全球首款28英寸16:18魔方屏,LG 28MQ780开箱
发表于 2022-5-27 10:40:19
前言,改变双屏,1+1>2
LG的这款 DualUp 28MQ780是在2022CES之前就公布的一款奇特的“方形“显示器,作为一个双屏爱好者,当时看到官方给到的显示器演示画面,就感觉这台显示器太适合我的需求了啊。
尤其是对于影像、图形内容创作者来说,下半屏幕为主要工作区,上半屏为预览区,这简直是完美。
双屏显示对于很多人,尤其是摄影师、设计师、程序员、数据分析工作的人群来说,是很常见的,而且我也尝试过多种组合的双屏方案。
两台或者三台显示器组成的双屏
这种双屏方案很多人都在用,也是大家用的笔记多的一个方案,缺点是中间始终会有显示器边框,在视觉上会带来一些不太好的感觉。
一横一竖的两台显示器双屏
这种组合方案一些程序员和手机UI、app开发者会用,竖版可以显示更多的代码行,也可以更大的画面来显示APP在手机上的显示效果。
一笔记本+一显示器的双屏
这也是一种常见的双屏方案,很多人都是用笔记本办公,方便出差和通勤,然后会考虑用一个大显示器来组双屏。
个人在组双屏显示器中一点经验
我现在办公室电脑用的双屏和一般的双屏也不太一样,是一个27英寸的显示器+一个19英寸的正方形屏幕。将27英寸显示器作为主屏幕,小显示器作为副屏,显示聊天软件或者是做设计时放参考图,放素材文件夹等等。
相比两个27英寸显示器的方案,这个组合的好处就是从左边看到第2屏的距离短了很多,脖子不用转很大的幅度,
之前我用两个27英寸显示器组双屏,最大的感觉就是,“两个27英寸组起来实在是太长了,看画面费脖子;另外你不能坐在两个显示器正中间,因为刚好是边框拼接处,很难受。
所以我很久之前就觉得,如果横向双屏体验很不好,是不是可以做成竖向双屏,这样或许更适合像我这样的人的需求。
所以当看到LG推出28MQ780 16:18这个“奇葩“的魔方屏的时候,我觉得这个显示器真的很有趣,它也减少了竖向双屏时的边框,对于我的使用需求来说真的是太有吸引力了。
LG 28MQ780 开箱部分
包装就是这样一个瓦楞纸箱子,很朴素,箱子上很重要的是面板两个特性——Nano IPS和可视面积 70.1cm。
Nano IPS技术是在LED背光模组上使用了新型纳米颗粒,可以吸收过量的光波,改进显示光输出的强度、纯度,以及屏幕色彩精度,最终不仅可以提升色彩还原度,还能提高对比度。
Nano IPS是能把P3色域覆盖做到98%这个水准的IPS面板,比之前的IPS面板显示素质好很多,而且响应速度也更快。所以专业设计显示器有很多是选择Nano IPS面板的。
开箱后把它装起来的第一感觉就是真的觉得这个显示器很特别,给了桌面一个很不一样的视界,虽然因为用惯了横向16:9的视角,但是远远看上去,找个显示器高高的、挺拔样子还是很有气质的。
我第一个关心的问题是——
它是不是太高了,要不要抬头仰视很高才能看到最顶端?
我找来了同事做了一下演示,我的同事身高166cm,之后我也感受了一下,并没有出现我担心需要频繁抬头的才能看到显示器上部顶边的情况,正常坐姿下只要眼睛上瞄一下就能看到屏幕顶边了。
这台显示器的支架最低可以压到距离桌面大约4cm的高度,升到最高大致是16cm高度,我们也有个疑问,如果两个27英寸显示器上下排列来组双屏,和这台LG 28MQ780的区别是什么?
我现在用的27英寸显示器从侧边测量含边框高度大约为36cm,两个显示器上下排列高度就是72厘米,也就是说如果你用两个27英寸显示器组上下双屏,整体高度要比LG 28MQ780高差不多10cm,另外一个好处是它在使用时中间不会有边框。
我关心的第二个问题是——
如果把27英寸的显示器竖起来用,和LG 28MQ780有什么区别?
