的无线鼠标,重量也能控制的在90克以内,还是挺不错的。说明这些厂商,没有一位的追求硬件配置,在用料、结构、设计等方面也是下了一番功夫的。好消息是,除了国外,国内一些外设厂商也在打造自己的轻量化无线三模鼠标,重量也能控制在80g左右了,值得鼓励,舍得在设计上投入,推出大家喜欢的产品,才能在建立自己的口碑。文末惯例,为大家简单总结一下冰豹BURST PRO AIR这款鼠标的特点,提一点自己的建议,618来临之前,供大家参考。
【特点】
-左右对称,120mm中小尺寸设计,兼容NVIDIA Reflex
-有线、蓝牙5.2、2.4G无线三模连接,续航约100小时
-引擎为冰豹二代Owl-Eye夜枭,最高19000DPI
-主键采用泰坦光学微动,不易双击,1亿次设计寿命
-轻量化设计,采用透光蜂巢格状仿生壳,重约81g
-四区RGB背光,配有驱动,支持AIMO联动灯效
-PhantomFlex超柔数据线,Type-C接口,支持快充
-鼠标垫脚采用PTFE热处理工艺,底部配有接收器收纳仓
【建议】
-白色款采用半透明的上盖,开灯情况下颜值略逊黑色款
-脚垫自带的蓝色膜未印刷提示标语,个别用户会忘记撕掉
-官网的加载速度有点慢,驱动的汉化有待提升
