22年6月丨DIY硬件618推荐配置单(AMD篇)
发表于 2022-6-1 09:18:14
前言:
非刚需建议继续等降价,但618这波你不蹲,接下来的日子想等跳水要年底去了。
有一些朋友问我啥啥配件可以降多少,这种问题谁都没法回答你的,市场决定一切。
配置方案上,我主要提供了4种,分别是办公上网型、网游型、中端游戏型和高端游戏型。推荐的市场细分是普通消费者,所以追求每种类型的平台性价比为主,整机配置价格不超过10000,非极客向,毕竟那是极少数人的玩物。
网购必看!
估计现在很少人会去电脑城买电脑了吧,反正我们这儿非常冷清。所以网购的话建议一定要向快递员当面收货和拆封检查!不管快递员说有多忙等不及,检查包裹的完整性是他们的职责之一,想包裹随便一丢一走了之投诉就完事了!
电商渠道有很多,不管哪个平台购买的都无法保证产品万无一失,收货前一定要留存视频证据,一镜到底那种!这样万一出问题,快递方或者店铺方就无法逃脱责任了。对了,有的小区里是有丰巢的,有些快递员比较过分直接扔丰巢,事先也不通知到你本人,这种情况下,你就在丰巢的摄像头下拆包,也是能够保留证据之用的。
2000元办公上网型
▲为何要搞个超超入门级的机型?我想肯定有不少小伙伴仅仅是用来上上网,码码字的,对于性能要求并不高,比如专门从事打字员类型的工作或者学习WINDOWS操作的小朋友。AMD锐龙Ryzen3 3200G相当于R3 2200G升级版,在CPU性能和核显性能都有所提升,内置了强大的核显,其核显性能十分接近GT1030入门显卡,所以对于LOL、DNF、CF、DOTA等轻量级网游可以畅玩。目前市面上性价比最高的主板,我看来看去也就华擎A320M-ITX了,它是个小板,适合ITX机箱,当然也有ATX主板规格的AM320,但在这个配置里,我这里可能会更多考虑到颜值问题,所以下面还会提到的。
▲华擎A320M-ITX主板是入门级别的AM4平台的ITX主板,搭配AMD锐龙Ryzen3 3200G完全够用了,接口方面日常使用足以,不过它没有搭载DVI或VGA接口可能会对部分老显示器不够友好,需要用转接器转接一下。
▲超频三降龙V53W散热器兼容
LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156平台,以及AMD的AM4平台,采用一体式金属背板,此外,还配有自家GT-3导热硅脂小管装,导热系数为12.8 W/m-K,高度是53mm,适合紧凑型机箱使用。付10元可抵60元,实际到手价169,性价比出色。
▲AMD平台对内存依赖性比较高,所以直接就DDR4 2666,这已经是3200G能支持的最高频率了。追求稳定性高的话可以选择这个金士顿骇客神条,当然也有其它更便宜的,但其实也没便宜多少,硬牌子有保障。
▲固态硬盘的选择上,台电这款的话性价比还是很高的,256GB对于应付上网冲浪或者较高频率做PPT和WROD文字输入的小伙伴应该是够了,如果不够那就再自己加个1TB硬盘就行。
▲机箱考虑到家用,颜值还是得有保障的,我选用的是蜂鸟1 i100w pro,白色版本很好看,整机体积很小巧,适合放在桌面上装B,这款机箱是有Type-C版本的,比普通版贵50块钱,但是没必要,因为主板不支持。对了,超频三降龙V53W散热器也有白色款,搭配在一起会很耐看。
▲蜂鸟1 i100w pro是有空间加装显卡的,只要长度小于等于280mm的都可以,推荐搭配双风扇或者单风扇显卡,这套配置还是有一定的升级空间。
▲由于机箱只支持SFX规格,既然机箱选超频三了,电源也用这牌子吧,超频三 GI-FX500 是旗下首款SFX电源,通过了80 PLUS 铜牌认证,线缆可插拔,这点对于ITX机箱的理线比较重要。有黑白两款可选,618期间到手仅需449 还送3个EF120风扇,挂海鲜市场可以回血至少100元+。它的额定功率为500W,可能这这么大功率的电源目前不太用得到,但考虑到机箱可以加装显卡,未来升级说不定就用到了呢?