27英寸显示器竖立起来后会觉得显示器更为瘦长,更像是手机的屏幕的比例,如果桌面上单独使用一个显示器,LG 28MQ780因为横向是2560像素,而27英寸显示器是1440像素,显然LG 28MQ780会更适合。
这张图还有个比较有趣的地方是两台显示器的颜色不太一样,个人感觉LG 28MQ780的颜色更准确一些,雪山的白色颜色要更准,而右边27英寸显示器整体发绿。
全屏显示网页。
在全屏显示网页和应用时,虽然27英寸能够在纵向显示更多内容,但是超窄超瘦的比例很难说有很好的观感。
当然,这个全屏显示的演示对比是不严谨的,因为这种竖向的显示器,大家通常会将显示屏分为上下两部分来用。
如果进行分屏,LG 28MQ780 就变成两个2560*1440的画面区域,而27英寸2K显示器则变成了两个1440*1280分辨率的显示区域。如果是4K分辨率的显示器竖立过来用,那也是2160*1920,比例上不太符合常规的使用习惯。
也就是说桌面上只放一台LG 28MQ780作为主显示器是可以的,常规的16:9比例4K、2K分辨率显示器竖立过来用,通常不太适合作为主显示器来用,作为副屏幕会更适合。
Ergo显示器支架和一些细节
LG 28MQ780的侧面视图,可以看到显示器的边缘做了窄边的设计,相比于其他细节,LG为这台显示器标配的Ergo支架显得非常有趣。
Ergo支架的灵活程度超乎想象,阻尼感也恰到好处,也可以前后拉伸,这个是普通的桌面显示器支架做不到的。
Ergo支架支持伸展/收缩210mm,旋转±335°,旋转90°(逆时针),高度130mm,下降高度35mm,倾斜度±25°。
从后面的视角看Ergo支架和显示器背面,设计很简洁,Ergo支架是通过夹具固定在桌板边缘的,与传统的显示器支架相比会比较省空间,另外Ergo支架是也有一个收纳槽方便的给你整理线材。
Ergo支架的顶部,可以看到这个支架和大家常买的第三方液压支架的构造有点不一样,从我的使用体验上来说这个支架可以给到很高的分数。
Ergo支架正后方视图,LG 传统的16:9比例显示器也有一个“Ergo IPS 显示器”系列,比如型号为27UN880-B的4K显示器,在LG的产品线中属于高端产品线。
接口的配置还是比较丰富的。HDMI接口、USB扩展/充、90W Type-C接口、DP接口、耳机接口均有,其中90W PD Type-C接口支持电脑、平板、手机边充电边投屏。另外这个显示器也是有内置的扬声器的,规格为7W x 2。
其他部分的细节,显示器顶部边框的散热孔。
显示器底部边框,这台显示器也支持自适应环境光亮度调节。在底部边框中部是五轴摇杆控制按键。
色彩表现基本可以满足设计制图需求
LG 28MQ780显示器属于LG魔方屏dualup系列,这系列显示器主要特点是视野够开阔,另外这个系列基本上采用NANO IPS面板。
Nano含义是纳米颗粒,是在传统IPS面板上进行了改良,将一层纳米颗粒应用于屏幕的LED背光中,可以有效过滤不需要的光,使得颜色输出更加纯净,也造就了比传统IPS面板大得多的色彩空间,目前在色彩表现方便Nano IPS是LCD结构显示器的比较理想的显示器,用来做设计和专业用途的显示器还是比较好的。
在红蜘蛛5的屏幕素质测试中(DCI-P3图像模式),色域方面100%sRGB、88%AdobeRGB、95%的P3。
在色调响应方面,75%亮度设置时,伽马曲线光度为2.3左右。
亮度方面,最大亮度316.8cd/㎡,最低亮度66.1cd/㎡,对比度在75%亮度下为910:1,白点为6700K。这台显示器的峰值亮度为300nit,其实对于日常和平面设计来说, 300nit是个堪用的亮度,也是大部分显示器的亮度值。但是如果是HDR场景应用,这个亮度显得比较小了。