3000元网游型
▲AMD锐龙R5-5600G是目前主流APU平台上非常得宠的一款,搭配B550M主板玩网络游戏不仅性能不拉垮,而且也有很大升级空间,APU核显性能其实跟5700G差距很小的(差距大约是2%-3%),5700G还贵了600元左右感觉性价比不高。AMD锐龙R5-5600G核心规格是6核12线程,基础频率为3.9GHz,最大加速频率为4.4GHz,核显为VEGA7,默认核心频率为2000 MHz,按体质不同可以手动OC到2200MHz - 2400 MHz,堡垒之夜低特效可达到169FPS。
▲主板相信不用介绍太多了,迫击炮是少数几个性价比很高的网红板子之一,8+2+1路供电,带2个2.m接口,喜欢华硕的可以选重炮手,价格差不多,性能也都差不多。
▲散热器选择的是超频三东海双子星S9,这是一款双塔风冷散热器,顶盖设计独特,加入了RGB灯效设计,点亮后超频三的英文logo比较抓人眼球。搭载的6根6mm的热管经过重力优化设计,采用了经典的穿FIN工艺,能跟散热鳍片充分接触。个人建议选择白色款,从散热鳍片、热导管到CPU底座全部都是白色喷涂烤漆工艺,比黑色更显精致。它的优点是散热能力强悍,缺点是有可能会挡住一根内存的灯光效果,所以内存上我并没有选用更贵的RGB内存条。
▲内存其实选来选取我都青睐于比较熟悉的几个牌子,比如威刚,价格不贵,值得入。
▲西数是存储界的老油条了,选择SN350 240GB的主要原因一个是稳定性好,240GB容量用其中一半做系统,另一半存储几个网游绰绰有余,有高容量需求的自己可再加个硬盘,M.2、SATA随意。
▲超频三七防芯GI-P650原价699,现在付定金49可抵349,实际到手价格399元。它通过80plus金牌认证,主动式PFC+LLC+同步整流+DC-DC,650W额定功率,性价比不用解释了。选择这个功率的电源一方面稳定性出色,另一个方面也是考虑到未来升级独立显卡的因素。
▲顺道看到JD店铺里的超频三神机有好价格,付50可抵120,实付319。白色比黑色贵10块钱,比较厚道了,中塔式机箱,外观设计简约,支持主流全规格主板。侧透玻璃面板,另一侧的板子上则搭载辅助出风口,机箱顶部有大面积的防尘网,底盘电源处同样有风道,垂直风道设计,主体钢架0.7mm,顶部和前部都支持360一体式水冷,自带理线夹,侧透面积非常大,喜欢花里胡哨的小伙伴可以多加装一些RGB风扇!
4000元中端游戏型
▲打游戏的话肯定不能用APU了,5600X在性能上还是有强于5600G的,比如5600X最高加速频率高了0.2GHz,达到4.6GHz;三级缓存为32MB,大了一倍;还支持PCIe4.0,搭配的主板依然是迫击炮,这块网红卡高中低端通吃,我自己也在用这款,感觉稳定性没问题。显卡的话看你对画质的具体要求吧,我自己是加了个3060TI,去年5200元买的,现在降了1000元左右,刚需可入。
▲十铨内存ddr4 3600稳定性不错,2条组双通应该说是游戏平台的主流搭配。
▲近期金士顿A2000的出镜率比较高,500GB的目前查到价格是319元,这价格也没谁了。读写速度在2000-2200MB/S左右,虽然主板是支持PCIE4.0,但价格偏高,性价比较低。这个平台需求的用户恐怕对影音要求也不低,机械硬盘酌情添加。
5000元高端游戏型
▲AMD锐龙7 5800X处理器采用AMD 7nm Zen架构,原生8核心16线程,默认主频为3.8GHz,加速频率为4.7GHz,实际性能表现直接对标Intel I9-10900k。搭配TUF重炮手主板也是不少玩家的选择,TUF重炮手与微星迫击炮性能相当,迫击炮价格便宜90块钱左右,但是重炮手用料更奢华,做工更精致,大家按照自己的偏好选择就是了。
▲AMD锐龙7 5800X虽然性能强劲,但也有明显的积热效应,超频三凌镜GI-CX360散热鳍片采用了增厚的设计,整齐且均匀分布,水泵转速可达到2600RPM,3个ARGB风扇各自的转速为1000~2000rpm,风压为72CFM,能稳稳压住这个CPU,降噪效果也很出色。它的水冷头采用镜面+1680万色幻彩ARGB灯效,显示效果爆棚。不足之处是360水冷排的通病:安装比较复杂,想减轻一点安装负担的玩家可以选择凌镜240版本。
▲西数SN570蓝盘采用PCIe Gen3 x4通道,M.2接口,长度规格为2280,主控为西部数自研DRAM-less,拥有低功耗、稳定的特性。闪存颗粒方面采用的是SanDisk的3D NAND颗粒,读取速度达到3500MB/S,写入速度能达到2300MB/S。机械硬盘可以酌情添加。
我爱数码,数码也爱我!