色度均匀性方面,50%亮度下最大差异12%;, 色彩精准度方面,色差最大1.27,最小0.23,平均 ΔE为1.21,整体色彩准确性不错,符合大部分设计和制图应用工种的使用需求。
除了上述的显示特征外,这台显示器也支持HDR10、低蓝光、获得TUV Rheland Eyesafe低蓝光认证。
分屏和使用体验
LG 28MQ780支持PBP模式,可以将两台电脑画面在这台显示器进行显示。
在OSD菜单中可以找到PBP功能选单。对于大部分人来说可能最常见的使用情况就是台式机和笔记本都接入到这台显示器上,内置的KVM功能可以用一套鼠标键盘操作两台电脑。
另外还可以安装LG的 On Screen Control软件,这样可以对屏幕进行更多拆分使用。
On Screen Control软件也可以控制显示器的亮度和对比度,用起来比用机身上的物理按键要更为方便一点。
在不进行屏幕分屏显示时,如果是程序员使用,这台显示器可以显示比横屏显示器更多的代码行数,这对于一些程序员来说应该是很有吸引力的。
如果是Excel之类的表格应用,显示的表格行数也会更多,可以很好的预览完A4画幅表格的数据。
个人觉得最适合LG 28MQ780使用的还是一些设计员、剪辑工作的使用需求,比如你可以在下半屏放PR的轨道和工具区,上半屏放100%的预览画面,或者放AE等软件界面,这样对于工作效率提升还是很明显的。
Photoshop之类的图形图像软件也会比较方便,工具区可以展开得很大,在使用得时候会觉得方便不少。除了上述应用,其实一些行业可能使用这个显示器也能得到很不错的显示体验,比如数据分析,可以实现多组数据并列显示,而又有很大的显示高度。
LG 28MQ780魔方屏 的体验总结,创新设计永远值得点赞
产品优点:
1、 符合设计剪辑以及行业的使用需求,能够为创作应用带来不一样的视界,很多设计在魔方屏上都会有更大的工作区和更宽裕的工具去显示范围;
2、 在进行分屏使用时会给你带来很不同的便利感受,比如撰写文稿,上半部分可以显示参考文件,下半屏可以显示你的文稿;
3、 Nano IPS面板的显示效果还是很棒的,仅98% DCI-P3色域这一指标,就能摄获不少视频创作者的心。
产品缺点和不足:
1、 亮度略低,300nit的亮度在环境光线不强,日常环境使用下没有太多问题。这个亮度对于HDR影片制作,游戏HDR演示方面可能会显得乏力一些,目前LCD显示器也有不少将亮度做到了450nit以上。
2、 如果是游戏或者娱乐为主的用户,建议最好谨慎选择这台显示器,因为大部分游戏都是基于横屏的使用需求设计的界面。
不过也有网友分享了比较好的使用这个显示器的方法,分屏使用,下面半屏可以按传统的画面比例玩游戏,上半屏可以看游戏直播,或者把游戏的攻略,合成图表、辅助工作之类的放在上面的屏幕,这倒不失为一个很好的应用方法。
其实上面说的缺点的第二条也值得商榷,一台比例特别的显示器并不能满足所有用户的需求,比如21:9的带鱼屏显示器,对于有些人来说是“甲之蜜糖,乙之砒霜”,有些人玩的游戏能够匹配超宽屏,使用起来体验极佳,而21:9的带鱼屏在显示一些游戏比如即时战略游戏时会给你带来很别扭的使用感受。
对于大部分普通用户来说,LG 28MQ780可能不太符合日常使用的视觉习惯,因为从4:3、16:10到16:9、21:9等,桌面显示器例来是横屏的天下,大部分软件和网页UI也会更多的适配横屏来进行设计。即便如此,还是有很多人将显示器竖过来使用以匹配自己的使用需求。
这台LG 28MQ780特别的伟大的地方就在于它能够在桌面应用这个场景大胆的给到竖屏布局,2*2560*1440的分屏分辨率显然经过了精心设计,并不是简单的将传统的横屏显示器竖过来,对于一些创作者来说真的是很甜的蜜糖。对于这种敢于创新,又不是瞎创新的产品,真的值得点赞。
